Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Comando samcams
    Mecânica e Preparação
    20
    44
    9034
    Carregando Mais Posts
    • S
      SóGM última edição por
      bom galera….quinta-feira eu resolvi trocar o óleo do carro e aproveitei pra tirar a tampa de válvulas pra dar uma conferida.....
      fiquei revoltado com o estado do comando, já que o carro esta montado h? um ano e só andou durante 9 meses.....
      não creio que seja falta de lubrificação, pois em comparação com o comando, o balancim está em excelente estado......
      já escutei falarem mal dessa marca e sei que o motor gm 8v tem o costume de comer comando, mas está mais gasto do que o original que rodou anos e anos no carro....
      será que é tão lixo assim???
      a definição ta meio ruim mas dá pra ter uma noção....
      • A
        Andre Silva última edição por
        vc não notou nenhuma diferença no funcionamento/rendimento do carro…???
        • P
          PrEsA última edição por
          vc retirou o comando para medir com um paquimetro?
          tem como fazer para sabermos o quanto gastou?
          sabe quantos km foram rodados com este comando?
          • K
            kmon última edição por
            pra medir o desgaste só usando um micrometro, paquimetro nao tem precisão suficiente.
            • I
              Inssurection última edição por
              eh mais se akelas abinhas ali no comando foram resultado de desgaste não precisa nem de paquémetro nem de micr?metro pra ver que tem uma valeta ali.
              estranho isso pois já vi inúmeros comandos da samcams que não sofreram nenhum desgaste e andaram mt tempo ( na linha ap ), agora nunca tinha visto isso.
              • S
                [snapback]536706[/snapback]
                comeu mais de 3mm….não rodou nem 5000 km...
                • F
                  Flavio Cruz última edição por
                  comeu 3 milimetrosó certeza???
                  • S
                    [snapback]536844[/snapback]
                    sim…3 mm e uns quebrados....o balancim entrou no came....
                    • P
                      igualmente ou um diferente do outro??
                      • S
                        [snapback]536857[/snapback]
                        diferente…o terceiro e o quarto cilindro estão mais comprometidos....o único que está aceitável é o primeiro...
                        • R
                          ruiak última edição por
                          to achando estranho demais isso ai …. comer tudo isso em 5000km ... ou teve erro em tempera do material ou nao teve lubrifica?ao .. sei la ... impossivel isso
                          • F
                            cara, tem certeza que isso nao eh problema de lubrificação?
                            pois se ele ta comido de forma uniforme e foi feito num eixo bruto…
                            • R
                              pode ser feito de eixo bruto de eixo do alem sei la .. se nao for temperado certinho e bem polidinha a ponta aonde tem o atrito avi assim mesmo …
                              temos na emrpesa umas pontas de ferramenta para repuxo de metal .. la o que manda eh tempera e polimento da ponta .... sei la .. deve ser alguma coisa desse nivel q aconteceu .. soh duvido q seja problema dos samcams
                              • R
                                digo … deve ser um problema isolado .. duvido q todos os comandos sejam moles assim
                                • R
                                  Rix última edição por
                                  pelo que me consta, os motores gm que de alguma forma são parentes do motor do monza, tám um problema crúnico de lubrificacão em baixas rotacões. é algo relativo é bomba de óleo.
                                  • S
                                    [snapback]536870[/snapback]
                                    a princ?pio também pensei que fosse…..ainda mais pela fama dos gm 8v...mas quando tirei o balancim e vi o estado, parecia zero perto do comando.....
                                    montei esse motor com bomba de óleo nova, sem retrabalho....
                                    agora vou de original do astra a álcool....pelo menos é mais garantido em termos de durabilidade....
                                    • M
                                      Magoo última edição por
                                      nao recomendo nenhum comando copia. ja tive problemas com sobe e indeco.
                                      • S
                                        shimi última edição por
                                        esse comando é da samacar?
                                        • S
                                          [snapback]536890[/snapback]
                                          sim….eu fiz toda a retífica do motor lá....sem queixa nenhuma, inclusive o servião de retífica deles é excelente.....mas...
                                          • F
                                            Fahrell última edição por
                                            [snapback]536906[/snapback]
                                            nao vale a pena uma consulta na mesma ?? quem sabe se acha uma solucao ou uma substituicao… nunca vi um comando gastar assim... mesmo quando meu tempra estava com deficiencia de lubrificacao e gastou um came, o mais distante da bomba... demorou anos pra isso acontecer...
                                            • First post
                                              Last post
