  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 378.5k Visualizações 1 Watching
    como nao achei como gerenciar os 4 da flauta pra alimentar, fiz planos de usar meus 4 sem refurar e mais 2 suplementares pequenos
      Renato Ricardo
      ow cuidado ai, num acelera muito não
      tá com falta heehhe
        tá com falta heehhe
        [snapback]591758[/snapback]
        o meu?
        os 2 suplementares eu pretendo q sejam pequenos
        tipo abre 1, depois o outro, consumo extremo so em alta mesmo, ou sei la se é ilusao minha ideia
        mas vc diz a falta pelos 4 originais na flauta sem retrabalho?
          Renato Ricardo
          não cara
          na telinha do lostsoftware para a lostronic
          a sonda está 0000
          hahaha
            Lost
            curtiu ae rr? ve se nao vende seu ipaq pq ele vai ser util pra regular a ie do spazzio hein…
            a sonda ta em 0000 pq nao tem sonda aqui na minha mesa :ham:
              poe uma sonda na mesa e fica soprando nela :ham: vai dar mistura rica de tanto alcool :bravo:
              to vendo um controlador da hardware mesmo o turbo b, mais simples de todos
                Renato Ricardo
                a sonda ta em 0000 pq nao tem sonda aqui na minha mesa :bravo:
                [snapback]591838[/snapback]
                ow já chego meus cabos sync serial :) :hauhau: :p :p
                direto dos eua
                passa via wi-fi os programinha aheeeeeeeeeeee
                rede sena r0x :ham:
                  Lost
                  foda eh que pra sonda funcionar, precisa de 300c ehheehhe… uma coisa que da pra medir legal eh botando sobre uma boca do fogao :ham: e mede mesmo :bravo:
                    Lost
                    pronto, ta melhor assim?
                    :ham:
                    http://www.youtube.com/watch?v=tjsycnudzk4
                      Renato Ricardo
                      aheeeeeeeeee fiote
                      show de bola
                      po, sua m?e num xingo não de vc ter posto seu carro no quarto? ahahahahahhha
                        Lost
                        :ham:
                        iae, ja ta preparando o spazis ae?
                          :hauhau:
                          [snapback]592128[/snapback]
                          :ham: :) :bravo:
                            q louco esse video….
                              Lost
                              mas deu pra entender o que ta mostrando ali? pq filmei com o celular que nao da pra ver nada…
                              aquilo é o mapa de injecao. o quadro azul é onde do mapa está sendo lido, pra vc saber onde mexer que vai ter reação instantanea do motor. ex, vc ta em uma faixa de giro e nao ta legal, ta muito gordo ou ta com falta, o quadro azul indica qual parametro que ta sendo lido no momento, entao eh soh alterar ali que vai ter reacao na hora.
                              tb tem 2 botoes mais e menos embaixo, que aumentam e diminuem o combustivel onde estiver selecionado. como ele seleciona sozinho onde esta lendo, é soh clicar no mais e menos que vc altera e tem reacao na hora.
                              tb faz backup de configuracao em arquivo, e grava os dados em log pra vc analisar depois cruzando os dados pra tentar enxergar por exemplo em que rotacao, com quanto de pressao tava com quanto de sonda e quanto de tempo de injecao ai da pra ver se em uma faixa tava gordo, outra tava faltando ai vc vai ajustando :d
                              nunca trabalhei com emulador de eeprom ligada nas injecoes originais. mas o que to querendo fazer é dar mais ou menos as mesmas vantagens.
                              ah, uma coisa que fiz questao de fazer que ta me dando um trabalhao é que tudo que vc altera no programa é aplicado individualmente na ecu na hora. nao tem botao de < ler > < gravar > como tem no programa da megasquirt por exemplo.
                              se vc altera 1 endereão do mapa, ele aplica essa alteracao individualmente na ecu. se vc altera o numero de cilindros, ele transfere isso e recalcula tudo o que tem relacao com o numero de cilindros.
                              já é possivel escolher se é pra pulsar os bicos sequencialmente (sao 3 canais individuais) ou simultaneamente. tb é possivel escolher quantos canais estao ativos, pq pra motores 4 cilindros tem que por 2 canais sequenciais, ai liga os bicos em 2 bancos bicos 1 e 4, 2 e 3 (semi-sequencial)
                              tb tem configuracao de salto, pra quem quer trabalhar daquele jeito de pulsar os 4 bicos e aguardar 3 ignicoes sem pulsar nada. soh que com essas configs, daria pra fazer um meio termo entre esse sistema de pulsar os 4 simultaneamente e o de par em par, poderia por par em par pulando 1 ciclo assim teria a mesma frequencia que o esquema de acionar os 4 e pular 3 ciclos, soh que cada cilindro teria o combustivel parado por 1 ciclo soh, e nao 3...
                              bom, ai eh questao de brincar com o negocio :d
                                eu entendi e acompanhei conforme o giro q o quadro ia andando, imaginei q estivesse passeando pelos mas pas ou enderecos….
                                tem q entender q alem de nao entender muito de injecao eu nao entendo muito de mecanica, ai fico boiando legal as vezes.....
                                  :d
                                  essa idéia de mostrar no mapa qual ponto a ie tá usando naquele momento foi uma sacada genial
                                  assim facilita muito o acerto, ainda mais se o carro tiver num dinam?metro de rolo
                                    Lost
                                    e ainda tem o log pra vc cruzar com o log do dinamometro :d
                                      Lucas Schneider
                                      [snapback]592339[/snapback]
                                      naum entendi essa tua afirmação , pq na mega tudo é realtime….
                                        Lost
                                        entao sei la, pq vi no programa os botoes ler do modulo e gravar no modulo
                                        bom, de qualquer maneira, descuple pela afirmacao errada entao.
                                          Lost
                                          domingo coloquei pela primeira vez pra funcionar de verdade. desliguei o chicote original dos 4 bicos do meu carro e coloquei pra controlar em 2 bancos. cilindros 1-4 e 2-3. consegui regular uma partida e marcha lenta perfeitas, igual a original. o jeito que deu melhor marcha lenta foi colocando salto de 1 ciclo entre o disparo de cada banco, assim, o intervalo entre cada pulso de cada bico fica igual ao original multiponto sequencial. dispara os cilindros 1-4, proximo cilclo nao dispara nada, e no seguinte os cilindros 2-3. a lenta ficou perfeita. agora no proximo teste vou tentar por o carro pra andar de verdade, mas até conseguir regular razoavelmente vai demorar um pouco.
                                          ? isso ae. valeu. abraço
