  4. Ap no dina
Ap no dina
143 Posts 35 Posters 19.4k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    schrick ou simplesmente xir?que. :ppteam:
      schrick ou simplesmente xir?que. :lol:
      [snapback]508269[/snapback]
      num sei de nada alem da descrição q ele me disse :ppteam:
        thiago, 8.000 é normal, ainda mais num motor como o dele, q tem tudo feito e mais um monte. tendo força…carrega cambio pesado mesmo :lol:
        os 1.8 e 1.9 de rua da galera giram 8.500/9.000, isso sem contar o 2.0 de um dos dono s da rr, que só para de render a 9.600 rpm (2.0 bloco alto/cabeçote cross com aquele comando que tem nome ruim de pronunciar ) e desmontou a polia regulavel do comando qdo seguraram uma vez a 10.000 de 3? (escalonada reta do sapinho, + de 200 km/h) :p :p
        [snapback]508267[/snapback]
        pois é….............o que eu quês dizer foi o quanto é lindo um milzim empurrar 8.000 giros numa ps...................
        :ppteam: :lol: :lol:
          [snapback]508277[/snapback]
          ah sim, como disse, o motor tendo força (e o motor dele tem bastante) não importa se é 1000 ou 4000, ele empurra mesmo :lol:
            AIRpower
            iaeee
            não é querendo apimentar mais a discursão, mais quando o cac? virou os 684 hp ele estava com 2,2 bar (o que diz o site dragsterbrasil), que também diz que o beleza tava com 2,5 bar, enquanto na autopower eles falam que era 3 é dúvida cruel, em quem acreditar (ou até, acreditar em alguém? )
            falou.
            air na veia
              iaeee
              falou.
              air na veia
              [snapback]508289[/snapback]
              acreditar meeeesmo? acredite no que seus olhos viram. se vc não viu, então até escute…mas não coloque a mão no fogo.
                AIRpower
                iaeee galera
                uma dúvida, meio boba e tal, mais como quero aprender então vou perguntar: como/porque o motor do cac? não consegui virar a super-mega-hiper turbina que, pelo menos em a/r é menor que a utilizada anteriormente, já que na matéria que saiu sobre o astra na ap dizia que a carca?a quente era uma 1.32 ( ) com eixo de 67mm (.70 rotor de 60mm na fria), enquanto a garrett gt42r tem medidas menores (não sei informar precisamente). já lá alguns posts que me esclareceram que o a/r em si não influi em muita coisa. mais partindo do ponto de que ambos motores são 2.0 e tem configurações e tecnologias parecidas (cabeçote multivólvulas, fluxo cruzado etc), porque o motor gm não rendeu o esperado com a garrett?
                desculpe se não fui muito claro, mais as vezes é difácil se espressar pelo teclado.
                falou.
                air na veia
                [snapback]507870[/snapback]
                ninguém arrisca colocar uma explicação nessa cabeça manca? :ppteam: não sou muito inteligente mais não chega a ser necessário desenhar :lol: , apesar que fotos ilustrando explicações ajudam e muito rsrsrs. tá zuando mais é sório, não consigo entender o motivo, razão ou circusnt?ncia a qual o motor gm não teve capacidade de virar a garrett.
                falou.
                air na veia
                  falou.
                  air na veia
                  [snapback]508291[/snapback]
                  colega, uma caixa quente 1.32 com eixo de 67 mm é muita areia pra qualquer caminh?ozinho de 4 cilindros.
                  e quem disse que a/r não diz nada não sabe o que ta dizendo, pois é muito exagero. a/r + a relação de rotores constitui a configuração de um turbo-compressor. pra saber tudo sobre um turbo vc precisa saber o a/r das duas carca?as e tb a relação de eixo/rotor.
                    Tiagones
                    verdade, ka e tem o trim das pos, que influi um bocado no comportamento do turbo também…
                      wsuturbo
                      pior q essa turbina e coletor nao é nem dele…pegou de outro carro sem autorização do dono e socou nesse aí, turboo zerado e ja meteram pt sem valvula de prioridade.....
                      falar o q
                        [snapback]508298[/snapback]
                        a frase correta é a/r sozinha num diz nada
                        ps: sozinha no sentido de ser a única informação :ppteam:
                          [snapback]508685[/snapback]
                          com certeza.
                          pior qdo alguem chega e diz: uso uma turbina .50 achando que esta dando uma informação suuuper detalhada sobre seu equipamento.
                          ai vc vai ver e ele tem um compressor .50.
                          ah, eixo? rotor? parte quente ? não isso o cara não sabe te dizer hehehe
                            maurício
                            normal isso ka… coisa de pi? de prédio....
                              AIRpower
                              iaeee
                              realmente ka, foi muito mal colocada a minha afirmação, o que eu quiz dizer é exatamente o que o overspeed disse: a/r sozinho não diz muita coisa sobre o compressor, até porque uma das maiores turbinas que temos no pa?s é a famosa .66 da turbo anhanguera que são utilizadas nos 6 cilindros de arrancada da flash. uma .66 que tem medidas muito superiores a outras ditas maiores pelo a/r. é mais po menos isso que eu quiz dizer, entendeu?
                              falou.
                              air na veia
                                normal isso ka… coisa de pi? de prédio….
                                [snapback]508702[/snapback]
                                pior que nem sempre hehehe pi? se não me engano significa menino novo, certo?
                                vc é novo mas conhe?e das coisas :bravo:
                                iaeee
                                falou.
                                air na veia
                                [snapback]510121[/snapback]
                                cuidado
                                a/r .66 nunca é maior do que .67.
                                concordo que tem coisas onde visualmente nos parecem discrepantes como o compressor .48 se não me engano - do uno turbo, onde é muuito menor visualmente do q um .50 normal , mas medição é medição.
                                  AIRpower
                                  iaeee
                                  calma ai, você fez uma afirmação incorreta. no meu post eu digo que não entendi porque o motor do cac? virou bem com a 1.32 e quando foi instalada a gt42r, considerada melhor que a a que ele utilizava, o carro não virou. até porque a garrett tem configurações de a/r menores que a 1.32 e rotores semelhantes a mesma. portanto, uma 1.32 não é turbina demais pra um 4 cilindros.
                                  falou.
                                  air na veia
                                    iaeee
                                    falou.
                                    air na veia
                                    [snapback]510127[/snapback]
                                    1.32 continua sendo muita areia pra um caminh?ozinho de 4 cilindros, seja qual for ele. só q o do cac? é um sr. caminhão de 4 cilindros, isso ninguem pode negar, por mais ap lover q seja. nunca tinha visto algo tão grande num motor 4c de 2 litros. e de fato entendi q a 1.32 não tinha ficado boa.
                                      [snapback]510125[/snapback]
                                      nao se compara nem com uma apl .42, ka eh bem menor rotor/carca?a… lembra que ja tive uma de uno turbo?
                                      acabou sendo montada em outro chevette e nao passava de 0.9k sem valv. de alivio :bravo:
                                        [snapback]510129[/snapback]
                                        o problema eh tirar ela da inercia.. o resto vem junto :bravo:
                                        o povo guinorante
                                          [snapback]510338[/snapback]
                                          lembro sim q vc comentou e acho q até mandou fotos, não tem comparação visual alguma.
