  4. Motor grilando e dando e falhando em baixa
12 Posts 6 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Willy Nelson
    ol? pessoal
    meu carro está dando umas falhadas em baixos giros. por exemplo, quando eu troco de 1? pra 2? ha uns 2,5k de giro ele dá umas falhadas, coisa que soh o motorista sente no po ou o passageiro prestando muita atenção.
    outra coisa que percebi é que quando está com o a/c ligado e consequentemente com mais carga o motor, ele está grilando… dah pra escutar nitidamente de dentro do carro.
    o que pode ser isso ??
    1. gap da vela muito aberto ?
    2. hora de trocar as velas ??
    3. cabo de vela ?
    4. bico sujo ??
    • já troquei o filtro de combustivel e testei a pressão da bomba e os dois estão ok
    • hj coloquei os bicos pra testar a vazão e deixei encher até 80ml... 3 ficaram na marca de 80ml e um ficou em 79ml... achei essa diferença dentro do aceitável
    • tirei as velas fora e estão todas branquinhas e secas, jah estão bem rodadas mas estão aparentemente bem
      interessante trocar as velas e se possivel os cabos, passei um tempo rodando sem perceber q um cabo estava no osso, qnd vi a bobina queimou a saida pra esse cil, qnd fui tirar os cabos das velas o plug ficou na vela, ele estava comido e foi foi até q nao passava corrente alguma mais
        Rix
        grilando? soquinhos a 2500 rpmsó penso que se fosse problema de gap das velas, vc sentiria o problema só em toração mais alta (coisa de 1mm de gap).
        não sei se velas velhas dão grilo.
        eu recomendaria que vc desse uma verificada no tps e no sensor de rotação.
        teu carro tá chipado?
          Willy Nelson
          [snapback]540014[/snapback]
          não, é original de tudo. vou dah uma olhada no gap das velas pra ver em quanto est
            Rix
            mesmo assim, por desencargo de cosnci?ncia, troque as velas. antes excesso de zelo do que falta. dá uma checada nos cabos de vela (abre o capo e dá partida no escuro… se estiver saltando fa?sca, acredite, vc ver?...)
            dá uma olhada se o respiro de óleo da tampa do cabeçote tá soltando fuma?a....
              ja tentou mudar de posto?
                Rix
                mudar de posto com certeza é algo que precisa ser observado…. valeu carol
                  Fernando_221
                  aproveitando, quanto se usa de abertura nas velas do corsa 1.0mpfi ??
                    [snapback]546302[/snapback]
                    :cry:
                    nem preciso comentar
                    [snapback]546358[/snapback]
                    original 0,8mm
                      JJR
                      sempre achei que fosse 0,7
                        [snapback]546379[/snapback]
                        agora me pegou, mas eu usava 0,8, acredito q no manual tem essa info sim
                          Rix
