  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
29 Posts 13 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    seguinte, tem a chamada flange, que vc rosqueia onde o filtro vai rosqueado e depois rosqueia o filtro nessa flange, o oleo vem da bomba, passa no filtro, e antes de ir pro motor e lubrificar as partes do motor, aquela flange desvia o oleo por uma saida, vai no radiador, entra nele, na saida dele tem uma mangueira que leva novamente pra flange e ela manda pra dentro do motor, só isso, essa flange tem entrada e saida, e nessa entrada e saida vc liga o radiador, nada mais que isso.
    [snapback]499872[/snapback]
    ahh agora sim eu achava que fosse um circuito parecido com o de turbina, mas é totalmente diferente. valeu :)
      [snapback]499877[/snapback]
      essa ai é a flange, viu a entrada e saida né, só ligar no radiador, rosquear e pronto.
        daniel_fabricio
        instalamos a tralha… bem atrás da grade, foi usado tudo mangueira de aeroquip pré aguentar pancada mesmo.
        andando normal não se nota diferença de pressão de óleo, mas andando forte e pegando ventão de frente deu um ganho de 0,2 bar de pressão de óleo em marcha lenta.
        temperatura eu já não sei, pois não tenho term?metro no óleo.
          Ecureuil
          2 mangueiras em aeroquip pro meu na equiveda: 250 reais :ninja:
            ernest
            [snapback]501351[/snapback]
            fico contente que voce tenha gostado, pena que voce nao use termometro de oleo, pois como te falei la na minha oficina esses dias, no meu carro andando na boa sem forçar o oleo fica em 110? e com a turbina em plena carga por uns 5 km a temperatura vai para casa dos 140 é isso com radiador de oleo, se bem que como voce viu o meu fica dentro do cofre do motor pois nao tinha lugar para ele receber vento de cara.
            aparece la quando der ok
            ernest
              daniel_fabricio
              [snapback]501404[/snapback]
              foi 170 na hansa flex :nnn:
                daniel_fabricio
                ernest
                [snapback]501522[/snapback]
                combinamos qualquer dia
                :ninja:
                  CrasH
                  agora percebi que existem fucas com radiador de oleo la na frente? isso nao iria de certa forma diminuir pressao ou eficiencia devido a distancia?
                    ernest
                    [snapback]501594[/snapback]
                    por isso é que quando é colocado um radiador no fusca, aumenta-se a bomba de oleo ou melhor ainda passa a trabalhar com carter seco.
