  4. Troca de módulo injeção eletronica
34 Posts 6 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    o seu ?ra um siemens né ?…nesse eu num tenho tanta base porque sai em poucos carros, agora bosch é como olha pra chuva mesmo que vc num queira acaba caindo na vista uahuahuhhau
      rallye
      eu tambem prefiro abrir mao, porem se alguem disser eu faco, ou entao me disser o que fazer.
      pq conforme os relatos acima, eu preciso da chave desse modulo, ou entao preciso do imobilizador, ou ate mesmo remover esse modulo do carro com a chave ligada, uma vez que esse carro ja nem deve existir,  eu nao tenho nada disso a nao ser como falei acima, tenho o modulo do meu carro original montado funcionando, e tenho esse outro modulo em maos e mais nada.
      com apenas isso é possivel fazer alguma coisa?
      se tiver algum procedimento eu arrisco fazer, no caso remover o meu modulo com a chave ligada e colocar o novo modulo, ou alguma outra coisa, se alguem confirmar isso eu estou pronto a fazer.
      []?s
      [snapback]541036[/snapback]
      nesse caso nao tem jeito a nao ser tentar decodificar essa nova central.
      eu achei que fosse um carro de um brother pra voce apenas testar o seu modulo.
      se voce nao tiver o numero code voce pode solicitar em uma concessionaria
      que eles tem que lhe fornecer, nao sei se a gm é gratuito igual a citroen.
      tenta na injetron
      http://www.injetronautomotive.com.br/index.php
        Zaza
        vamos voltar a fita um pouco… porque vc acha que seu modulo original está com problemas ?...dificilmente vejo modulos da bosch com defeito exceto se vc dá um curto neles ou algo parecido....
        [snapback]541074[/snapback]
        foi curto, testando cabos de vela diretos com a ignicao do cm, para ver se realmente era problema da ignicao par aeu poder destru?la…. rs
        o carro estava em marcha lenta e o motor começou a falhar, logo percebi que tava um cheiro de alcool estranho, fiz uns testes e descobri que o bico do quarto cilindro tinha travado aberto, com um teste medi no modulo e o terra estava ligado direto, para quebrar o galho fiz um jumper com o negativo do segundo cilindro.
        isso que me aconteceu, puta besteira.
        se nao rolar mudar o modulo vou partir para uma fueltech, porem gostaria mto de arrumar, pois quando vender o carro quero que esteja tudo em ordem?, sou chato com essas coisas.
          [snapback]541098[/snapback]
          sim siemens
          [snapback]541208[/snapback]
          ae zaza, nessa incansavel busca pelo modulo faisqueira juntei algumas tralhas hj no servico e vou ver o q me falta de pecas pra montar o lazarento semana q vem, ainda bem q tenho as pecas do corsa q me permitem os testes pra nao fritar a bobina do golf
          ve ai o q vc vai querer fazer com seu modulo de faiscas
            Zaza
            estou desmontando o modulo hoje, fiquei brabo, amanha vou atras de um produto para tirar aquele lacre que o cm coloca. vou fazer um how to de como desmontar o modulo, e quando tiver limpo eu te mando ele pelo correio fmz?
            overspeed e rally helpe ai q o domingo ta acabando, durante a semana sem chante de ter tempo par amexer nessa encrenca… hehehe
              tranquilo….
              cara acaba de me dar uma ideia......
              se vc mandar o modulo novo no carro e ai chamar o chaveiro alegando q perdeu a chave, pedindo pra ele fazer uma pra vc?
              vai sair caro, mas acho q pode ser uma saida
                ?, aí realmente é troca da finada m1.5.5 mesmo…
                  Lost
                  se travou só 1 bico aberto, é provavel que tenha queimado o transistor que aciona aquele bico. tenta mandar pra algum tecnico de eletronica desmontar e procurar um transistor queimado. poderia tentar troca-lo por um proximo ou equivalente. igual vai ser dificil.
                  ? só descobrir se quem ta com a saida queimada nao é o processador né… se for soh o transistor é só alegria...
                    a minha central nao teve jeito :(
                    mas esta em casa o mecanico disse pra quando eu for por o chip do turbo por nela e testar como fica o carro
                    so fiquei com uma serie de duvidas, o code esta no chip ou incluso na central em alguma parte
                      rallye
                      essa empresa que eu mandei o link faz a reparação da sua central.
                        Zaza
                        [snapback]541520[/snapback]
                        bateu na trave, porem essa central hibrida nao é uma placa comum, o circuito é revestido com ceramica ou lou?a ou qualquer outra iocsa do tipo , o que torna mais delicado o reparo. ja achei uma central nova.
                        amanha espero vir com novidades e dar um desfeche para essa novela.
                        [snapback]541595[/snapback]
                        valeu pela info, ja ate add nos favoritos, realmente eles reparam, mas n me mandram o preço, se n der certo uma central q estou vendo, vou recorrer a eles.
                        independente da fuel tech eu gosto das coisas em ordem, tenho q deixar a central zerada.
                          Zaza
                          tranquilo….
                          [snapback]541460[/snapback]
                          foda que nao par apor ai né, pq vc ta esquecendo do imobilizador :/
                          stressei com a igni?ao….... rs
                          se vier para esses lados passa pegar ela aqui. eu tenho acesso a produtos abrasivos que poderiam deluir aquela material que vem sobre a placa de circuito, porem vao limpar os componentes tambem.
                          acho q ela n vale o encio do sedex.... hehehe
                            mas se vc perder a chave ou quebrar, o chaveiro ja nao consegue te fazer uma chave dessa q libere o imobilizador?
                              Zaza
                              all systems ok
                              tudo resolvido.
                              agora vou arrumar outras coisas q estao me aborrecendo :(
