Blow off de pistao spa
e ai? boa? fica fechada na lenta? espirra por qquer coisa?
valvula de pistão é basicamente tudo a mesma coisa. se quer algo melhor mesmo, compre uma de membrana.
ow da folego, q é mais barata e tem mais vaz?o.
o da folego tem mais vaz?o ? outro dia tava olhando as duas e achei o da ancona bem maior e o tamanho do buraco de dentro e fora tb
sabe, uma coisa q eu tava pensando
toda vez q trocamos de marcha, a valvula alivia a pressao na linha, joganto fora e tirando a pressao de dentro da tubagem…..com isso demorando um pouquinho pra encher novamente, mas a turbina ta la com rotação., e
no caso de nao usar a valvula, usando turbo grande, na hora da troca de marcha ele vai receber um certo tranco no rotor, mas a linha vai continuar com pressao, mas pode foder turbo e alguns componentes da linha e alimentação
agora vem uma pequena duvida, ou melhor, nao é bem uma divuda, é uma suposição
qual será o melhor numa arrancada?
[snapback]491473[/snapback]
veja o tópico onde desmontei uma da folego. não precisa nem de paquimetro, basta olhar pra ver a enorme diferença entre a saida de uma e de outra…
só se a ancona lanãou um modelo novo recentemente.
? infinitamente mais rapido uma turbina girando re-encher uma pressurizacao que foi aliviada por uma valvula, do que uma turbina ter que voltar a velocidade de rotacao normal, depois de ser desacelerada pela pancada do ar, sem valvula…
[snapback]491487[/snapback]
exato.
? isso mesmo…era uma pulga atras da orelha....ppois vejo muitos nao aliviando..mesmo os gringos
[snapback]491491[/snapback]
vc acha q só pq é gringo o cara é sr. perfeito?
e mais: tem carro q não alivia por algum motivo. vc sabe a pressão q eles usam?? sabe relação de rotores?? sabia que quanto mais pesado o eixo é mais dificil dele ser freado sem valvula de prioridade?
cuidado…
ola fabio pode usar sim 100% de satisfação… ja instalei varias dessas.
[snapback]491425[/snapback]
e o ruido dela como ?? igual das prioridades comuns?
[snapback]491429[/snapback]
cotei na folego. 250 mangos
queria mesmo era uma greddy type s… 20 doletas... no ebay.
exato.
cuidado…
[snapback]491499[/snapback]
nao to falando q gringo é melhor…..
deixa pra la.....
nem to afirmando nada e ja tao me espancando
depende do modelo…
essa q citei, a de pistao é roscada no lugar da prioridade
deixa pra la.....
[snapback]491510[/snapback]
ng esta te espancando , é que logo abaixo de uma explicação bem clara do fahrell vc ainda pos em duvida, citando que tem até gringo q anda sem valvula.
não é o caso de :lee: hehehehe
essas de membrana os vendedores recomendam pressoes maiores q 1,5kg, carros de pista,eh verdade?ou podem ser instaladas em preparadoss sem maiores problemas?
[snapback]491552[/snapback]
papo de vendedor é triste, pra eles tuuuudo é baseado não pressão
a vantagem do sistema de membrana não tem nada a ver com pressão, o lance é que ela abre e fecha muito mais rapidamente do q uma de pistão.
[snapback]491500[/snapback]
fabio, passa mais info sobre essa greddy ai, ela é de membrana? por que faz tempo que to querendo comprar uma blow off, foda que fico sempre na duvida, e agora consegui trazer coisas do eua com baixo custo.
se tiver, passa o link de onde vc viu ela por 20 doletar, por que é barato demais, da pra min comprar umas 4 en vez de uma blow da ancona
