  4. Consumo de corrente com o carro parado
31 Posts 9 Posters 6.3k Visualizações
    então flavio, mas mesmo desligados, esses reles puxam corrente?
    olha, em principio, o positivo dos reles estão sempre em contato direto com a bateria…
    o que fica pos-chave eh o positivio-de-ativação do rel?...
    entao mesmo suportamente estando desligados, os rel?s estão consumindo bateria para deixar seus eletro-imês e/ou microbobinas energizados...
    agora, pra isso descarregar uma bateria, se ela tiver boua... eh coisa de 3 meses :)
      hmmmm…
        30 ma em stand by é normal sim. tem nada errado nao.
          e os 9 volts e pouco, ricardo?
            esses 9 e poucos volts q vc mediu é tipo assim, uma tensao de retorno que veio dos circuitos q estava alimentados, tipo, alimentacao do back-up da memória do cd, alarme (tem?), etc…
              [snapback]503793[/snapback]
              cd e alarme tem.
                como assim travou o alarme???
                [snapback]503457[/snapback]
                abri o capo, segurei aquele pino que acusa se o capo ta aberto, liguei o alarme, esperei os 30s pra ele ativar, e tirei a bateria…bati o capo e ja era...
                só entra no carro estourando o vidro ou abrindo o capo e colocando bateria, e quando fizer isso, o alarme dispara...
                  [snapback]504234[/snapback]
                  geralmente todo alarme dispara qdo vc conecta a bateria de volta.
                    karol temos q ver q a bateria supostamente nao esta 100% e mesmo uma bateria 100% tende a perder carga com o tempo, com a bateria baleada isso é mais rapido entao ela vai perdendo carga com o tempo sim…...
                    qnt a bateria desligada o alarme fica desligado e no caso dos positrons ou outros q tenham configuracoes feitas, ele perde e volta ao padrao de fabrica, com a chave do carro é possivel girar o miolo na porta e abrir o carro, como se fosse sem trava eletrica, apenas essa porta abre, se for q nem o meu sem miolo nas portas ai diga-se q so entra pelo vidro mesmo
                      ela ficou praticamente 7 dias sem perder voltagem e com o indicador no verde.
                      ontem liguei no negativo e o motor de arranque tava animado como a tempos eu não via :semata:
                      dei umas voltas com o carro e depois desliguei novamente o negativo. durante a semana vou vendo se a voltagem vai cair ou se vai sumir o verde la do indicador.
                      a bateria da saveiro pelo visto tava apenas descarregada por falta de uso (ja q faziam meses e meses q esse carro não saia pra passear - e os curtos 5 minutos por semana q ele ficava ligado pelo jeito não eram suficientes pra recarregar a bateria), mas a da scooter sim ta me dando mto trabalho.
                        muito bom e dificil ver bateria q ficou sem carga ter jeito assim ainda…..
                        no corsa eu ia trabalhar e estacionava o carro as 9hs as 13 no almoco eu tinha q ligar uns 10min pra 18:30 na saida ter bateria ainda
