Sonda lambda
comprei uma sonda pra colocar no gts, peguei a com 4 fios.. heueheuh vou ligar a um multimetro, soh q estou na duvida como eu ligo ela?
tem 2 fios brancos 1 cinza e outro preto
sei q pra ligar no multimetro pego o preto desse e ligo na lata e o vermelho ligo no sinal da sonda alguem tem quais fios devem ser ligadosó qual vai pra bateria, qual vai pra lata e qual eh o do sinal?
na sonda universal bosch de 4 fios:
fio preto: leitura. deve ser ligado no vermelho do multimetro
fio cinza: terra
fio branco: terra tb
fio branco q sobrou: 12v pos ignição. é pro aquecimento interno da sonda.
[snapback]220533[/snapback]
como eu vou saber qual eh o branco de 12v e qual eh o branco terra?
[snapback]220582[/snapback]
fio cinza: terra
você tem os parametros de quando as misturas rico ideal e pobre aparecem no multimetro em mvó ( motor a alcool, de moto de 1 cilindro, não sei se isso faz algum diferença )
[snapback]355244[/snapback]
bom,
a medida que vc precisa que o multimetro apresente é muito relativa para cada tipo de preparação
? uma cg 125/150 titan? ou alguma moto dessa linha que estamos falando???
no caso vc só quer acertar a motor pro alcool certo??? sem nenhuma preparação muito pesada (até pq nao tem muita margem pra fazer isso nessas motos)
acho q vc não deveria se basear num mult?metro, mas de qualquer forma, o ideal seria que o multimetro ficasse na faixa de 600~850mv pra não dar falta, abaixo disso até ainda dá pra rodar na boa, mas se ficar muito abaixo aí já é falta
bom,
[snapback]355433[/snapback]
a moto é uma yamaha 125 de 4 tempos, o motor é muito parecido com a cg 125 da honda.
no caso a moto já está com um certo veneno, ela está com pistão mais e cabe?udo ( não lembro a medida ) isso já aumentou a cilindrada e a taxa de compressão, e está com carburador da honda strada, el? parece estar acertada, só que nos ultimos 3.000 giros ela começa a dar falta, muito obrigado pelas informações.
