  4. 6x2 e hallmeter
6x2 e hallmeter
11 Posts 7 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    meu irmao quer instalar um hallmeter na caravan, ela tah com 6x2 q vai ate o final do carro, entao nao ha ligacao entre os dois canos, como vou fazer? ela soh tem um carburador holley de 500cfm pros 6 cilindros, posso ligar soh uma sonda em um dos canos ou vai ficar ruim, o bom eh mesmo ter 2 sondas com 2 hallmeters?
      Danilo Alves
      so uma duvida… pra que ele quer um hallmeter numa caravam com um bura holley? ? ? acha q vai dar falta? ?
        DuDu_Civic
        ja vi carro v8 com 2 halls
        2 coletores 4x2x1
        no final eram 2 sa?das
          Lost
          poe 2 esse bura eh corpo simplesó nao tem 1 lugar que os 2 canos passam proximosó nem pertinho do motor? se tiver vc pode fazer uma ligacao pequena o bastante pra acomodar a sonda entre os 2, assim ela cheira os 2 e vc continua tendo a vazao dos 2 canos…
          ou poe 2 sondas mesmo, acerta a distancia do motor nem muito longe nem muito perto e boa...
            isso, 2 sondas.
            tem uma versão do halmeter (o origin?rio, feito pela haltech la fora) que é chaveado para ler duas sondas separadamente.
              esse bura eh corpo simples?
              [snapback]535992[/snapback]
              se for um quadrijet, é corpo único mas com 4 borboletas.
                Lost
                to ligadis, e o quaadrijet tem regulagens independentes certo?
                se tiver 2 ou mais regulagens independentes, seria legal colocar as 2 sondas mesmo :d
                  Gustavo
                  eh uma bijet, o cano passa inteiro um do lado do outro, ate la atras, em todo ele tem como furar bem no meio e colocar a sonda pros dois lados, mas acho q fica muito complicado, fora q vc nunca sabe onde tah o problema
                  e hallmeter nao eh pra saber soh se vai dar falta, e sim pra saber se a mistura estequiometrica esta com lambda=1 ou seja perfeita, excesso tbein amarra o carro alem de gastar mais e inutil combustivel q normalmente vai pro oleo acabando com ele.
                  o carburador eh oq alimenta os 6 cilindros.
                    Bruno
                    e se bolasse um esquema assim: 2 sondas, c/ um hallmeter ou mult?metro só, ai no fio do sinal bota uma chavinha de tr?s posições tipo on - off - on…
                      Gustavo
                      eh uma boa, alternativas simples. acho q essa eh a melhor opcao.
                        FRMG78
                        [snapback]536584[/snapback]
                        tem um amigo meu que usa assim no opala dele, tem um hallmeter e duas sondas, uma para cada parte do coletor e tem a chave que lá as sondas.
