  4. Ap no dina
Ap no dina
143 Posts 35 Posters 16.6k Visualizações 1 Watching
    eu não duvido que não seja possível…
    fazer motor pra 1000cv todo mundo faz... basta investimento e um pouco de bom senso...
    agora quero ver se é durável... se guenta um fds inteiro de puxadas...
    fazer carro pra dinam?metro é bem facinho , tá h? de convir, k?...
    o mesmo vale pra potência de pico... uau 900cv de pico... a sei lá... comando original? 5800??  quando tu vê a 4500 o carro num tem nem 300...  ;)
    kd os gr?ficos?
    o que não deu pra engolir nem a paw... foi o comando original...
    ? um o que? 49g?  :ham:  :d  tá tirando com a cara dos outros neh?
    comando original minha orelha esquerda isso sim...
    pessoal maqueia tanto o segreeeedo do carro, que acaba empolgando a mulekada desinformada que acha que se comprar um 2.0 16v da vw e torcer o parafuso a 2,5kg vai arrancar 800cv do motorzinho... com comando original...
    nah... ap é a usina de força do pa?s... nao adianta... todo mundo sabe mecher... todo mundo sabe preparar, h? um interesse e uma necessidade de desenvolvimento técnico absurdo em cima do motor...
    mas ainda assim... pra um motor que vem sendo desenvolvido a dácadas, não é mais do que a obrigação render o que? 30cv a mais que um motor rec?m lançado no mercado... o que é o caso da gm... soa como inveja? tudo bem...
    vou usar o meu exemplo comparado a um ap...
    um civic se ganha do ap, não é mais que obrigação pq motor com tecnologia, blablabla investimento, e afins...
    um ap se ganha do civic, é ducaralho... o carro é fort?ssimo, blablabla motor velho dando bucha no importado cheio de tecnologia...
    e assim vai...
    pode parecer fanatismo de quem defende...
    pode parecer inveja de quem ataca...
    depende do bom senso de quem fala/escreve e de quem tá ouvindo/lendo.
    mas h? de se convir...
    quase ninguém tem colhão de sentar e estudar outro tipo de motor...
    e quem tem... é invejoso ... pq num consegue fazer igual ao ap com comando original da revista...
    e quando o faz... superando ou não... é sempre a mesma ladainha de sempre... hehehehee
    tá erradu?  :aaf:
    seal
    [snapback]493834[/snapback]
    gm 2.0 16v é um motor recem lançado ? negativo, esse motor tem muitos anos de desenvolvimento la fora.
    vcs esquecem q esse pessoal poe muita grana e manda vir tudo la de fora, e la fora esse motor é tão manjado qto o ap aqui pra nés e ainda conta com apoio do fabricante do motor nos desenvolvimentos…
    esse papo q o gm ? motor ainda novo não cola.
    esse motor ai do teste é um 16v, comando 049g é de 8v.
    de fato faltam os graficos, pra vir essa cavalaria toda, nem adianta dizerem que foi a 6000/6500 rpm meesmo.
    qto a se vai durar um fds de arrancadas , não tem o pq não durar. alias, não tem o que quebrar ali em caso de um motor bem feito como deve ter sido pelo naipe de quem fez, só a turbina. pistões e bielas pra 800/900cvs vende em qq lugar. vai quebrar oq? virabrequim? descer mancal? isso só com muita zica de bolhas na fundição do bloco e falta da chapa de aão reforçando o bloco por baixo.
    o resto é manutenção normal de qq carro de ponta de arrancada.
      FUNtastic
      galera geral vive procurando pelo em ovo em qualquer bom resultado vindo de um ap  ;)
      o valor q eles usam ai de perda não é estimado e sim mostrado pelo dino mesmo. vc ja deve ter ido num dino e visto como é uma medição.
      tb acho um numero alto essa perda na transmissão, mas fazer oq se todos carros do mesmo naipe são medidos nesse dino e pelo mesmo método? se é assim pra um, vc acha q não deve ser assim qdo é um gol?  :ham:
      o tal de jogar xx% fixos de perda é coisa dos cavalos estimados da fullpow er.
      [snapback]493808[/snapback]
      e a dynojet mede potencia no motor? acho q nao
        Carbon
        seal…
        acho que a medição começou em 4k rpm.. da? o turbo encheu em 5k e tal.
          [snapback]493850[/snapback]
          ?, pelo jeito vc não sabe como é feita uma medição no dinam?metro de rolo…
          não falei q ele mede potência do motor mas ele mostra a perda na transmissão.
          preciso fzr uma formula pra vc entender o resto? ;)
            Carbon
            ka… acho que o dynojet do amir só mede a potência nas rodas mesmo.
            não tem a função de medir as perdas por transmissão e estimar a potência no motor.
              [snapback]493869[/snapback]
              que é isso ;)
              vc tem certeza que o centro de medição mais conceituado de sp não tem esse recurso no seu dino?
                o pão duro do amir num quiz comprar o software e freoi pra estimar a perda na transmissão…por isso o valor que tem no grafico é na roda, no motor nego chuta uma correção... de 20 a 10% (e olha que ainda depende da marcha que vc mediu)
                marea de quarta marcha a gente sabe que fica perto de 12% a perda (divide por 0,88)..omega 4.1 na casa dos 15% (medido em 4? marcha que é direta)
                  o pão duro do amir num quiz comprar o software e freoi pra estimar a perda na transmissão…por isso o valor que tem no grafico é na roda, no motor nego chuta uma correção … de 20 a 10% (e olha que ainda depende da marcha que vc mediu)
                  [snapback]493900[/snapback]
                  las-ti-m?-vel
                    Carbon
                    o acho no in?cio da minha frase já declara a falta de certeza absoluta.. sempre via as medições do amir sendo de potência na roda e só. mas o jánior já esclareceu.
                    mas lendo as revistas gringas é meio como o over falou.. o que importa seu carro ter mais força no motor que outro e a transmissão dissipar essa força..
                    na parte de preparação só se fala em whp .
                      ah…deixa eu dar uma espetadinha...
                      ap16v só é ap em nome... 2 motivos:
                      se é um legitimo 2.0 16v de golgti usa bielas longas e bloco mais alto... então por definição não é um ap e sim derivado dos ea113 de bloco alto (se tiver bloco baixo aí é derivado do ea827/ap nacionais)
                      se usa bloco baixo, cabeçote de gti tbm num é ap porque nunca existiu nessa configuração...
                      uahuhaua vou tomar pedrada
                        [snapback]493918[/snapback]
                        não sei se é isso mesmo, mas um amigo meu fez um comentario em outro fórum sobre esse carro. segue abaixo:
                        parece com o golzinho (que era branco) do everson de camargo, que foi vendido recentemente (inclusive era o pezao era o preparador na ocasiao) se for realmente o mesmo carro, o motor e literalmente o ap 2.0 de biela curta (santana) com cabecote do gti 16v preparado pelo troyano se nao me engano… os caras pra conseguirem essa adaptacao tiveram que fazer cavas nos pistoes forjados por causa das valvulas. o carro quando era do everson de camargo, se nao me engano, derrubou o tempo do amboni em curitiba...
                          [snapback]493912[/snapback]
                          pois é, insisti na pergunta pq eu tb não tinha absoluta certeza e chamei o jr pra confirmar.
                            guziloto
                            nossa amigo… tá se sentindo tão ferido assim?
                            gm who???
                            :d
                            by ramirez... apzero fanatico.
                            [snapback]493786[/snapback]
                            ferido???? ;) com o q???? :ham:
                            só queria ver um pega dos dois pra ver no q daria :aaf:
                              guziloto
                              o gol do salim, o gol do lelo….
                              [snapback]493800[/snapback]
                              tem q por pra andar pra ver né :ham:
                              seria um pega dá hora com esses carros.
                              mas eu sou mais o caca ;)
                                [snapback]493935[/snapback]
                                que eu saiba, o caca nao andou na frente do salim ainda…
                                  ixi, essas rinchas nm acabam nunca heehhe…
                                  ? apzeiro cutucando gmzeiro q ati?a opaleiro; veoiteiro; fusqueiro; cheveteiro, fieteiro e todas variante hehehe
                                    DecioBenevides
                                    [snapback]493943[/snapback]
                                    e eu amo mto tudo isso ueuheuheuheuehuehue
                                    so sei q kem ta mandando bem em prepara?ao é o pezao, o cara eh foda mesmo.
                                      Pisca
                                      só queria ver um pega dos dois pra ver no q daria   :ham:
                                      eu vou ver ao vivo… ;)
                                      http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=24426
                                        FUNtastic
                                        preciso fzr uma formula pra vc entender o resto? :p
                                        [snapback]493863[/snapback]
                                        vai mais sabichona :p
                                        nao eh de hj q eu falo que o amir nao mede perda de transmissao, nem potencia no motor nem nada que nao seja a potencia na roda…
                                        lero lero ;) :ham: :d :aaf: ;) :humpft:
                                          FUNtastic
                                          e se nao ter como saber a perda na transmissao, nao tem formula que funciona…
                                          mais ka, vou te dar uma dica: qd vc medir um ap lah no amir, eh soh pegar a potencia q ele te passar e somar com mais 25% ahiehiaehaehiaehiaehiaehiaeiaeueahiaehiaehiae
                                          lero lero lero lero
