  4. Tempra turbo sprint
Tempra turbo sprint
44 Posts 16 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    ol?, vicente
    sei que o tópico é antigo, mas….......
    sou o xuxa do tempra stile azul dos postos de poa, tinha um vectra gsi branco de placa xarope, heheheh.......
    estou morando em floripa agora e se puder me tirar algumas dúvidas........
    meu tempra tá com 1,8 kg andando a alcool com cano feito, dois bicos extras e..... acho que algo por volta de 300 cvs.
    meu carro desgarrava de 3? e tive que resolver isso.
    tirei 1,5 volta na frente e mandei fazer amortecedores.
    amortecedores com mais carga e cortada a haste em dois dedos.
    tb mandei fazer geometria para arrancar. ficou com 1 de sei-l?-o-que.
    ficou ?timo para arrancar, mas.........tira daqui falta dal?.
    rebaixei só a dianteira, antes da geometria o carro ficava querendo sair para os lados na 3? e 4? marchas, depois da geometria resolveu, mas acho que agora ta meio ruim de curvas.
    grita pneus muito fácil nas curvas e percebo que quer sair um pouco de dianteira.
    enfim......tá muito estranho de andar nesse carro. talvez seja pela traseira muito alta em rela?ao a dianteira, mas ta muito estranho mesmo.
    aguardo sua opniao aki e possiveis orienta?oes.
    [snapback]388404[/snapback]
    e aí meu, blz?
    já te cruzou com o nosso amigo da bolinha elétrica aí pela noite de floripa? :ninja:
    cara, sobre teu carro, sei lá confesso que qdo via vc arrancando por aqui, achava que tava pobre de ch?o, mas acho que era original, logo, não era tua culpa…
    esse carro que aparece aí, não tem configuração pra arrancar, é um carro de usar. mas ainda assim, a tração melhorou sensivelmente.
    as fotos da susp tão no fórum e além dela, colocamos pneus 215 40 17.
    esse lance de geometria pra arrancar , é meio psicod?lico... um carro de performance deve variar pouco a geometria qdo arranca. a suspensão do tempra é simples o suficiente para permitir a confecção de buchas melhores. nesse carro, fizemos em duroprene. assim ao invós de fazer uma geometria prevendo a variação, vc elimina a variação propriamente dita, o que tem efeitos colaterais muito menores e ainda por cima melhora o carro nas curvas.
    a chave do esquema é enrijecer o monobloco, para o carro não trabalhar, escolher as molas corretas (esse tempra usa 200 lbs na frente e 180 atrás) e calibrar os amortecedores de acordo com isso. depois vc elimina as borrachas do sistema e já consegue arrancar bem melhor, pois nada trabalha, a geometria não varia, o carro não torce e tudo funciona de um modo muito mais firme. um passo adiante é trocar os coxins superiores por uniball, como fizemos no eclipse do gringo. no carro do gringo ainda tem mt o que trabalhar, pq tem muita borracha ainda na susp e ainda tem variação de abertura, c?ster e camber qdo ele poe os xxx hp no chão com os slicks.
    e nada disso faz com que o carro seja estranho em curvas, mt antes pelo contrário.
    já que você me perguntou (não me meto no carro dos outros sem que me peçam) acho que vc escolheu um caminho mais fácil, mas de resultados menores, e de muitos efeitos colaterais. eu prefiro sempre atacar a causa do problema e não o efeito do mesmo.
    qquer dúvida, tamos aí
    abração
      bruno_leite
      opa… mais um que vai acompanhar a evolucao desse tópico atentamente... :(
      vicente, depois eu te passo +- o que jah fiz no meu carro... acho que vamos trocar muitas ideias... principalmente na suspensao que nao mexi nada ainda...
      no meu entender cehgarei aos 350 hp que o victor tb quer chegar da ultima vez que passei no dinamometro so faltavam 124 hp pra chegar nos 350 :hauhau: o caminho eh muito longo ainda...
      [snapback]222491[/snapback]
      vc é e recife, cara? semana passada eu vi um carro idêntico ao seu passando pela conego barata… :ninja:
      flw :ninja:
        stile
        pelo jeito vc viu meu carro antes do acerto de amortecedores e geometria, pois agora ele tá com chão e antes eu usava 1,5kg e agora já ta com 1,8kg tb.
        putz, acho q só vou a poa no fim do verão e vou atrás de vc ai para fazer essas buchas, pois ontem levantei o carro e meus pneus estaou ?timos pela banda de fora, mas completamente carecas na de dentro e só tem 10 mil km dessa regulagem.
        mais alguma sugestáo?
        por enquanto mudo a geometria?
        espero nova resposta.
        ah ainda nao tive o privil?gio de encontrar o celtinha, só nos cruzamos em sentido contrario da rodovia.
        aki tem muitas ferraris, e imagina se eu nao estou louca para testar em algum sem?faro, hehehehehhe…..........
          Vicente Sprint
          a minha sugestão é buchas de balança, amortecedores, molas, barra superior anti torção e coxins de motor.
          e claro, bons pneus.
