  4. Pq minha turbina nao enxe com pe na embreagem ?
22 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Le
    eh o seguinte:
    paro o carro e piso na embreagem, acelero ate fixar em 4 k de giro (pisado na embreagem) mas nao marca nada no manometro
    soh comeca enxer (marcar) se acelerar ate quase 7 k
    ele nao ta mas enchendo parado
    dizem que eh normal, mas antes nao era assim , se um pisasse ate 4k ele enchia pelo menos 0,6 bar
    fala ai
      Andre Silva
      não seria por falta de carga…???
      eh o seguinte:
      fala ai
      [snapback]533123[/snapback]
        gts turbo
        se era normal antes, vê se a pressurização naum está rasgada
          Raptor2k5
          meu carro tb nao enche…acho que é normal
            oxe… tem carga pra isso nao rapais...
            agora o antes.. eh antes de algul upgrade?
              a minha enchia 0,4 ~ 0,5
                Fluff
                não é normal turbina enchere assim em giro baixo só de acelerar parado não.
                o esforão que o motor faz não é suficiente.
                geralmente quando isso acontece é turbina pequena.
                voce acelerar bombando parado até um giro alto a turbina ainda responde algo, mas acelerar fixo, nao.
                  [snapback]533143[/snapback]
                  bombando neh… com a injeção de rápida bem generosa... heheh
                    daniel_fabricio
                    eita
                    turbina não enche assim não
                    só se der umas bombadas fodidas no acelerador… a não ser que tua turbina seja do tamanho de um limãozinho
                      Fluff
                      [snapback]533147[/snapback]
                      :d
                      ai são outros 500. hehehehe
                      meu antigo 1.9 dava 0.7 bombando parado entre 5 e 7k.
                      pra largar era o capeta, tinha que controlar o po mesmo senão vinha fritando tudo.
                      era uma 60/1.00 com eixo 59.
                      :p
                        Le
                        respondendo algumas sugestoes e duvidas
                        nao tem rasgado na pressurizacao.
                        antes acontecia com 05 ~ 06
                        a minha turbina eh pequena, mas nem tanto…eh uma apl 525
                        tbm acho que eh normal, o motor nao sopra tanta assim
                        ja vi carro de arrancada que o cara segura o peh nos 5k e ela fica quase cheia ( detalhe que fica paradinha a pressao).
                          [snapback]533167[/snapback]
                          só se tiver com marcha engatada e segurando na embreagem faltando um cabelinho pro carro andar.
                          e não seria cheia no tom propriamente dito, pq cheia mesmo é no pico da pressão regulada. só se o cara andar quase sem pressão, coisa impossivel em carro de pista.
                            [snapback]533174[/snapback]
                            ? isso mesmo…
                            isso e mais umas outras manhas pra não dar tranco, e melhorar a reação, fazem a turbina quase encher poucos segundos logo após a largada...
                            ruim é segurar o pneu no chão :p
                              ? isso mesmo…
                              ruim é segurar o pneu no chão :o_o:
                              [snapback]533177[/snapback]
                              exato :d
                              essas pequenas manhas vejo como saber usar o equipamento :p :d :o_o:
                              e ainda tem gente q diz que aspiradão pula na frente de turbo pq a turbina demora pra enxer na saida :p
                                qual seria o melhor procedimento pra se arrancar com um gol turbo ???
                                considerando um carro de pista, sem corte de giros ???
                                e o que muda no processo se comparar um 3e normal com um catracado ou uma weber 40, por exemplo ???
                                só pra saber…............. :p
                                  Fluff
                                  não tem um melhor procedimento .
                                  vai de piloto pra piloto e do carro, mas principalmente piloto.
                                  mas o principal na hora de arrancar é pensar: se quebrar, que se foda.
                                  se voce tiver dá do carro, nunca vai sair bem.
                                  giro legal e pozinho de lado . se tiver que quebrar cambio, homocinetica, bolachao, que quebre. antes arriscar quebrar que deixar de virar tempo por d? . aprendi isso na marra.
                                    algumas coisas que dão certo no tempra… eu largo atrasado, assim que fecha a 2.a amarela... não deixo o carro escorregar mais... saio em cima do verde, assim que a ultima amarela ta quase apagando... lá em natal, que usa o sistema igual ao de curitiba e goiania de pinheirinho, dá pra sair na ultima amarela, sem queimar... aqui em caruaru, sempre que arrisquei, queimei...
                                    pois bem... seguro o carro já começando a debrear e prendo o carro no freio ou no freio de mão, ao mesmo tempo que espero descer as amarelas pra dar uma bombada que case com o pisar fundo/soltar freio de mao ou escorrgar o pe do freio, soltar a embreagem... se o carro patinar, dou uns toquinhos na embreagem e ou alivio o pe um pouquinho, coisa rapida pra nao cortar giro...
                                    isso pq eu nao uso limitador e o meg deixa passar do giro original as vezes.. é um perigo... eu não pedi o meu com limitador... mas... tem dado certo...
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      inline_six
                                      ? isso mesmo…
                                      no corte de arrancada da fueltech vc consegue deixar o motor com 1, 2? de ignição e engordar bem a mistura. arranca com 4500~6000 rpm de turbina completamente cheia. e sem bombar . carros que não tem esse recurso, vc larga no corte sem atraso de ponto a mesma rpm, e já tem pressão. e largou o pe de embreagem já sobe.
                                        miozao
                                        exato :d
                                        essas pequenas manhas vejo como saber usar o equipamento :o_o:  :d  :o_o:
                                        [snapback]533180[/snapback]
                                        :p
                                        quando pisei coontra o voyage do meu mecânico até eu fiquei de cara…
                                        eu sempre achei que tomava de saoda contra aspirado, justamente por isso... ele conseguiu ficar 1/2 carro na minha frente.... ai eu sumi dele... e era pisadinha de 200m
                                        mais como o fluff disse.... sem dá nem piedade :^^:
                                          Lost
                                          se o manometro de pressao tiver na pressurizacao, acelerando parado, com a borboleta nao toda aberta, da pra ter pressao por diferenca de fluxo antes e depois da borboleta. se o manometro tiver no coletor, acho impossivel.
