  4. Gol turbo
Gol turbo
7 Posts 6 Posters 637 Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    minha namorada comprou um gt 03 e o carro tá com um problema estranho.
    do nda depois de mais de uma hora de estrada a 120, 140, ele perde totalmente a força, fica um 1.0 16v sem turbo, e num h? meio de voltar ao normal, só volta qdo ele quer do nda tb, tentei desligar o carro e ligar denovo, tuchar o po, andar devagar, nda funciona, ae depois ele volta ao normal. dei uma olhada no óleo e ele esta bem, no lugar aonde vai o cabo de vela esta parecendo enferrujado nos 3 cilindros da frente do carro.
    eu desconfio que seja algo como a turbina parar de girar.
    o que pode ser?
    outra dúvida, comprei o carro numa revenda vw, só que levei lá e a única coisa que acharam foi um erro no módulo que não me informaram e apagaram o erro, eu acho que estao camuflando algum problema na turbina pra não levar prejuizo quando acabarem os 3 meses de garantia.
    o que fazer?
      leva num mecanico seu de confianca e pede um laudo do q ele constatar e leva pra eles na loja resolverem
      nao desanimando mas por experiencia propria com esse meu golf, tudo isso se resolve na justica mesmo
        parece problema em algo do tipo q controle a pressão do turbo. desde a valvula de alivio até algo eletrúnico.
        isso de parar de girar o eixo é o mais improvóvel, mas não é impossivel caso o turbo esteja seriamente danificado.
          deve ser a tal da n75
          a valvula que controla a presão de trabalho e tamben é encaregada o overboost algo assim, q é aquela subida de presão quando soca o po e depois estabilizada.
          no forum do gol turbo os caras reclaman bastante dela q é algo que dá bastante problema nos gt.
          • I Offline
            I Offline
            Italo
            n75 é como uma solenoide q controla o boost. normalmente ela não é a causadora direta do problema. ela apenas limita a pressão p/ um patamar seguro.
            se vc tiver um manometro confira o q ocorre com a pressão na hora da falha. as vezes pode ser algo simples como uma pressurização rasgada, bra?adeiras soltas ou mesmo cabo de vela e velas. em casos mais extremos filtro e bomba de combustivel.
            depois disso, se a falha continuar, ai sim podemos pensar em outros componentes
            abr
              Extreme Fast
              ok, vou verificar essa valvula
                pode tanto ser a valvula que não faz sua função de vedar ou abrir totalmente e aí a pressão não é o que a central deseja, qto podes er bomba de combustável, maf ou outor sensor…
                só passando scanner pra saber o que ?...
