  4. Probleminha chato
Probleminha chato
10 Posts 8 Posters 700 Visualizações
    gts turbo
    bom o lance que vem acontecendo no meu carro é o seguinte, o alternador está funcionado tudo bem, e do nada para de recarregar, mas do mesmo jeito que para ele volta, mas dependendo esse intervalo ele descarrega toda a bateria. mas também naum é sempre isso. tipo semana passada eu viajei pra uma cidade que fica uns 200 km e eu fui e voltei sem problema. já troquei 2 alternadores e uns 4 reguladores de voltagem.
    os fusiveis naum queimam.
    e aí? babou ou alguém tem alguma ideia?
      gts turbo
      e oque me deixa mais confuso é quando ele naum está recarregando a luz do painel naum acende indicando que ele naum está funcionando. deveria acender pra avisar, eu só sei porque o apexi marca também a voltagem
        a voltagem cai dos 12 volts?
          Rix
          pode ser inoc?ncia minha, mas…. isso aí num é a bateria não???
            sinistro, isso é coisa do além. parte eletrica geralmente é foda mesmo, ja penei quase 1 ano pra descobriem um probleminha no meu, sem contar q ja tive problema de descarregar tbm, mas era o alternador bixado, retificou ele e zerou
              DecioBenevides
              pode ser a placa de diodos do alternador, ou a fia?ao do mesmo.
                Dr.147
                nossa.. o pior problema que pode aparecer num carro é problema eletrico.. as vezes vc quebra a cabeça e demora um puta tempo pra descobrir e quando vai ver a coisa é simples.. isso aconteceu com um carro meu e o problema era o seguinte:
                confere o polo negativo que sai da bateria e que aterra na lataria do carro.. pode ter oxidado ou enferrujado o local onde é fixado (lixe o local e depois fixe o chicote de novo)… no gol, sne, o negativo da bateria é presso na parede corta fogo, e tem um parafuso que funciona como chave geral . então, pode estar mal apertado este parafuso, ou enferrujado, como falei acima.
                se não for isso, verifique equipamentos como alarme, som, módulosde som ou vidro eletrico, pode haver fuga de corrente tb.
                abs e boa sorte
                  gts turbo
                  pois é depois de mexer em tudo, resolvi dar uma nova esticada na correia, e a beleza começou a funcionar direito acho que até demais chegou a marcar 14.2v. acho que como o alternador teve que ser adaptado no lugar do compressor de ar condicionado com o proprio peso ele acaba descendo um pouco fazendo com que a correia naum tensione o necessário pra corregar.
                  graças a deus parte elétrica é uma coisa chata e perigosa
                    JF
                    da uma verificada em fiação, pode estar com mal contato e conforme balança o carro para de carregar e vice versa
                      [snapback]536771[/snapback]
                      tb acho q pode ser isso, ou alguma coisa na fiação q prende na bateria…
                      da uma ca?ada ai pra ver se não tem zinabre em nada...
                      falow
                      adriano nogueira
