  4. Pressão do bico
Pressão do bico
25 Posts 5 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    wagnerlg
    ai galera gostaria de saber qual a pressão para trabalho do bico extra o branco do kadett….
    ja fiz como a ka indicou uma linha somente para alimentar o bico com um dosador hpi e uma bomba somente para esta linha do bico como posso fazer a liga?ao dele, tipo usarei uma his comum para controlar ele blz.
    quanto de pressão ele trabalha inicial?
    rodando com 1.5kgf ficaria em quanto a pressão final no dosador ??
    manometro ligo antes do bico mesmo para ver quanto ta dando de pressão na linha certo?? :humpft:
      esse bico tabalha com 2 bar de pressão no monza a alcool.
      se vc tiver 1,5 bar no turbo, a pressão do bico tem q chegar a 3,5 bar. pra conseguir esse ajuste no hpi te aconselho a colocar um restritor na mangueira de ar q vem da pressurização.
        wagnerlg
        ka sempre rapida ..
        ka explicamelhor como é este restritor de ar na magueira que vai pegar a …..eu tb tenho aquele hp grande da beep turbo e comprei este hpi da beep turbo tb eu poderia ligar os dois na mesma saida da mufla para pegar a presão de entrada certo ou estou errado.
          ka sempre rapida ..
          [snapback]514290[/snapback]
          o hpi mesmo com a saida de ar toda aberta costuma subir a pressão muito depressa e ainda passar desse ponto q queremos.
          no meu, coloquei uma torneira igual a q o pessoal usa em booster. a ideia é reduzir a pressão de ar q entra no dosador e com isso ele sobe a pressão de combustivel de forma mais suave e controlável. vc pode tentar tb colocar um gigle 200 na mangueira q manda ar pro hpi.
          sim, pode ligar os dois no mesmo espigão da mufla. no meu carro tb ta desse jeito.
            wagnerlg
            blz….da pra tentar diminuir a passagem do ar...
            bom, esclarece pra mim uma coisa, no meu caso do meu hp que tenho ele tb tem a regulagem igual a do hpi e sobe bem rapido mas isto eu achei bom pois era um problema que o meu carro tinha demorava pra subir e secava a cuba dava uns trancos no carro agora naum mais.
            qual o problema que posso vir a ter se ligar direto ......no caso pergunto em termos de alimentação do carro.
              o kadett em questao é injetado??? mi? monoponto? ou carb?
                wagnerlg
                o monoponto ..aquele branco comprei original zero na brozauto…aki em porto ..
                  qual o problema que posso vir a ter se ligar direto …...no caso pergunto em termos de alimentação do carro.
                  [snapback]514315[/snapback]
                  faça a restrição caso não consiga regular o dosador do jeito necessário.
                    Tiagones
                    ou pode usar aquele dosador da ancona também, ele já tem a regulagem do sinal do ar, assim faz a regulagem da subida da pressão como quiser, mais rápido, mais devagar). é o mesmo esquema da torneirinha que a ka falou, só que já vem pronto no dosador…
                      wagnerlg
                      bom blz..se eu naum conseguir estalibilzar e ele estiver passando coloco uma tornerinha e depois coloco um derivador tipo y para os dois dosadores né???blz..gurizada ..desde que entrei aki ja mudei muito ….querem ver uma diferença....
                      aki ele era original mesmo apenas o kit notem até a proteção da correia e a correia dentada ainda original isto ele devia ter uns 42mil km.... :d
                      aki ja como ele esta hoje somente falta os dois dosadores junto ai ve somente o hp grande…mas logo logo vem com as duas bombas e o resto ..... :ninja:
                      blz gurizada se gostam posta ai ok..tudo pra melhorar..o desempenho e a aparencia…. :humpft:
                        [snapback]514360[/snapback]
                        esse seria o melhor, caso se fosse comprar agora, mas como ele ja tem o hpi comum então o jeito é arrumar uma solução sem ter que comprar um dosador novo.
                        aki ele era original mesmo apenas o kit notem até a proteção da correia e a correia dentada ainda original isto ele devia ter uns 42mil km.... :ninja:
                        aki ja como ele esta hoje somente falta os dois dosadores junto ai ve somente o hp grande…mas logo logo vem com as duas bombas e o resto ..... :amigo:
                        [snapback]514369[/snapback]
                        pois é, agora é outro papo :d
                        dosador de membrana dupla…motorzinho cuidado mais constantemente e agora ganhando um carinho a mais com a segunda linha de combustivel ;)
                          wagnerlg
                          agora colocando o outro dosador mais as mangueiras de silicone na pressurização e arrumar tudo pq. dia 23 é dia de ir para o metropolitano de arrancada com ele na categoria de xxx ver o tempo que irei fazer não tenho a minima noção de qual sera o meu tempo depois eu posto aki o meu tempo….
                          irei arranca com rodas 15 de ferro pneu 205/60 neste caso uns remoldao que tenho aki com muita borracha ......
                          sera que vai ficar legal minha suspenção eh feita pra tentar passar o maximo de potrinhos pro ch?o......vamus ver.. se tudo der certo dia 23 mesmo a noite ja tera fotos aki ..
                            boa sorte :humpft:
                              Tiagones
                              [snapback]514381[/snapback]
                              opa, eu não sabia que ele já tinha o dosador, falha minha…rs
                                [snapback]514408[/snapback]
                                aqui:
                                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=514290
                                  wagnerlg
                                  blz ..valew pela mão …ka..sempre rapida nas respostas dos post..valew.
                                  a irei ligar as bombas com rel? ...elimentar direto com um positivo e um negativo direto da bateria do carro ..pra naum ter perda nenhuma ......
                                    a irei ligar as bombas com rel? …elimentar direto com um positivo e um negativo direto da bateria do carro ..pra naum ter perda nenhuma ......
                                    [snapback]514484[/snapback]
                                    isso, monta com rel? + fusivel, ai não tem as perdas de um pos-contato comum.
                                    o negativo pode ser na carroceria mesmo.
                                      wagnerlg
                                      sera que na carroceria não terei perdas…..??
                                        cara, que lindo akele cofre de motor…
                                        da ate vontade de comrpar um outro chevette pra mim (tive 3 )
                                          [snapback]514515[/snapback]
                                          teoricamente não, dependendo da qualidade do aterramento de sua bateria e estado da lataria do carro.
