  4. Turbina recondicionada
41 Posts 14 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    o galera blz?
    seguinte… eu to precisando de uma kkk24 pra colocar no meu carro... tinha um cara que ia me vende uma zerada por um preão otimo ae so que o cara sumiu...
    entao tem um cara que acabou de recondicionar ae na macktech uma kkk24 diz ele que trocou eixo tudo certinho e que a turbina ta novinha e tem nota fiscal... depois de recondicionada a turbina nunca foi usada... ele ta pedindo 550 reais...
    que vcs acham ??
    presta, num presta? dura pouco ... como funciona ??
      miozao
      cara, igual novo, não tem né?
      mais se o servião for bom, acho que compensa. a minha eu comprei de um amigo, recondicionada. e já mandei fazer ela uma vez. aqui gasta-se +/- 200-250 reais pra recondicionar…
      mais se puder ($$) ir de 0 km... com certeza sempre será melhor
        [snapback]496590[/snapback]
        a minha eu peguei recon na turbo anhanguera… uma garret apl 240.
        instalei em janeiro, já andei com 0,7 nela, já andei com 1,5 bar nela. esse dias tive que tirar a parte fria pq caiu um parafuso lá dentro... tá sequinha.
        e 1 mes atras qdo mexi na carca?a qnt tv limpinha tb, o rotor qnt cinzinha amarronzado claro.
        • X Offline
          X Offline
          xtreme
          dificil é encontrar loja que venda nova e/ou original.
          p.ex na www.crestana.com.br as kkk sao segundo eles…repotencializadas ... ao qual dizem (crestana) aguenta mais pressao que as originais... :o_o:
          qto. a garantia.....3 meses ... :o_o:
            a minha foi comprada pelo snake na dnt como nova, mais eh um teco varias turbinas, percebe-se que foi recon…
            ta fumando por 30 segundos todo dia quando liga o carro de manha, depois para...
              miozao
              [snapback]496630[/snapback]
              quando dá uma fumada na hora que da partida acho que pode ser cabeçote (retentores) hein.
                ja disse isso pra ele…
                mas o primeiro vilao eh sempre a pobre da turbina...
                  [snapback]496639[/snapback]
                  aneis e retentores de cabecote novos, cabecote passou por revisao…
                  liga o carro, perfeito, zero de fuma?a...
                  pode deixar o carro assim por 5 min...
                  quando o oleo comeca a esquentar, vem o fumaceiro... depois para o dia todo...
                  se eu parar o carro e deixar acelerado (rotor rodando) nao fumaca...
                  se eu parar o carro e deixar na marcha lenta o rotor fica girando uns 40 segundo e depois para... uma vez parado, mais 2 min ele fuma?a... basta acelerar o carro por 10 segundos que a fumaceira para...
                  bom, pra zerar o misterio, vou tirar as velas, se estiverem com sinais de oleo... eh cabeção.. caso nao, eh a turba :o_o:
                    miozao
                    [snapback]496665[/snapback]
                    bom, ai mudou um pouco.
                    vc tinha falado que dava partida e fumava um pouco….
                    fuma?a em lenta pode ser turbina tb. (mais tb pode ser cabeçote :o_o: )
                    o meu tb tinha tido revisado, trocado tudo, e ficou vazando no 1? e no 4? cilindro. tirando as velas acredito que tenha uma noção do que seja... e tb pelas pos da turbina (eixo quente)
                      engraçado… o meu carro, do renato ( meu 1.8 o dele 1.6, ambos eixo apl ), o de um gts do meu amigo ( 1.8; to4e ) ... todos ficam parado na lenta... alimentação = tldz ( ex 3e ); injeção mi; 2e, respectivamente.
                      já o passat de um amigo meu, 1.9 com weber e turbina .50 roda pra kcete na lenta... vai entender
                        [snapback]496678[/snapback]
                        opa…. entao parar o rotor nao necessariamente seja indicio de fimaceira.... sera cabeção???
                        tirarei minhas velas amanha, pois o cabeção esta na garantia
                          já o passat de um amigo meu, 1.9 com weber e turbina .50 roda pra kcete na lenta… vai entender
                          bom, sobre injeção eu posso dizer que ela keima o minimo na lenta…
                          ja na w40, deve ficar gorda pra kct
                            Lucas Schneider
                            [snapback]496696[/snapback]
                            olha, a minha tmb pora na lenta….
                            ? uma gt22 que us no meu mioooooooooooooooooooooooooooo..
                            no começao tmb tive esse problema, e pra min ?ra galho no retorno mesmo
                            se coloco óleo ?no máximo da vareta ainda dá umas fumadinhas....
                            quero refazer denovo o retonro e fazr a tomada de óleo no cabeçote pra ver se resolve 100%
                              miozao
                              a minha é .50/.63 quente, mono, com eixo de apl…
                              gira normal em lenta.
                              não sei bem sobre isso, mais será que se não girar corre o risco de o óleo empo?ar ou até vazar p/ a carca?a ali?
                                se coloco óleo ?no máximo da vareta ainda dá umas fumadinhas….
                                [snapback]496704[/snapback]
                                como vc sabe que eh retorno?? vc ja refez e parou?
                                  [snapback]496706[/snapback]
                                  a minha eh to04, gira por 40s na lenta depois para, enquanto friu a inj engorda bastante a mistura e ela gira.. mais depois que afina… ela para... mais ao menor toke no acelerador ela volda com a gota :o_o:
                                  deija eu tirar as velas (so nao tiro agora pq to no trampo e larga as 9) que nois mata tudo isso...
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]496707[/snapback]
                                    diminuiu…ahh, e primeiramente tinha usado um niple que era rosquado na turbina, agora troquei por aquele que prende com os 2 parafusos....
                                      wagnerls
                                      turbina parada na lenta???? :^^:
                                      entao os seus motores nao tem fluxo no escape na lenta??
                                      tem algo errado ai, com certeza a turbina, a minha roda normal na lenta (800 rpm) tanto frio como quente.
                                      turbina tem que girar, independente da rotacao do motor…fora na rotacao 0. :o_o:
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :o_o:
                                        Fabio Dela Marta
                                        turbina tem que girar em qualquer condição de uso normal…
                                          esses motores que citei tem uma caracteristica em comun:
                                          comando mais manso da vw ( zba fora o injetado ), tudo com marcha lenta a 800 ~ 900 rpm e lisissima… trururururururururuuru...
                                          se eu quiser eu ate dá pra rodar a turbina na lenta, basta engordar um pouco a mistura... mas eu gosto de motor pelomenos na fase aspirada limpo...
