  4. Comando 274? sam cam x o do xr3
21 Posts 9 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    milTT
    galera, pintou mais uma dúvida aqui na montagem :d
    tá procurando um comando p botar no meu cabeçote hidr?ulico (cross flow). liguei nas lojas em sp e o máximo de graduação q consegui arrumar foi um da sam cam (turbo anhanguera) de 274?; 11,5mm e lob de 109?… em comparação com o famoso comando do xr3, ele mais ou menos bravo?
    vcs me indicam outra marca de comando boa? liguei na race master mas um crower é quase mil reais e na sobe fui muito mal atendido e o cara ainda queria q eu mandasse o meu pra ele fazer o comando em cima
      milTT
      na spa tem um 276?, 110 de lob e 11,5mm… seria melhor esse?
        TuningBrasil
        esse 276?/110/11,5 é c?pia do # 0014 01 761-00 da schrick… :d
          nao sei exatamente quanto, mas 027.7 com certeza tem graduacao menor que 270 (reza a lenda que ele é 268…), entao esses indicados seriam mais bravos sim.
          aproveitando o tópico, tem alguém q faca comando a partir das specs de outro? porque eu queria muito um desse aqui:
            [snapback]535870[/snapback]
            :d :) :(
            e respondendo a sua duvida: comandinho original vai muito bem em carro original. se quer algo mais bravo, precisa de um comando a altura.
              [snapback]535935[/snapback]
              eu pedi pra jpf/indeco fazer um comando com as specs q eu queria e eles fizeram sem problemas :d
                milTT
                rto, tens o fone da jpf??
                pessoal, esses spa são de qualidade? algm conhece? parece q lançaram essa linha de comando h? pouco tempo
                  milTT
                  entre 276?, 110 de lob e 11,5mm e 274?; 11,5mm e lob de 109, a diferença seria sensável?
                    tem sim, e de monte. tudo em torno copiador :d
                      sei nao, mas eu acredito que nao sao eles que efetivamente fabricam esses comandos nao, hein…
                      tbm queria saber… :d
                        milTT
                        a sobe faz sob encomenda.. 011 5677 6985
                          [snapback]535945[/snapback]
                          tbm queria saber... :d
                          [snapback]535957[/snapback]
                          http://www.indeco.com.br/
                          indeco eixos comando de válvulas
                          r. tuiuti, 278/288
                          03081-000 - tatuapo - sp
                          tel: 11 6192-2633
                          fax: 11 294-6549
                          o meu foi super simples, pedi um 276 com 110 de lobe e 11,5 de levante em pouco mais de 15 dias tava pronto o comando feito a partir de um eixo bruto.
                            kmon
                            r. tuiuti, 278/288
                            tel: 11 6192-2633
                            fax: 11 294-6549
                            [snapback]535997[/snapback]
                            quanto custou??
                              quanto custou??
                              [snapback]536045[/snapback]
                              não lembro o valor certo mais foi algo em torno de 350 a 400 reais
                                milTT
                                essa é a msm configuração de um da spa… eixo bruto é o melhor material p fazer comando? desgasta menos?
                                vlw galera
                                  [snapback]536058[/snapback]
                                  sim, exija sempre comando feito a partir de eixo bruto.
                                  se vc ver como são feitos os comandos trabalhados vc não poe no carro nem se for de gra?a.
                                    Godones Motorsports
                                    :d  :)  :(
                                    [snapback]535936[/snapback]
                                    sim ka, as vezes para comandos fora de serie pedem os comandos para fazer um em copia dele…nada muito :d
                                      Glauco
                                      [snapback]535956[/snapback]
                                      já ouvi falar nesse torno copiador :)
                                        já ouvi falar nesse torno copiador :d
                                        [snapback]536091[/snapback]
                                        quem tinha um muito famoso (e muito bem operado) era a motorfort, mas não essa motorfort de hj la de sbc, era a primeira mesmo, do edson yoshikuma.
                                          FabioRR
                                          liguei na indeco para cotar um par de comandos para o golzin 1.0 16v … me cobraram abagatela de r$480,00 cada um
                                          alguem saberia me dizer se existe algum local onde eu consiga comandos a um preão não tão absurdo ? pq isso é praticamente uma afronta.
                                          com o preão um destes c?pia (que não resolve nada … preciso de 2) dá para comprar um comando grigo original para motor ap :d
