  4. Água indo.
Água indo.
12 Posts 6 Posters 746 Visualizações
    Gustavo
    o gol 1.0 16v da velha tah estranho, tava vazando agua pela flange traseira, tirei a agua toda e e troquei o anel, blz, botei a fluido novo com a mistura certa, dae 2 semanas depois notei q havia sumido 2 dedos de agua do reservatorio de compensacao, bom primeiro testei a tampa, tah com vazamento, fui na vw pra comprar uma nova, 53 reais, mas tem como trocar soh o anel, mas eles nao tinham, mandei vir, ainda nao chegou, a tampa eh igual akela do golf iv, mas toh desconfiado de uma coisa.
    como fui trocar o anel da flange traseiro, aproveitei pra tirar o cabecote e mandar pra retifica pra eles trocarem os retentores e guias de valvulas, fora a limpeza, dae montei devolta com 10 parafusos novos, com torque de 9kg, ate ae blz, soh q qdo ia ligar o carro tem q dar uma segurada pra ele pegar, normalmente frio, qdo kente pega rapidinho, como tirei o cabecote aproveitei pra fazer uma revisao completa, troquei velas, cabos, tampa e rotor, filtros e etc, entao pode a agua estar indo pra dentro do cilindro? a primeira coisa q notei eh q nao h? superaquecimento, ele trabalha na temp normal, nao deixa marca de agua no chao nem nada.
    ou a agua tah indo pra algum lugar, pro oleo tbein nao tah indo pq ele nao aumentou de nivel e nem perdeu o jeito de oleo, ou o vazamento da tampa eh capaz de deixar evaporar tanto assim.
      Gustavo
      e se eu tiver de tirar o cabecote denovo vou ter de trocar todos os parafusos novamente? pq os velhos eu vi sao umas bostas, finos, os mecanicos daki disseram q eu nao devo tentar reutilizar pq eles podem kebrar e dae eh akela m.
        qdo deu zica na junta do meu carro ( por vacilada minha mesmo… junta de aão e parafusos de cabeçote reaproveitados nem sei qtas milhares de vezes, no meu caso é um ap )... ai de manha vc via q ia agua pro cilindro pq ele girava pesad?o, quase dando calão hidraulico hehehe e quente via que as mangueiras ficavam td inchada com pressao e vinha um monte de ar na mangueirinha fina q vai do radiador pro reservatorio de expansão.
          AkUbA
          gustavo, vai tirando as velas e vendo se tem alguma enferrujada…
          no meu tava a do primeiro cilindro... mandei pra retifica, ficou perfeito, mas.... agora, 2 semanas depois, voltou o mesmo problema, parece q tem algum trincado no cabeçote pra dentro do cilindro...
            m4c4c0
            perceba se não h? vapor dágua a mais no escapamento… meu g3 16v baixava agua tb, mas não tao rápido.
              Gustavo
              nao tem nenhum desses sintomas, ele pra pegar vira como se tivesse com cabo da bobina solta, vira facil e liso, da pra ouvir a pressao saindo pela tampa do reservatorio de expansao qdo quente, as mangueiras ficam normais e tudo mais ta normal.
                AkUbA
                já aconteceu comigo, velas ok, oleo ok, mas compressão passando pro duto de agua, criava pressão demais no reservatorio e vazava, quase sem dar pra ver… percebi pq começou a enferrujar em volta da tampa...
                  nao sei se nesses motores tem akeles selos tipo nos da gm, pode ser q esteja saindo por algum selo e com a pressao e aquecimento, nao de tempo de chegar ao chao a agua
                    m4c4c0
                    dá uma forçada nele e depois estaciona sobre uma superf?cie que possa ver onde pingou agua (jornais velhos, por exemplo).
                    bomba dágua, já checou?
                      Gustavo
                      bomba da agua nova, nao tah vazando agua, jah olhei, jah olhei as velas tbein, nao tem pressao nas mangueiras, soh akela normal, toh comecando a achar q eh a tampa mesmo.
                        FRMG78
                        eu não sei como funcoona nos vw, e se o seu carro tem ar quente, mas no meu kadett estourou o radiador do ar quente, que ao contrário dos corsa/celta vazam para dentro do carro, o kadett tem uma mangueirinha que sai pela parede de fogo e vazava tudo por ali, com o carro em movimento, parado não vazava nada.
                        resultado, cozinhei o cabeçote
                          Gustavo
                          achei o problema tava numa mangueira atras do cabecote, acho q nao hr de colocar a flange devolta nao fixei direito as presilhas das mangueiras e vazava por uma delas, resolvi trocar a presilha e parou, tava tudo umido encima da caixa, mas como ali esquenta nao aparecia no chao, fui ver melhor pq o frmg78 me deu a ideia de ver as mangueiras do aquecimento, heuheuh :ohoh:
