  4. Gol (ch?o)
Gol (ch?o)
15 Posts 7 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    DRC Racing
    fala pessoal é o seguinte, na oficina chegou um gol igual ao meu (86) pra acertar, andei no carro e o carro joga pros lados, é consigo andar com o carro em linha reta…...o dono do carro trocou todas as buchas e amortecedor na susp. dianteira...tudo novo menos mola....a mola pode estar causando isso??
    outra coisa que percebi é que tem uma pequena folga na bucha do eixo traseiro do lado esquerdo do carro, mas é uma folga é muito grande....isso deixaria o carro tão instavel assim??
    os amortecedores e molas traseiras são novos.
      DRC Racing
      ninguem?????
        isso tb me interessa. o meu está igual, mas ta com suspenção toda original, alinhamento e cambagem em ordem. a unica coisa q está ruim são os pivos q tem um pouco de folga e os terminais de direção q tb tem um pouco de folga.
        da uma checada nisso ai nesse carro pode ser q seja isso.
        falow
        adriano nogueira
          Gustavo
          essa folga q vc falou pode acontecer isso sim, mas veja os rolamentos do centro da roda, levanta o carro e v se as rodas batem ou algo parecido, tipo mexa com as maos como se kizesse estercer elas q nem na frente, se sentir alguma folga aperta o parafuso do centro, ele pode estar com folga, meu carro tava assim tbein.
          outra coisa q jah notei tbein eh pneu remoldado, peguei um gol aki q dancava mais q a ivete sangalo em carnaval, e checamos tudo de cima a baixo e nao achamos nada, por fim resolvi colocar as rodas do meu carro com pneus michelin pra ver oq acontecia e o carro parou de bailar.
          com isso descobri q pequenas coisas podem dar grandes diferencas.
            DRC Racing
            [snapback]537080[/snapback]
            pois é, o carro ta com susp. traseira e dianteria com tudo novo, rolamentos checados e ok, pneus são toyo mais de meia vida…..a única coisa que achei foi essa folga na bucha que prende o quadro traseiro na carroceria....por isso a minha dúvida...? uma folga que se percebe com certa facilidade, mas é parece ser somente isso o problema...por isso eu perguntei por aqui..
              Alex JF
              já checou se h? impeno nas rodas?
                DRC Racing
                [snapback]537733[/snapback]
                já sim…ta tudo em ordem...a única coisa mesmo é essa folga na bucha traseira...
                  Alex JF
                  [snapback]537872[/snapback]
                  então só pode ser ela… :copa:
                    DRC Racing
                    então só pode ser ela…  :ppteam:
                    [snapback]537881[/snapback]
                    o cara falou que vai trocar amanhã….vamos ver se vai resolver o problema...
                    • I Offline
                      I Offline
                      Inssurection
                      bom visto que você já checou tudo vou dar uma dica q fiz depois de me matar tentando arrumar um gol gt que estava assim.
                      a suspenção do carro estava com as rodas dianteiras puxadas para tr?s
                      diminuindo a dist?ncia entre eixos, então o carro tinha uma tração muito boa porém ele passarinhava bastante enquanto acelerava e quando tirava o po do acelerador ele ficava bem descontrolado, mandei acertar o caster das rodas dianteiras e zerou o problema.
                        Gustavo
                        bota estabilizadora diantiera do gol gti 16v e o eixo traseiro dele tbein q acaba o problema. heuehueheuhe
                        reveja o alinhamento do carro pode ser realmente isso, faca um computadorizado q alinha as rodas de tras tbein, as vezes o carro levou uma batida em algum buraco e desalinhou a traseira.
                          thiagosaveiro
                          [snapback]538679[/snapback]
                          nunca vi usarem isso nos caixas..só de g2 pra cima..
                            DRC Racing
                            valeww pelas dicas, vou passar para o dono do carro tudo oq está sendo falado para ele conferir..
                            abraços.
                              Gustavo
                              [snapback]538955[/snapback]
                              eu uso =)
                                vodge
                                tambem uso.
                                tem mais um amigo meu e do lg que tambem usa.
