  4. Turbinas s/ refri
Turbinas s/ refri
10 Posts 6 Posters 725 Visualizações 1 Watching
    marcosan
    pessoal
    essas turbinas sem refrigeração tem boa durabilidade ?
    o óleo não pode ferver dentro delas ?
    marcosan
      pessoal
      marcosan
      [snapback]513688[/snapback]
      ja esxiste tecnologia para eixo automotivo mesmo sem refrig. a água..
      to04 eh um deles…
        Maxxx
        pessoal
        marcosan
        toda turbina é refrigerada.. a óleo.. algumas são refrigeradas tmb é água..
        pra uma boa durabilidade de qualquer turbina, respeite sempre:
        • intervalos de troca de óleo
        • troca do filtro de óleo (se possível sempre)
        • um sistema de filtro de ar eficiente
        ah.. se possível um sistema de resfriamento para o óleo (se você usa o carro em trechos longos) e sempre aguarde um pouco em marcha lenta antes de desligar.. se chegou com o carro muito quente, no mínimo uns 2 minutos de espera..
        maiores informações
        abraxxx
          pessoal
          marcosan
          e pq não teriam?
          desde o 1o carro com turbocompressor q elas são assim (depois q vieram as com refrigeração também é agua e as com rolamentos) e não é por isso q nego anda pouco e elas quebram….
          o óleo entra lá e passa, ele não fica parado lá esperando ser cozido pelo calor da turbina...
          a não ser q vc entre no carro, dá um belo couro nele pare e desligue instantaneamente, não tem o menor pq da turbina não ter durabilidade...
          tanto é q até hj são feita in?meras turbinas sem refrigeração a água, mesmo roletadas, e elas tám vida longa igual ?s com refrigeração tb é agua....
          o que quebra mesmo isso é quem usa o equipamento, não o equipamento em si...
            AIRpower
            maiores informações
            abraxxx
            [snapback]513845[/snapback]
            iaeee
            animal esse site eim? pena que é em ingl?s e eu não sei nem contar até 10 direito em ingl?s ;) :d
            falou.
            air na veia
              AIRpower
              e pq não teriam?
              a não ser q vc entre no carro, dá um belo couro nele pare e desligue instantaneamente, não tem o menor pq da turbina não ter durabilidade…
              tanto é q até hj são feita in?meras turbinas sem refrigeração a água, mesmo roletadas, e elas tám vida longa igual ?s com refrigeração tb é agua….
              [snapback]514002[/snapback]
              iaeee
              tipo motorista de lotação que dá um poga danado durante as viagens e liga/desliga o motor como se não existisse turbina e tal. pra quem toma lota??a já é normal ver turbina estourando :d
              falou.
              air ne veia
                iaeee
                falou.
                air ne veia
                [snapback]514014[/snapback]
                um acumulador de oleo antes da turbina ajudaria bastante nesses casos.
                  AIRpower
                  [snapback]514019[/snapback]
                  iaeee
                  como assim ka? entendi a intenção, mas não sei como isso seria feito na prática? :d
                  falou.
                  air na veia
                    iaeee
                    falou.
                    air na veia
                    [snapback]514029[/snapback]
                    a coisa é simples.
                    imagine a mangueira q leva oleo pro turbo. imaginou? agora ao inves da mangueira ir pra la, ela vai mandar oleo pra um recipiente colocado num nivel mais alto do q o turbo, e nesse recipiente vc coloca uma mangueira de saida, pro oleo ir pro turbo.
                    ai mesmo se vc desligar o motor com o eixo ainda girando, vai ter o oleo acumulado no recipiente garantido lubrificação por alguns segundos. qto maior o reservatorio, maior o tempo de segurança pro turbo continuar recebendo oleo.
                      AIRpower
                      a coisa é simples.
                      [snapback]514035[/snapback]
                      iaeee
                      interessante e realmente simples, pena que nem as fábricas sabem que os motoristas são porcos e nem os motoristas sabem que as turbinas existem e precisam ser lubrificadas :d coitado dos carac?is, pelo menos fazemos uma utilização sovi?tica dos coitados, mas sabemos/cuidar usar né?
                      falou.
                      air na veia
