  4. Corpo menor, mas com maior vaz
7 Posts 6 Posters 776 Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    http://i7.photobucket.com/albums/y261/ael_…poborboleta.jpg
    informação q li em um manual da napro sobre a injeção 1avb e avp… corpo de 52 mm em um ap 1.8 gasolina deu 8.5 kg / hora de vazão de ar, enquanto um 2.0 deu menos com corpo de 56 mm.... como isso??
    daki a pouco estarei disponibilizando esses manuais napro... muito bom... a oficina colocou esse programa lá no computador, me divirto passando scanner nos carros... hehehe pena q só dá pra repassar os manuais, pq precisa de uma peça pra rodar o scanner no computador...
      ernest
      ta mas aguma coisa deve ter de diferente para que indiferente do diametro da borboleta. ocorra uma vazao maior.
        nao esta relacionado ao escap tmb, qq mudanca de um sistema pro outro acho q ja vai refletir em resultados diferentes
          velocidade do fluxo maior no corpo menor ???
            não é impossivel desde que se consiga um efeito venturi, ai a velocidade do fluxo pode aumentar facilmente, mas não a quantidade na mesma proporção. tem q ver até onde a maior velocidade leva a um aumento de quantidade de fluxo final.
            só mesmo medindo na bancada pra ter a certeza.
              PrEsA
              pessoal, se for só a vazão no corpo, sem levar em conta o motor q está por tr?s o maior sempre dar? maior vazão (tirando particularidades como rugosidade, etc).
              o que limitar? sera a velocidade do fluido a mach 1, onde teriamos a maior vazão possivel de fluido.
                ? o que eu falo… muito cuidado com o que vc?s láem porque sem interpretação um fato pode virar uma mentira...
                a tabela aí pelo que parece indica a vazão de ar em kg que cada motor aspira em marcha lenta e apenas isso... e porque os valores são diferentes de gasolina pra alcool e aparentemente incoerentes ?
                simples porque eles representam apenas a qdade necessária de ar que é preciso para o motor se manter em marcha lenta, e como sabemos a qdade depende do perfil do comando, cilindrada, taxa, energia do combustável, etc..
