  4. Quem quer pirometro
Quem quer pirometro
160 Posts 15 Posters 19.2k Visualizações 1 Watching
    pessoalmente eu sou inimigo do fazer tunning da chip.
    eu acredito que a injeção original é perfeita e prefiro os módulos  do gerenciamiento.
    mais talvez mas estes link  ajudam para comprender a operação do i.e.:
    http://cherrypicker.tripod.com/id10.html
    http://www.edgesz28.com/edgesz28/suburban/…rban-tuning.htm
    [snapback]537351[/snapback]
    esse primeiro sobre os 300zx é velho conhecido, tem muita coisa boa e correta, mas infelizmente tem alguns conceitos totalmente errados.
    já o outro sobre centrais delco é mais simples e não fala sobre tudo o que seria bom, mas serve de grande ajuda…recomendo...
      Lost
      com ajuda da google translation..hehehe..
      sem …tomara nao estuviera casado ir?a lá sem dúvidas ....hehhee...a las praias de angra do reis ,nao ?  :^^:
      gustá dos link ??..será que serven ?
      [snapback]537383[/snapback]
      ah bom bem que vi que estava diferente do que voce costuma escrever… mas nem se preocupe, nos entendemos muito bem nos escrevendo em portugues e voce em espanhol :p
      angra dos reisó ah, la é muito feio... melhor ir para praia grande , ou pg como dizem por aqui... :)
      nao tenho equipamento pra fazer remapeamento da minha central :p
      viu o video?
      ja estou trabalhando no atraso de ponto... tomara que de certo :copa:
        pablitosax
        hehehe…eu aceitação links bonitos do praia grande....
        eu esqueci-me do fazer comentarios do pir?metro : muito boa lectura... ..vai necesitar um lcd de 15 polgadas para tudos las lecturas ....hehehehehe ..parabens .. :p
        boa sorte com ajuste do ponto em e gerenciador...valeu..a? a galera tem que ajudar...sem ?? :copa:
          eu esqueci-me do fazer comentarios do pir?metro : muito boa lectura... ..vai necesitar um lcd de 15 polgadas para tudos las lecturas ....hehehehehe  ..parabens .. :^^:
          boa sorte com ajuste do ponto em e gerenciador...valeu..a? a galera tem que ajudar...sem ??  :p
          [snapback]537397[/snapback]
          hehehe pablo, prefiro vc escrevendo com sua i.e. original em portunhol essa sua chipada pelo google translation tá batendo pino :copa:
            pablitosax
            hahahahahaha…..pega fogo meu i.e. com chip errado ....hahaha :copa:
              PrEsA
              olha… nao sei se é o que vc quis dizer, mas pre-ignicao = combustao por ponto quente, antes da faisca. ignicao=faisca, pre-ignicao=antes da faisca.
              detonacao acontece pos-ignicao, é uma combustao desordenada sim, mas é pos faisca. sim, sao ondas de choque causadas por essa combustao desordenada ter inicio em uma parte da camara que nao o topo, correndo em sentido contrario ao da combustao normal iniciada pela vela. seria a vela da a ignicao, a mistura comeca a queimar, porem, uma parte da mistura mais embaixo, que esta em contato com o pistao, tem a ignicao iniciada por um carvaozinho na cabeca do pistao, entao tem uma queima correndo da cabeca do pistao pra cima. isso normalmente faz marquinhas na cabeca do pistao.
              acho que é o mesmo que vc falou, mas vc falou a detonação é quanto a pre-ignicao ocorre desordenadamente ai baguncou tudo pq ou é pre-ignicao ou é detonacao, sao coisas diferentes :copa:
              [snapback]537027[/snapback]
              putz… q zona nés estamos fazendo, ne? acho melhor eu ver a definição correta.
              blz segundo brunetti, motores a combustao
              detonação: auto-ignição dentro da camara de maneira desordenada. geralmente por aumento de pressão/temperatura na camara (ponto adiantado de mais ou temperatura de admissao mto alta)
              pré-ignição: ignição da mistura antes do pme (e da fa?sca) causando esfor?os nas partes mecanicas. pode ser causada por excesso de temperatura na camara, devido a detonações anteriores.
              peão desculpas, pois confundi auto-ignição com pré-ignição... favor todos que leram meus posts anteriores tomar cuidado com esta confusão.
              lost: este é o livro que comentei
                PrEsA
                hahahahahaha…..pega fogo meu i.e. com chip errado ....hahaha  :p
                [snapback]537437[/snapback]
                huauhahuauhauha
                yes :copa: 3
                no argentina 0
                :^^: :p :) :) :)
                  [snapback]537466[/snapback]
                  o que é pme?
                    PrEsA
                    o que é pme?
                    [snapback]537499[/snapback]
                    pme é o departamento de mecanica da minha faculdade…
                    :copa: :p :^^: :p
                    era para ser pms, ponto morto superior....
                    acho melhor eu ir dormir... já foram mtos erros p um dia so...
                    :) :) :) :aaf:
                      pme é o departamento de mecanica da minha faculdade…?
                      :copa:? :p? :^^:? :p
                      acho melhor eu ir dormir...? já foram mtos erros p um dia so...
                      :)? :)? :)? :aaf:
                      [snapback]537501[/snapback]
                      mas o ponto aonde a vela solta a fa?sca é apms, ou seja, antes do ponto morto superior
                      esse negócio de ponto inicial em 9, 12, avan?ando até 30, etc. é tudo em graus do virabrequim antes do ponto morto superior…
                      bom, vou colocar o q eu sei sobre auto-ignição e detonação, não vou confirmar se é isso mesmo, swe alguém souber mais por favor me confirmem ou corrijam:
                      auto-ignição: comeão da queima da mistura um pouco antes da centelha por algum ponto quente na c?mara ou excesso de temperatura nela...a auto-ignição não é prejudicial ao motor, não pode ser percebida e um motor que em algum momento apresente isso em um ciclo, nos próximos ciclos é muito provóvel que ocorra a detonação
                      detonação: queima desordenada na c?mara, pelos motivos q vc citou...a frente de chama atinge uma velocidade muito maior do que o comum (de algumas dezenas de m/s para vêrias centenas de m/s), as pressões internas sobem muito rápido e a néveis altos demais e aumentam as chances do motor quebrar
                        eu agrupo tudo como se fosse uma coisa só porque na pratica o efeito é o mesmo ou se assemelham muito, mas basicamente pré-ignição é o que nome mesmo diz, vc tem tanta pressão dentro da c?mara que tem energia suficiente no sistema pra inflamar a mistura antes do momento ideal (alguns graus apms, ou seja explode antes da vela ser acendida), detonação é qdo vc tem 2 frentes de chama se chocando, que podem vir tanto de 2 frentes de chama vindas da pré-ignição qdo propriamente da frente de chama da pré-ignição contra a frente de chama da vela.
                          Lost
                          [snapback]537503[/snapback]
                          [snapback]537506[/snapback]
                          isso…
                          soh que quem eh prejudicial é a pre-ignicao e nao a detonacao... ta ao contrario quarteto...
                          a detonacao gera aquecimento que leva a pre-ignicao, que é uma bola de neve ateh derreter o pistao, e empena biela tb pq o pico de pressao tenta frear o motor...
                          pablo, ja estou com um lcd de 20x4... mas nao vou usar no meu carro pq prefiro o pequeno instalado no lugar original do painel :p
                          mas pra uma injecao completa, pode ter certeza que vai ser o 20x4... e mais pra frente um lcd grafico :copa:
                            pablitosax
                            :copa: :p :^^: (eu acredito que eu estou indo esconder um pouco deste forum após este resultado. 3-0 ) :p :) :)
                            lost…..hehehe...lcd grafico sem....isso e show ...? e muita grana ?
                              pra mim as duas são por isso agrupo no mesmo patamar de problema…
                              detonação vc tem qdo tem 2 frentes de chama se chocando, é ruim e gera um aumento subido de pressão que quebra canaleta, pré-ignição vc tbm tem uma frente de chama sendo criada e que aumenta a pressão na c?mara (e que eventualmente vai se chocar com a frente de chama da vela e criar detonação) e se for perto do pistão pode até furar o mesmo (ou tbm quebrar canaleta)
                              se tem muito calor ou muito ponto, mistura pobre, etc dificilmente vc tem um efeito sem o outro tbm acontecer em alguma escala...
                                Carbon
                                ola carbon
                                tem e manual da injecao da corsa classic 1.6 mpfi 2006 é …
                                y de fiat uno turbo ie 1994 (acho que e le 3.1 jetronic)...
                                brigado   :copa:
                                [snapback]537215[/snapback]
                                se olhar direito o modelo de sua central eu posso dar uma olhada.. só pelo carro é difácil.
                                a do ut não encontrei.
                                  pablitosax
                                  algunos datos utiles pra cálculo de ponto (lemembre que falamos da velocidade angular ,nao velocidade lineal):
                                  a? tem uma formula que serve pra calcular el avance y convertir grados a milisegundos (vea pag. 25):
                                  www.tdx.cesca.es/tesis_upc/available/tdx-0203103-202014//07capitulo5.pdf
                                  y aí tem una tabela grados-milisegundos :
                                  www.irimo.net/castellano/manuales/lse200.pdf
                                  agora acho que um error es retrasar un valor fijo en tudas las rpm para uma determinada pression..
                                  acho que el valor debe ser variavel…e segredo e comparar um grafico de avance de uma injecao aspirada com uma injecao turbo original..que achan ?
                                    Lost
                                    [snapback]537551[/snapback]
                                    se nao me engano, tinha um por 150 reais…
                                    existem tambem touch screen :)
                                    [snapback]537624[/snapback]
                                    seria ?timo comparar
                                      pablitosax
                                      lost :
                                      hehehe…a? tem as curvas de atraso de ponto of the best of the best turbo car : fiat uno turbo ...(eu da torcida do fiat ???...será ?..hehehe).. :
                                      http://www.unoturbo.za.net/index.php/pages/6.php
                                      tem que fazer download de ese arquivo (haynes manual fiat uno) …10 mb aprox.....y logo em a pagina né 215 tem as curvas de avance.....
                                      que achan ??
                                        Lost
                                        estou baixando o arquivo
                                        pablo sempre com uma nova carta na manga hein
                                        muito obrigado pela força meu amigo
                                        outros se puderem, baixem tambem afinal, é muito dificil de se enteder as curvas de um mapa de injecao, ainda mais porque nao temos os parametros pra converter cada ponto em grau de avanço efetivamente… mas a gente tenta dirar uma nocao pelas propor?oes :ppteam:
                                          pablitosax
                                          hehehehe…isso...cartsa e la manga....guste de isso ..hehehe...
                                          acho que el valor debe ser variavel…e segredo e comparar um grafico de avance de uma injecao aspirada com uma injecao turbo original..que achan é
                                          ah? tem pra converter ponto a miisegundos y vice-versa …ok ??
                                          somente agora tenemos que comparar e avance de uno turbo com e avance de um aspirado...certo ??
                                          galera...vamos a dar una forca
                                          :ppteam:
