  4. Quem quer pirometro
Quem quer pirometro
160 Posts 15 Posters 19.3k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    entao eh interferencia mesmo. tenta trocar todos os cabos por cabos blindados, devidamente aterrados. e tambem por o circuito em uma caixa blindada. ateh um papel aluminio ajuda, vc pode colar por dentr da caixa, mas tem que tampar tudo, nao deixar aberturas. ai da um jeito de ligar um fio no aluminio e aterrar…
    exatamente, as velas nao resistivas geram mais ruido. esse ruido pode passar pra algum cabo e chegar no processador, ou mesmo pode interferir no processador diretamente.
    se os cabos forem blindados, tenta fazer o lance do papel aluminio na caixa da ms, se eh que eh possivel nao sei como eh a caixa dela...
    [snapback]534390[/snapback]
    a própria caixa dela e de aluminio….
    e no caso, ela tá aterrada tmb.........
      Lost
      entao da uma geral nos cabos de todos os sensores e atuadores… troca por cabos blindados e aterra eles, sempre aterre em 1 lado soh, de preferencia no lado do modulo... talvez resolva :^^:
        Lucas Schneider
        [snapback]534398[/snapback]
        s?bado já vou ver se testo isso
          Lost
          botei o sensor no fogo do fogao, deu 940c, com a ponta do sensor completamente incandecente, brilhando pra caramba… 600c comeca a avermelhar... 800 ja ta vermelhao...
          sera que chega facil mesmo em 800c no coletor de escape? que chega segurando bastante eu sei... mas sera que eh facinho direto?
          po, nao deu tempo de furar o escape e instalar o sensor pq peguei 2h de transito no rodoanel em 2km que eu pego... virou um caminhao de vidro de carro na curva... amanha eu instalo....
            PrEsA
            [snapback]534741[/snapback]
            rapaiz, talvez eu fale algo que você já sabe, mas vamos lá:
            medidores tem sempre uma latencia ou lag entre o real e o que é aferido. então se vc com o po em baixo estiver com 800oc no escape, e o sensor estava a 400oc (por exemplo) ele vai demorar um tanto para chegar aos 800oc, apesar do escape já estar a 800oc a tempos….
            seria interessante vc verificar qto tempo ele demora para passar dos 400oc para os 800oc na vela, onde sabemos que a temperatura está a >900oc segundo seu experimento citado.
            pois assim vc sabe que se a aferição estiver subindo com força vc já pode estar com uma situação cr?tica, apesar do seu meter não estar indicando isto ainda. e seu sistema pode colapsar ( ) antes mesmo do sensor estabilizar :^^:
            espero não ter sido confuso... :d
            e fv postar o resultado, pq estou instalando meu pir?metro e ainda não tenho resultados.
              Lost
              to ligado, mas o sensor é bem fino, e da pra pedir mais fino ainda, o que ajuda a ele esquentar mais rapido…
              bom, isso tudo é soh pra ajudar, nao eh garantia de nada nem verdade absoluta... a ideia é sentir no dia a dia como fica, e tentar perceber um padrao, pra que ao fugir desse padrao, vc perceba ee possa tirar o peh...
              a resposta do sensor ta bem rapida viu kra, botando no fogao entao, ele atualiza rapidao... acho que no carro vai ser mais rapido, pq o calor e o volume em contato com o sensor sao maiores, passando o calor mais rapido pra ele...
              entendi perfeitamente o que vc quis dizer kra... nao vou confiar cegamente no que estiver lendo ali, logo que pisar... mas quando segurar o peh e a temp estabilizar, ai posso confiar sim...
                PrEsA
                [snapback]534769[/snapback]
                blz
                acredito que meu manco estará pronto até o fds. eu tb posto resultados, mas como meu cambio é original e mto curto 200km/h @ 6400rpm acredito que eu não consiga segurar de final para ver o que acontece, pois uma biela pula do bloco antes… por excesso de rotacao....
                  Lost
                  legal, posta ai mesmo vc aparece em algum encontro? da um toque ai pra eu ver o seu carro pessoalmente :^^:
                  kra, pensar que eu ja segurei o meu esgoelando a 6600 (corte eh a 6800) a 220 kmh e nao quebrou, e foi quebrar ali no tunel em quarta marcha…. foda... corta toda a confianca que eu tenho no acerto... simplesmente nao da pra confiar em nada... por mais que pareca o acerto estar estavel, sempre pode dar merda...
                    RodrigoLóke
                    na minha opnião…....a medição com o pir?metro não reflete com exatidadão a situação no mesmo instante. como foi dito, existe um lag para o termopar chegar na temperatura atual.
                    porém.....? um instrumento com muito mais precisão do que uma sonda narow (que é normalmente utilizada com o famoso hallmeter).
                    quer uma instrumento que reflita com exatidão a situação do motor ?? compre uma sonda wideband.......porém para uma sonda que tenha precisão alta, a vida útil é relativamente rid?cula
                    resuma......nada neste mundo é perfeito........ :^^:
                      Lost
                      ? complicado mesmo… fora o preão duma sonda wide né? heheehehe igualmente ridiculo...
                      mas da pra tentar ter menos lag, tem que usar um sensor com menos metal na ponta, metal mais fino pra esquentar mais rapido. ele é de inox, e aparentemente esquenta bem rapido, mas a ponta tem acho que 2mm de espessura... se ficar meio lento, mais pra frente mando fazer um com 1mm. o comprimento da ponta que vai dentro do escape é 2cm. acredito que quanto maior melhor pq ele todo entra em contato com os gases...
                      mas eu to ligado no lag, mas é como eu falei, é uma base se aconteceu alguma mudanca... tipo vou ter o padrao do carro, dai se mudar, ja fico esperto. vou ver se coloco na tela detalhada do pirometro, a velocidade com que ele esta esquentando, tipo x graus/s por segundo, ou -x graus/s quando tiver baixando, assim em 1 segundo vc tem a nocao da velocidade com que a temp esta subindo. essa tela vai mostrar temp maxima e qual a rpm e pressao na temp maxima.
                        PrEsA
                        legal, posta ai mesmo vc aparece em algum encontro? da um toque ai pra eu ver o seu carro pessoalmente :)
                        [snapback]534790[/snapback]
                        humm… eu não confio em gm fam i para girar... já tive amigos com problemas por isto... (buuummmmm) sem contar que meu carro corta em algo ao redor de 6,5k então é pedir para quebrar...
                        qto aos encontros vou dar um olhada na parte desta, pois nunca fui, apesar de todas as quintas eu ir para a jafet, e depois para a band.
                        ahh... meu carro é mortadela, ok? o upgrade atual é instalar bico extra, então acho que você iria se decepcionar com ele :d
                        daqui a uns dois meses eu instalo o intercooler, que já está em mãos :^^: aí eu acho q dá para chegar nos 1,0bar...
                          Lost
                          nada a ver ser mortadela kra… o meu tb é e ainda por tem soh 1.3l... idai?
                          kra, eu colo toda quinta no posto shell da sena madureira. apareça por la
                          nunca fui num encontro do pp, nem sei onde fazem nem quando...
                          quanto ao suplementar que bico vai usar? e o que vai usar pra controla-lo?
                            PrEsA
                            opa
                            estou instalando um digipulse turbo para controlar. algo bem simples mesmo. meu problema é que não queria trabalhar com pressao inicial baixa, para nap comprometer atomização. por isto que estou instalando o extra com digipulse.
                            e vcs ficam até q horas por lá? (shell da sena madureira).
                              ? um termopar tipo k, provavelmente é o mesmo sinal. a construção do termopar que estou usando é propria pra suportar 1200c. com a ponta a 660c, ficando vermelha, a parte de tras onde vai o fio estava gelada, e fiquei um tempao com ele no fogo. toda a construcao é pra resistir ao calor, inclusive poupando o cabo que tem plastico na malha, se esquentar, derrete. mas é feito pra isso.
                              sim, perfeito mas a ideia é evitar derreter pistao por uma deficiencia. o conjunto sonda + pirometro acredito que ajude bastante sim. e o sistema fara correcoes sozinho, soh pra proteger o motor, nao eh pra performance, nao dependendo da reacao do piloto. assim, se esquentar d+, ele atrasa o ponto. se isso segurar a temp, legal, se comecar a subir a temp por funcionar como als, beleza, ele vai atrasar mais ainda, de qualquer maneira, o pistao sera poupado de derreter.
                              trincar canaleta eh muito ponto + muita taxa + muita pressao.
                              pra nao trincar canaleta, calcule a taxa dinamica com a pressao de turbo que vc ta usando… passando de 20 de taxa, como nao vai quebrar neh? mais taxa que motor diesel, em pistao que eh uma casquinha, nignuem merece...
                              [snapback]534313[/snapback]
                              e quem não será poupado será o turbocompressor….
                              e como o gerenciador sair? desse loopo
                              e outra, motores diferentes não funcionarão nas condições ideais tendo a mesma temperatura de escape...por exemplo, você usa seu siena pra fazer as modificações e acerto do gerenciador, da? vc define o par?metro de temperatura x de escape para fazer as devidas correções, mas em outro motor, essa temperatura x pode ser alta demais, ou baixa demais...em 1 caso o motor corre mais risco de quebrar, no outro, o motor não funcionar? no ideal...
                              além disso tem o q o presa falou da laténcia do sensor...
                              se vc me permite 2 sugestáes:
                              primeira: eu não usaria o pir?metro pra fazer correção de ponto...eu apenas mostraria o sinal dele no monitor e colocaria algum aviso (alerta sonoro ou lámpada), deixe q essa parte de acerto o usuário/preparador faça....
                              outra sugestão é vc montar um controlador de sonda wideband e usar as sondas dos golfs gti turbo, q são muito boas e não são tão caras...inclusive com essas sondas é possível medir a temperatura do escape :d
                              ficam aí meus 2 cents :^^:
                              presa: biela de gm fam?lia 1 dá medo mesmo...eu vi um motor 1.8 de montana desmontado pq tinha dado calão hidr?ulico....as bielas são curtas, mas fininhas...não sei se a do 1.6, 1.4 e 1.0 são do mesmo jeito, mas as do 1.8 q eu vi eu tive a impressão de não aguentar a paulada forte q a galera daqui curte...
                                Vences
                                outra sugestão é vc montar um controlador de sonda wideband e usar as sondas dos golfs gti turbo, q são muito boas e não são tão caras…inclusive com essas sondas ? possível medir a temperatura do escape :^^:
                                [snapback]534879[/snapback]
                                conte mais sobre isso.
                                []?s
                                  []?s
                                  [snapback]534915[/snapback]
                                  pois é….qdo eu vi tb fiquei espantado...
                                  eu tenho um amigo q tem um golf gti 180...esse carro possui 2 sondas lambda, 1 narrow, comumzona mesmo, e uma wideband...
                                  esse amigo tem um laptop, comprou um cabo q vai na porta de diagnose da central e entra na porta usb do laptop, da? ele baixou um software chamado vag-com, que lá todos os canais da central, faz scan de erros, reseta central, etc. uma das funções q o vag-com tem é fazer leitura dos valores de alguns sensores e retornar esse valor na tela, seja em forma de números, seja em forma de gr?ficos, e ainda grava um log com esses dados pra serem examinados depois...
                                  pois bem, em 1 dos canais ele mostra a leitura de rpm, valor lido na sonda wide (tensão), fator lambda e temperatura do escape... como a gente sabe q a sonda wideband pra funcionar corretamente ela tem um controle da temperatura do sensor, a gente ligou o nome é pessoa ( :^^: ) e concluiu que esse valor de controle de temperatura da sonda wideband estava sendo usado pra monitorar a temperatura do escape (já q o golf não tem nenhum pir?metro de fábrica instalado)...
                                  de fato, com o motor quente e andando, o valor da temperatura assumia valores coerentes com a exig?ncia q a gente dava do motor....andando devagar o valor da temperatura era menor, pisava -> esquentava, e não passava de um certo patamar que variava um pouco (coisa de 1 a 2 graus pra + ou pra - )...algo bem próximo do funcionamento de um pir?metro mesmo...
                                  esse vag-com é foda, mostra até o avanço da ignição por cilindro :d
                                    Vences
                                    esse vag-com é foda, mostra até o avanço da ignição por cilindro :)
                                    [snapback]534921[/snapback]
                                    realmente interessante. vou tentar (qdo tiver tempo) descobrir algo sobre isso. sonda wide servindo como pir?metro tb.
                                    ainda vou querer, dia mais dia menos, saber mais sobre vag-com e derivados que lám / alteram programação de centrais originais atravṍs de odb i e ii…
                                    mas como eu sou mingau e só penso em stand-alone nunca quiz perder meu tempo com isso. :d
                                    mas como ainda vou andar muito tempo de originadas até montar o canh?o...
                                    []?s
                                      mas como eu sou mingau e só penso em stand-alone nunca quiz perder meu tempo com isso.  :^^:
                                      []?s
                                      [snapback]534934[/snapback]
                                      acho q vc vai se surpreender…
                                      pelo menos com o vag-com é possivel fazer todos (ou quase todos) os procedimentos q um scanner da concession?ria faz, inclusive coisas como alinhar a borboleta do acelerador eletrúnico, acertar marcha-lenta, etc.
                                      eu não sei qto é precisão dessa medição da temperatura pela sonda wide, mas acredito q seja bem preciso, já q o sensor pra funcionar corretamente precisa do controle dessa temperatura...
                                        PrEsA
                                        as bielas do 1,6 são mais resistentes… mas não da para fazer esquema ninja, como os caras daqui curtem, rs. e eu acho besteira montar 1,6 forjado... se fosse forjar, valeria a pena abrir cilindro, hehehe.... mas neste bloco não dá p fazer mto... então vai ser std manco mesmo....
                                        mto interessante este esquema de vag-com
                                        com um resistor e calibração vc consegue medir a temp do escape, mas acho a estratégia que você citou (quarteto) um tanto refinada para um a3... será que não é um valor de corte, onde a partir de tantos mv a central passa a utilizar a sonda, e caso contrário nao?
                                        só é necessário um cabo, o software e o laptopo? onde arranjo o cabo e o software??
                                          com um resistor e calibração vc consegue medir a temp do escape, mas acho a estratégia que você citou (quarteto) um tanto refinada para um a3…    será que não é um valor de corte, onde a partir de tantos mv a central passa a utilizar a sonda, e caso contrário nao?
                                          [snapback]534951[/snapback]
                                          não entendi essa parte em negrito, rola de vc explicar melhor? :^^:
                                          o cabo vende no ebay e o vag-com acha pra download na internet…
                                          o lance tb é procurar por alguma pogina q informa o q cada canal informa, pq se não pra sair descobrindo na tora é meio foda....
