Ariscado
retirar 8,6mm da cabeça dum pistao 2.0 a alcool pra um aspirado?
deixa eu me explicar o pq, tava pensando esses dias já que tirei o turbo do meu carro e não quero ficar com a folga nos cilindros de fzer o seguinte:
virabrequim 1.8 ( 86,4 )
bielas do golf mexicano ( 159mm )
pistoes do 2.0a
bloco com retifica/folgas originais do 2.0a
injeção mi nele
a ideia é que vai ficar um motor girador e tirando esses mm tiro tb a cava dos pistoes e ganho mais taxa ainda.
alguem que tem tal pistao poderia me medir se vai expor mtos as caneletas/aneis?
pela minhas contas 8,6 mm bastariam pra chegar eles no bloco novamente. sera q é d+?
acho muito….......deve ficar beeeeeeemm fr?gil a primeira canaleta....
isso tb (essa duvida) ja me pegou uma vez a uns tempos qdo tinha motor 1.8, me ofereceram bielas cunnigham de 159mm + pistões je 83mm de gasolina por 1000 reais e pra pagar em 5 vezes olha a moleza.
mas ai fiquei com medo de tirar essa fatia toda dos pistões mesmo sendo forjados =(
derepemte o vira do 1,6 lhe serviria, perderia torque porém ganharia mais giros…
kleber
perderia torque e tb potência.
mas pera?:
a diferença de curso do 2.0 (92,8) pro 1.8 (86.4) é de 6,4mm…......o que daria 3,2mm de diferença na altura (pra menos) se fosse usado o vira 1.8 + pistões + bielas (curtas) do 2.0
esse é o famoso milinove destachadinho.
colocando as bielas longas, que tem 15mm a mais que as originais, essa diferença de -3,2mm pasarria para +11,8mm............ou seja, teoricamente o pistão do 2.0 ficaria saindo 11,8mm pra fora do bloco (considerando que ele ficasse rente ao topo num motor 2.0 original) e isso seria muito pra se retirar do pistão.............
então: já pensou em usar as bielas de 149mm do golf 96???
http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=25251
eu tv dormindo qdo fiz a conta caraio
esqueci de dividir a dif do curso por 2
[snapback]517392[/snapback]
certo ka, porém tentei somente adequar o pensamento do amigo….
se ele tiver um belo cabeçote+comando, pode vir uma boa potencia em alta...
eu mesmo pensei nessa configuração de 1,7 a um tempo atras, so que em vez de aspirado, minha inteção seria turbo....
kleber
ka, potencia nao é igual rpm x torque?
se colocar um motor 1.7 que vire mais com comando, tudo no esquema, acredito gere ate mais potencia que um 1.9… claro, o torque sera menor...
[snapback]517543[/snapback]
ja ouviu aquele ditado americano: não existe substituto para polegadas c?bicas ?
os 1.9 bem montados giram seus 9.500/10.000 rpm e até 2.0 tem por ai q gira isso.
um 1.6/1.7 vai ter que girar quanto pra conseguir superar o 1.9 em potência? 11.500…12.000? e pra superar um 2.0 do mesmo naipe? 12.500/13.000?
complicado heim...tudo tem um limite.
[snapback]517546[/snapback]
certo… mas pra 1.9 e 2.0 virar isso ai, tem que ter o motor forjado, onde ja passaria dos 20m/s a velocidade media dos pistoes...
agora, partindo de um miolo com pecas originais de fabrica, o 1.7 conseguiria virar muito mais pra chegar a esses 20m/s
[snapback]517549[/snapback]
esses limites são flexiveis , provas disso tenho varias.
e sobre o 1.7, poder girar é uma coisa, agora, fazer girar esses 12…13.000 pra compensar a diferença entre o motor maior é outra.
mas forjado ajuda em algo no giro?
tipo… eu acho q precisa de peças leves pra girar tao alto... depois tb girar mais q 7500 ~ 8000 rpm é coisa q eu nao faria, nao pra min com um carro de rua que uso diariamente. miolo gira? gira...
e os perifericosó ex. alternador, bomba dagua etc...
depois tb que nem só de miolo vem giro, tem q ter cabeçote e ignição que aguente tudo isso.
[snapback]517574[/snapback]
existem por ai alguns limites , tipo vmp e r/l, só q esses tais limites ja deveriam ter sido revistos conforme os motores vão evoluindo.
não lembro bem e nao to afim de fzr contas pois acabei de sair da cama, mas o 1.8 parece q segundo a regra não deveria girar mais que 7000…7050 rpm...
vai vendo como esses limites estão defasados...
to com vc ka, miolo original aguenta ate bastante giro em aspirado… ainda mais de trocar os parafusos das bielas por melhores...
[snapback]517653[/snapback]
com certeza.
o que quebra é a vibracao.. e njao a quantidade de rpm… um motor com uma r/l mais baixa e vmp menor, tem mais suavidade de funcionamento em altas rotacoes... vibra menos...
girar todos giram,
[snapback]517662[/snapback]
quando esses limites foram estabelecidos (a varias dácadas) os motores vibravam muito mais q os atuais…hj os motores são cada vez mais lisos e ninguem para pra pensar que os tais limites ja estão caducados.
sem contar q ng monta um motor de briga sem aliviar e balancear todas as peças m?veis.
