Monza carburado…
amigo meu tem um monza primeiro modelo 2.0 gasolina carburado, escutou que da pra colocar um his, fueltec ou semelhante e deixar o carro como se fosse injetado tipo monoponto, deixaria o carro mais economico e tals, gostaria de saber se é possivel e se sim, como faz ???
dá sim… mas talvez seja mais interessante ainda achar uma injecao de kaddet gsi ou monza dos mais novos... e virar um mpfi ao inves de um monoponto ... tem aos bolos em desmanches... completinhas com coletor, flauta, bicos, chicotes, sensores etc...
e ainda ganha de brinde um ks pra ficar com o ponto certinho...
[snapback]528562[/snapback]
concordo
mas ao invós de pegar uma le-jetronic, prefiro pegar uma motronic 1.5.4 ou 1.5.5 que equipou algum 2.0 8v, tendo preferencia pela 1.5.4 por não ser hibrida
e o trabalho de adaptar uma fueltech ou similar e adaptar uma injeção linha original é quase o mesmo
beleza, vo passar isso tudo a ele, nos pensavamos que fosse mais facil uma injeção auxiliar que uma i.e normal pra se adaptar.
e a questão de sensores ??? como fica, é dificil adaptar num carro carburado ???
[snapback]528915[/snapback]
vc já compra o conjunto… coletor, borboleta, flautas, regulador, etc... no maximo tem que fazer uma rosca no local onde vai o ks...
conversei com ele hoje, ta mo confusão, disseram pra ele que que da menos trabalho colocar um auxiliar do que uma i.e completa, disseram a ele que é so um fio que vem da bobina que controla a central auxiliar, disseram pra ele usar digipulse que é mais barata e tal…
ele disse que da muito trabalho colocar os sensores, que tem sensor de rotação, sensor de temperatura... e que essa porrada de sensor pra ele colocar daria muito trabalho
bom, a escolha é dele
digipulse nao faz corre?ao nem uma nem nada .. ele vai ter q ficar se virando no potenciometro la hehe .. decha ele
[snapback]529732[/snapback]
sim, ele corrige por temperatura de agua do motor. pelos é lisinho qdo tá frio, pega facil e continua liso depois de quente, também tem injeção de rápida.
digipulse full trabalha por tps x map x temp de agua x rpm.
