  4. Quanto de pressão dá para usar…
22 Posts 13 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
  • Y Offline
    Y Offline
    ytsejam
    poxa eu uso  20 de  inicial  será que só eu sou errado :ohoh:
    [snapback]497519[/snapback]
    se tu tah errado ..oq sera de mim??
    ando com 22 inicial… :ohoh:
      Fabio Dela Marta
      daniel fabricio, ando com 1,2kg na .50 e a taxa é de 8,5:1
      costumo segurar bem de final…
        gts turbo
        eu ando com 18 inicial e quase 30 de final :ohoh:
          daniel_fabricio
          [snapback]498087[/snapback]
          opa, já dá pré tirar uma base… então vou subir pré algo entre 0.8 e 1kg.
          valeu cara
            valeu cara
            opa, cuidado, não usa o fabio como base não. se não me engano carro dele tem chip feito pra até 1 kg.
              daniel_fabricio
              [snapback]498556[/snapback]
              isso de chip feito e tal é meio subjetivo
              na realidade o que importa saber mesmo (claro que tem vêrias outras coisas), mas o basicão mesmo é ponto final…
              mistura eu acerto no suplementar.
                se sua injeção faz algumas correções de ponto, tem que verificar algumas coisas:
                1- mesmo que vc coloque mais ponto inicial, desligando o short-plug e tal…......ela vai tentar corrigir pros 9? iniciais originais........não adianta muito avan?ar aí não...........a não ser que seja feito chip.....
                2- o ponto final depende de varias coisas.......e esse ponto de 26? que vc mediu com 0,5bar de pressão pode (e deve) ir caindo a medida que vc coloca mais pressão de turbo.............principalmente se tiver sensor de detonação.
                só como base: nos apzim mi com a injeção toda original + hpi + 1 suplementar ............. eu ando por aqui com 1,2 a 1,5 bar de pressão na boa...
                mas acho que o over pode explicar melhor esse lance de funcionamento da injeção..... :ohoh:
                carro de rua e turbina pequena. a injeção trabalha redondinha
                  Lucas Schneider
                  [snapback]498596[/snapback]
                  olha, o ponto inicial é a refer?ncia dela….como que vc alterando a refer?ncia dela ela vai querer corrigir pros 9 graus denovo????
                  o que vc vai adiantar, vai adiantar o mapa todo...
                    daniel_fabricio
                    a injeção não vai tentar corrigir pros 9 iniciais, o ponto inicial é mecânico e é apenas refer?ncia.
                    2- o ponto final depende de varias coisas…....e esse ponto de 26? que vc mediu com 0,5bar de pressão pode (e deve) ir caindo a medida que vc coloca mais pressão de turbo.............principalmente se tiver sensor de detonação.
                    o ponto final (usando map original) vai depender de leitura de temperatura do ar, carga e leitura de knock sensor. se não estiver grilando, o ponto final vai ser sempre esse que eu li no scanner (considerando que não esteja grilando).
                    só como base: nos apzim mi com a injeção toda original + hpi + 1 suplementar ….......... eu ando por aqui com 1,2 a 1,5 bar de pressão na boa...
                    com taxa original ?
                      [snapback]498637[/snapback]
                      exatamente… as pessoas se confundem as vezes pq leem o ponto nesses scanners da vida e lá vai estar sempre o ponto original... sem importar o quanto vc avancou mecanicamente ...
                      exemplo... meu carro tem ponto inical em 5 graus... eu adiantei 7,5 graus mecanicamente... mas a injecao continua achando que esta com 5 graus... ela nao sabe que eu movi a roda fonica pra lá nem pra c?... no raster/kaptor/lanciatester ta la acusando... 5 graus :ohoh:
