  4. Pistola de ponto…..
Pistola de ponto…..
18 Posts 14 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    CHT POWER
    para rede de 220v
    para rede de 110v
    aqui o link :
    estrobosc?pica
      não tem nenhum link pra rede 12v não? pq aí não precisa ligar a pistola na tomada de casa pra poder us?-la….só ligar nos cabos da bateria e bala
      de qqer forma, muito interessante esse esquema...
        Dr.147
        interessante mesmo.. mas a lampada não seria estrobosc?pica?
          maurício
          interessant?ssimo…
            acho que colocando alguns resistores, se consegue chegar a 12v
              Niex
              [snapback]519922[/snapback]
              e eliminar os diodos da ponte de 1/2 onda.
                pelo q vi a luz esta acendendo por inducao, pode ser q com alguma mudanca se faca isso com uma fluorescente
                  nao tem como. lampada de ponto só com xenon mesmo, as outras demoram muito para acender.
                    Ktulu
                    achei uma q funciona com 12v.
                    só que é facil achar lampada xenon pra vender??
                    um led consegue acender rapidamente, só tem q fazer o circuito pra acionar ele quando der a faisca na vela…
                      DRC Racing
                      uma dúvida, sou leigo em eletrúnica, mas como vai ser feita aquela parte onde o fica presa no cabo de vela?
                        Bruno
                        só pra corrigir, o link da 220v ta errado, as duas tão como 110vdc…
                        o certo é esse: http://www.feiradeciencias.com.br/sala16/i…16/16_03_02.gif
                          CHT POWER
                          [snapback]520972[/snapback]
                          isso mesmo…falha minha na hora de copiar... :)
                            APz
                            já tentei montar uma cotei os preços das peças, mas desisti pq não encontrei a principal peça, a lámpada de xenon.
                              DuDu_Civic
                              mas e ae? isso vai me dizer oq? q o carro tá no ponto?
                              mas qual ponto?? qtos graus de avanço???
                                barata_cefet
                                vai servir pra vc saber qual ponto esta, inclusive ver até onde avan?a, pra ler o valer em graus é só contar em qual risco esta
                                por exemplo chevas o 1 risco é o ot depois 2? a cada risco, no ap tem marcado ot, 9?, 12?, 15? e 18? depois disso é +3? pra cada ponto no volante
                                caso a marcação ultrapasse a marcação como no chevas que só vai até 22? vc precisa medir e marcar com um lapis pra saber até onde foi, é lusitano, mas pra quem quer achar um passatempo pro fds pode servir rs
                                obs.: hoje estas pistolas sem avanço/marcação vc encontra bem baratinho, coisa de r$100,00
                                abraço,
                                  APz
                                  eu vê por r$160 uma nova sem avanço.
                                  pistola de ponto serve pra verificar ?ngulo de avanço da ignição em relação a posição da ?rvore de manivelas. o quanto está adiantada sua centelha. muito adiantado bate pino, não gira na chave, muito atrasado fica fraco e gasta muito, basicamente isso. aponta pra polia ou pra marcação no volante, no momento do flash seu olho vai captar a posição da marcação e vc vai saber em quantos graus está o avan?i, como o barata falou.
                                    CHT POWER
                                    [snapback]542456[/snapback]
                                    eu encontrei aqui numa loja de lampadas (perto da rua senador dantas/rj) tava a r$ 8,00
                                    ? conhecida como lampada de xenon ferradura
                                    usa-se muito em estrobos e flash de fotografia
                                      a lampada em si nao é cara o q mata é a parte eletrica nos carros
