  4. Especificação comandos ap 16v
8 Posts 4 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    aeee povo…
    alguém sabe me dizer qual seria a graduação, lift e levante dos comandos do gti 16v...???
    o máximo que consegui saber até hj é que a graduação ficaria por volta de 250? (dito pelo kuka da pro heads)...nada mais... :(
      Fernando_221
      a maioria dos comandos originais tem por volta de 250 mesmo. só pra comparação aqui tem um par de comandos um pouco mais espertinhos, admissão 252 e escape 264.
      http://www.autotech.com/prod_engine_camshafts.htm#16v
        Andre Silva
        o que seria o resultado, em dirigibilidade, de se usar um comando desses com mais escape que admissão…???
        no meu caso, seria pra uso na rua...
          Andre Silva
          acrescentando…segue post de um cabra no xpeed a respeito...
          enviada: seg set 25, 2006 8:13 pm assunto:
          medi um desses na minha bancada mas tive pouco tempo e só pude verificar a perman?ncia e é 248? (método gr?fico a 0,8m/s de velocidade de abertura no in?cio da rampa de levantamento...comando a 4.000 rpm)com 0,05 de folga com tucho verifiquei uma perman?ncia de 208?...e sem o tucho marcou 202?. o método com folga reduzida de 0,06 não proporcionou resultado confiável pois o desvio chega a +-7?15 .
          o método gr?fico deu +- 2 graus de desvio padr?o...então pode ser de 246 a 250?. como medi todos os ressaltos e a média ficou em 248? 45 então suponho com um ?timo chute que seja 248? e os 45 tenha sido erro de medição ou erro do próprio comando.
          a volkswagen tem essa mania. vai colocando mais acessórios no motor e vai amansando as peças como comando e injeção...a? o motor que é para ficar um foguete acaba ficando apenas um pouco melhor que os com 8 válvulas com carburador.
          quando tiver oportunidade meão outro comando por completo e posto aqui no forum.
          grande abraço.
            TuningBrasil
            os standard lá de fora (euro e us) são assim…
            u.s. 1.8-2.0l 16v
            027109021af/aj
            duração @ 0.50 = 195?/215?
            levante = .354 /.402
            lobe center = 107?
            euro spec 1.8l 16v kr (mais admissão)
            109 077
            duração @ 0.50 = 207?/215?
            levante = .378 /.402
            lobe center = 109?
              TuningBrasil
              segundo o catélogo da vw:
              admissão: #051109021
              escape: #051109022
              neste site - http://www.estas.com.tr/turkce/urunler00.htm - os comandos estão listados com estes números da nossa vw, mas não tem todas as infos sobre os comandos…
              • Y Offline
                Y Offline
                ytsejam
                então realmente o de escape tem maior permanencia.. entao a lenda de por um comando de escape na admissao naum eh lenda?? heuheuhe..
                  TuningBrasil
                  tá tentando confirmar as specs dos comandos dos motores 16v abf , provavelmente os nossos aqui no brasil…
