  4. Comando
Comando
31 Posts 9 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Fern
    ol? amigos e amigos…
    estou comprando um comando mais bravo para o meu carro, e para isso preciso de ajuda dos amigos do forum...
    comecei ca?ando o elefante branco de olho azul e pintas vermelhas do 027.7, por ser um comando original, plug n play para o meu carro (gol g3 1.6mi - power).
    mas como começaram a pedir um absurdo, como 250,00 por esse comando, que não faz milagre… comecei a procurar coisa melhor...
    tive ajuda de amigos do forum, e acabei ligando na indeco, e eles me ofereceram o seguinte comando: 276?x286? - 113 lob e 11,7 levante…
    dai vem as perguntas aos informados:
    • comando demais pro meu motor original?
    • necessita de remapeamento na ie (isso com certeza), mas algo de outro mundo, ou ajustes apenas?
    • necessário aumentar a taxa?
    • preciso de um trabalho nos dutos?
    duvidas e mais duvidas, pois é meu primeiro carro aspirado, e eu sempre tive turbinado e um com blower... mas dessa vez só quero um carro mais fortinho, e muito confiavel para rodar 5 mil km por mês...
    ajudas são bem vindas
    obrigado desde já
    fern
      daniel_fabricio
      eu queria e quero um comando desse… já tive 3 e vendi os 3, como era fácil de achar nunca me preocupei em guardar um.
      já ouvi falar dessa marca, mas nunca tive um feedback em questão de qualidade, nem pré bom e nem pré ruim…
      instale e conte pré gente… não imagino que vê ficar ruim, claro que só o comando não vai trazer grandes ganhos.
      provavelmente vai precisar sim, se for num chipeiro bom mesmo dá para deixar o carro relativamente liso de baixa… eu instalei um 278, até que tinha bastante cruzamento e não gostei do resultado.
      seria ideal dar uma taxadinha e aumentar os dutos… mas dá para usar com tudo original; com comando maior, você acaba diminuindo a pressão dentro da c?mara, isto ?, destaxa ... você consegue dar uma amenizada aumentando o ponto, se vai manter os 10 de taxa, use gasolina, o motor vai pedir mais combustável de alta com certeza e afine o ponto.
      uma central dessa costuma vir coisa de 28 graus de ponto final, chuto que aceite uns 32 graus de ponto final ou até mais se alimentar direito.
        esse comando, pela graduação e levante, parece mais interessante pra turbo…
        acho q na indeco mesmo eles tám um 276 com menos levante e lobe q eu acho ser mais adequado pro q vc quer...
        e já q vc vai fazer isso, compre um cabeçote de ap 2.0 (os hidr?ulicos mais antigos, com válvula de admissão de 40mm), faz algum retrabalho e aumenta a taxa de compressão...
        vc pretende continuar rodando com gasolina ou passar pro álcool?
          [snapback]542797[/snapback]
          eu tava namorando um comando desses pra colocar no sttd-b…......... :hauhau:
            Fern
            já ouvi falar dessa marca, mas nunca tive um feedback em questão de qualidade, nem pré bom e nem pré ruim...
            instale e conte pré gente... não imagino que vê ficar ruim, claro que só o comando não vai trazer grandes ganhos.
            provavelmente vai precisar sim, se for num chipeiro bom mesmo dá para deixar o carro relativamente liso de baixa... eu instalei um 278, até que tinha bastante cruzamento e não gostei do resultado.
            seria ideal dar uma taxadinha e aumentar os dutos... mas dá para usar com tudo original; com comando maior, você acaba diminuindo a pressão dentro da c?mara, isto ?, destaxa ... você consegue dar uma amenizada aumentando o ponto, se vai manter os 10 de taxa, use gasolina, o motor vai pedir mais combustável de alta com certeza e afine o ponto.
            [snapback]542776[/snapback]
            meu carro era originalmente a gasolina, mas eu já rodo com ele no alcool ha mais ou menos 1 ano.
            quanto ao comando eu pedi para carro aspirado e me recomendaram esse, mas isso pq era o comando que eles tinham pronta entrega. se eu quiser, ele fabricam qualquer comando q eu especificar…
            então uma nova pergunta:
            • já que eu quero um carro confiavel para rodar muito, e menos manco do que o original (rodo 99% do tempo na pista e as vezes participo de arrancada 202m), não tava pensando já de imediato em comprar cabeçote, e afins...
            mesmo isso sendo uma idéia que me parece interessante (cabeçote do 2.0), seria algo futuro...
            então já que mudei a pergunta, o qu eme dizem?
            qual comando comprar para esse meu ap1.6 mi, pra rodar na pista e as vezes nas arrancadas...
            lembrando que quero algo mais agressivo que o 027.7, mas que não precisa ser bravo demais, para não ter que mexer em muita coisa... mas mexer na ie eu sei que será sempre necessario...
            obrigado
            fern
              obrigado
              fern
              [snapback]542858[/snapback]
              a propria indeco temum comando interessante pro seu caso:
              278? lobe 109? levante 11,0mm :(
              ou até um crane 280? da race master:
              good idle, daily performance usage, good low and mid-range hp, autocross, rallying, 3000-3400 cruise rpm, 10.0 to 11.5 compression ratio advised. basic rpm 2500-5500
              valve setting:
              intake
              .35 mm
              exhaust
              0.40 mm
              cold
              lift:
              intake @cam
              10.87mm
              @valve
              10.87mm
              all lifts are based
              on zero lash
                Niex
                e já q vc vai fazer isso, compre um cabeçote de ap 2.0 (os hidr?ulicos mais antigos, com válvula de admissão de 40mm), faz algum retrabalho e aumenta a taxa de compressão…
                humm, cabeçote de santana 96 tem essas valvulas 40 e no escape?
                se retrabalhar fica com qto ?
                vlw.
                obrigado
                fern
                eu acho que na spa, indeco ou jpf vc consegue um 272?, 4 graus mais que 27.7 que se num me engano é 268?, se bem que bem acertadinho rola até 276? ou mais, meu amigo teve uma saveiro com 288? schrick original lisa, pena que andava de 2e.
                eu mesmo só não peguei um 276? hidraulico na indeco porque era 3x mais caro que o 27.7 na epoca e tinha medo de ficar ruim :(
                  daniel_fabricio
                  não sei se mesmo remapeando ele vai alimentar de alta, no álcool
                  eu utilizaria gasolina se não fosse taxar.
                    niex: esse cabeçote q vc falou tem as válvulas de admissão de 40mm, e as de escape sóa 33mm
                    se retrabalhar aí vai depender de qual seja o projeto do carro pra escolher a melhor combinação de válvulas…
                      Fern
                      [snapback]543006[/snapback]
                      voltar pra gasolina, sem chance… 1,07 o litro do alcool em jundia?, contra 2,499 o litro da gasolina...
                      fazendo a incrivel média que meu carro faz de 6,5 por km, num tá podendo... meu bolso já é furado desde que comprei meu civic vti (minimo de 95octanas pra rodar forte os 1.6 16v de 160hp)... sabem o preão do litro disso??? quase 3,00 reais o litro...
                      então voltando... o gol ficará a alcool... sendo assim... qual comando??? e outra... se for pra taxar o carro, isso vai pra quanto??? qual o método menos destrutivo pro cabeçote pra fazer isso???
                      vale mais apena comprar um cabeção 2.0 do que mexer no meu 1.6 original né???
                      obrigado desde já
                      fern
                        obrigado desde já
                        fern
                        [snapback]543460[/snapback]
                        o lance do cabeçote do 1.6 é q ele tem a válvula de admissão menor….só com essa troca já tem algum ganho, que se torna menor se vc for retrabalh?-lo, mas não pretende trocar válvulas...
                          Fern
                          qual cabeção 2.0 serve pro meu bloco???
                          gol g3 1.6 power (mi)
                          então vamos lá…
                          remapeia ie - continua no alcool
                          cabeçote 2.0 - podendo sofrer retrabalhos, quais??
                          comando - 276? com 110 lob e levante 11,5mm ta bom???
                          sujestáes
                          sujestáes
                          sujestáes
                          sujestáes
                          fern
                            então vamos lá…
                            sujestáes
                            sujestáes
                            sujestáes
                            sujestáes
                            fern
                            [snapback]543464[/snapback]
                            qualquer 1 serve, mas procure os com válvula de admissão de 40mm (mais antigos) acho q foi a partir de 2003 q começou a sair com válvula menor, mas eu não te confirmo…
                            esse comando 276 eu acho o ideal pro q vc quer fazer...
                            não sei como vc tá de grana, mas o ideal, na minha opinião seria fazer o seguinte, na ordem:
                            • cabeçote do 2.0, com ?ngulos de válvulas refeito, dutos polidos e se possível ligeiramentente alargados, mas mantendo as válvulas originais...se vc achar um dos 2.0 mi até 96, q usavam ie fic (santana, gol gti 8v, escort xr3, pointer e logus, se não me engano), compre tb o coletor e os bicos injetores dele...o coletor desses carros são aqueles com borboleta dupla e possuem os bicos no cabeçote...da? é adaptar os sensores da sua ie no coletor e pronto...era em alguns desses carros q usavam esse cabeçote e coletor q vinham com o 027.7....com sorte vc acha 1 desses pra vender
                            • 13,5:1 a 14:1 de taxa de compressão (já q vc vai andar no álcool)
                            • esse comando 276 q vc citou acima
                            • balanceamento estático e din?mico, al?vio de peças m?veis (vira, volante, polia)
                            • aumento de cilindrada, mas mantendo o vira do 1.6 mesmo (se possível com pistões de monza 1.8 fase 2, com todas as adaptações necessárias)
                            eu faria isso na ordem, e só faria os 2 últimos itens se vc resolver abrir o motor pra partir pra algo mais interessante...
                            remapeamento eu nem coloquei pq acho q vc já está ciente que terá q fazer pra andar no álcool
                            com o curso do 1.6 e os pistões de monza 1.8 fase 2 (84,8mm) a cilindrada vai pra 1,75 litro, quase um 1.8 com curso bem curto, o q é bom pra girar alto
                            vc vai ter um motor com boa potência, bom torque e com boa disposição pra girar alto (eu chuto que venha forte até 7000 rpm), e tb com probabilidade baixa de quebra...
                              Niex
                              deixa eu aproveitar o topico com a permissão do fern.
                              tenho um santana 96, bicos 40%, bomba de combustivel nova, rodando no alcool, taxa original 10,1/1, bobina de mi, coletor dimensionado, escape 4x1 e comando 27.7, velas 6 e cabos silicone, ponto em 16?.
                              qual seria a forma mais barata de aumentar a taxa nele para um nivel razoavel para rodar no alcool ?
                              o carro tá digamos gostoso de andar, deve fazer uns 6 na cidade pisando, melhoraria muito e o que com uns 12,5 de taxa é
                              pena que em dias frios é um parto a partida.
                              vlw.
                                a maneira mais barata é rebaixando o cabeçote…
                                  Niex
                                  [snapback]543518[/snapback]
                                  dá para passar de 10,1:1 para uns 12:1 só no cabeçote é :aaf:
                                    arved
                                    fern… meu carro e de um amigo tem, comando 027,7 filtro, cambio, 4x1 e e escape o dele por ser flex no dina deu 120cv no motor e 95 na roda... o meu ainda nao medi mas acho q ta dando um pouco menos por ser a gasola...
                                    meu gol eh igual ao seu e recomendo q procure um 027, achei aqui no forum depois de uns 15 dias de procura e paguei 110 reais....
                                    detalhe meu carro andando de boa na cidade ta fazendo 11/12... pisando faz 9 ou 9,5
                                      dá para passar de 10,1:1 para uns 12:1 só no cabeçote ?  :aaf:
                                      [snapback]543556[/snapback]
                                      cara, eu sinceramente não sei, mas acho bem provóvel….vai ter q baixar um bocado, mas eu acho q rola sim...? tudo questão de cubicar a c?mara e calcular o quanto será preciso tirar...
                                        GusWRC
                                        1,5mm chega nos 12:1. o problema é ficar perto do limite pra rebaixar caso seja necessário um dia (plaina).
                                        nesse caso, velas 7 e um pouco menos de ponto.
                                        no meu já tirei mais de 2mm, fora o q veio nos pistões, mas é outro caso….
                                          Niex
                                          com pistões eu gastaria quanto e quanto ficaria de taxa?
