  4. Tala da roda x tamanho do pneu
28 Posts 7 Posters 33.8k Visualizações 1 Watching
    alguem teria uma tabelinha do tipo:
    para tala de roda x o máximo é pneu de tantos mm ?
    exemplo: tala 6 = max pneu 195?
    obs: to querendo saber qual a tala necessária para acomodar pneu 245 e 285.
    obrigado
      obrigado
      [snapback]516696[/snapback]
      pietro, geralmente o fabricante fornece esse tipo de informação…pelo menos pros pneus de briga eles fornecem isso (por exemplo, toyo r888)
      fora isso, a largura das rodas aí vai determinar o qto as laterais dos pneus vão ficar esticadas nas rodas...
      tem q ver nos xxx qual é a média, mas geralmente o q o as fábricas fazem é colocar rodas com tala de 75% a 90% da tala do pneu...
      100% ou mais (muito popular nos german look) as laterais ficarão bem esticadas...o carro fica mais sensável na mão, mas em compensação qdo escorrega pra segurar o piloto tem q ser o hans stuck ;)
      no seu caso acho q 85% seria um bom valor pra efeito de cálculo....
        tala 8 = 245
        tala 9 = 285 (na verdade seria 9,5)
          tala 8 = 245
          [snapback]517067[/snapback]
          acho q essas medidas ficariam boas… nem muito esticada mas nem tão bal?o
          tá procurando fotos de rodas montadas com pneus nessas medidas
          vc tem idéia de qual perfil de pneus ir? usar?
            olha o q eu achei…
            17x8 com pneus 245
            http://subydude.com/mods/detailsdoc.phpo3053
              pneus 285 em rodas 17
              http://www.cardomain.com/ride/573784
              ? uma caminhonete e tá toda tch?rem, mas dá pra vc ter uma idéia…
              acho q tem como vc mandar uma mensagem pro cara se vc tiver cadastro no cardomain, pra saber qual a tala delas...
              mas acho q com esses 2 links q eu passei dá pra ter uma idéia boa...
                eu to pensando nos pzero assim?trico.
                ambos com perfil 40
                  olha o q eu achei…
                  17x8 com pneus 245
                  [snapback]517081[/snapback]
                  assim ta bom. ainda será um perfil um pouco mais baixo que isso aí.
                  obs: bela diferença do 225 com tala 7 p/ 245 com tala 8
                  [snapback]517087[/snapback]
                  que susto… achei que fosse o perfil 40. mas é 60.
                  acho que vai ficar legal... mas sei l
                    GusWRC
                    pix, dá uma olhada na tabela dos a048 e a005. dá pra ter uma idéia do q precisa de roda.
                    os gt3 da porsche cup andam com a005 250 na diant e 280 na traseira, com rodas de 9,5 e 10,5 de tala, tudo aro 18.
                    tabela a048
                    tabela a005
                    abra
                      maurício
                      fala em gt3 e porsche cup… ontem assistindo ot?vio mesquita, que fui saber que eles andam de yokohama, e que o bração do ot?vio larga bem pra caraleo... hauhauhaauhau... e nao eh q ele tah em 3? no campeonato... :o_o:.o:
                        tabela a048
                        tabela a005
                        [snapback]517259[/snapback]
                        ajudou bastante.
                        e vi que tem o avs nas medidas próximas as quais eu preciso.
                        valeu
                          streit
                          a regra é clara:
                          a roda precisa ter entre 75 a 90% da largura do pneu. 75% para uma condução mais pacata e 90% para conduções mais esportivas, pois assim o pneu fica mais esticado e não tende a se dobrar tanto.
                          no meu carro eu uso:
                          dianteira - roda 7 com pneu 205. relação de 86,7%.
                          traseira - roda 8 com pneu 255. relação de 79,6%.
                          ficou no meio termo, apesar de tentar puxar ao máximo para perto dos 90%. lágicamente, alcançar o valor redondo é quase impossível.
                          para usar um pneu 285, mesmo usando rodas de 10 a relação estaria na casa de 85,9%. e ai nesse caso, o problema passa a ser encaixar no carro uma roda tão larga sem precisar arrebentar toda a lataria.
                          sucesso..
                            vai ter que rolar um trampo de funilaria, já que no opala 76 uma tala 7 com 265 já é o limite ali da caixa.
                            valeu
                              maurício
                              esse pix nao sabe brincar… o streit eh velho (e) conhecido....
                              mas onde vai com esse opala pix??
                                uma duvida, pneus mais esticados tendem a sair da roda mais facilmente que pneus bal?o , em curvas extremamente bruscas?
                                ps: os dois pneus, da hipotese acima, teriam o mesmo perfil e mesma tala de roda, apenas mudando tala do pneu…
                                  streit
                                  [snapback]518232[/snapback]
                                  não faão idéia. mas diria que um pneu que sobra na roda, além de dobrar mais facilmente, também pode sair mais facilmente. assim como um pneu murcho.
                                  mas vai saber.. nunca aconteceu comigo.
                                    [snapback]518203[/snapback]
                                    ? p/ passear.
                                      maurício
                                      ? p/ passear.
                                      [snapback]518363[/snapback]
                                      uffa…
                                      pensei q vc ia correr com ele.. tah loco.. :olhos:
                                        Moafoda
                                        :olhos: se num ta no brasil neh ?? :putz::p:p
                                        pneu 245 e 295 pra passear?? :aaf:
                                        mais curiozidade…. q carro?? :olhos:
                                          [snapback]519064[/snapback]
                                          ? para opala.
                                          sim, será um carro p/ passear e no brasil.
