  4. Coletor pra duas 40 deitadas
10 Posts 6 Posters 494 Visualizações
    felipe aspro
    bom dia galera estou enpolgado pra montar minha santana mas apereceu mais uma pedra no caminhu rsrsrsrsrs
    estou com um cabeçote do golf mexicano fluxo cruzado e ja tenhu duas weber 40 deitadas com coletor, mas neste cabeçote o coletor que tenhu nao serve, agora estou a procura de um coletor pra este tipo de cabeçote.
    alguem teria uma dica?????
    e outra coisa tem q fazer alguma adapta?ao para bloco ap 2.0 ????? e na parte do refrigeramento??(agua)???
    bom galera espero que vcs me ajudem ok valeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
      gts turbo
      naum precisa adapatar nada ele encaixa certo
        [snapback]499100[/snapback]
        pelo que entendi ele tá usando o cabeçote fluxo cruzado e pelo que sei, a furação e posição dos dutos é diferente aos cabeçote de fluxo normal onde a entrada e saida é do mesmo lado, o que é igual em ambos os modelos de cabeçote é o coletor de escape, o de admição muda.
          bonamigo
          acho q pra esse cabeçote vc vai precisar mandar fazer o coletor mesmo. se vc é do pr, procure contato com o celso da fuel racing parts… muito bom em solda e peças de alumínio.
            gts turbo
            mas eu disse que encaixe é em relação ao bloco, tipo: passagem de óleo e água
              Fluff
              procura o marcelo da ghryd aqui em curitiba.
                [snapback]499136[/snapback]
                foi mal amigo, entendi que vc tava falando do coletor.
                sobre o cabeçote no bloco. pelo que sei é só montar mesmo, ai modificar a mangueira da saida de agua que no fluxo cruzado é atraz do cabeçote, mais é super simples.
                  gts turbo
                  pois é, o coletor de escape é identico e como o marcio falou tem uma sa?da de água que fica atrás, se eu naum engano tem 3 sa?das
                    AnderComex
                    valew pessoal, mas ainda tenho muitas duvidas….
                    o motor esta montado e será adaptado a um gol ou passat, até aí td bem, minha duvidas são em rlação a preparação deste motor...alguem sabe a taxa dele? se vai bem com turbo...ou aspro ( a intenção é de turbinar mesmo ) e ele orginal aguenta até quantos cvsó prq forjar por enquanto esta fora de cogitação.
                      AnderComex
                      puts….fiz caca..rsrsr ecrevi no topico errado..rsrs tem como algum moderador apagar ou transferir para o meu tópico ( motor 2.0 do golf glx, alguem tem especificaçõesó )
                      valew e desculpa a
