  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 374.3k Visualizações 1 Watching
    Lost
    eu tenho uma reclamaçãom forte:::::::::::: sua injeção tem puta defeito: não mandou uma de brinde para seu amigo de msn uhauhauauh. poxa, se eu tive granaaaaa….... acabariam meus problemas uauhauhuha mas como pobre tem que se fud#$% huauhauhauh fazer o que
    hahahahahah pô cara, bem que eu gostaria de poder dar alguma coisa de brinde pra alguem, mas infelizmente não dá… o que dá é pra fazer um precinho camarada pros camaradas isso sempre tem jeito :hauhau:
    lost, já tem algum motor psa 1.6 16v rodando com a fuelbox?
    não tenho nenhum ainda não. mas te adianto que nao é diferente no fundamento de qualquer outro motor. só recomendo atenção com os injetores devido a ser multi-valvulas. injetores com spray inadequado para multi-valvulas criam um pequeno retardo na resposta a acelerações rápidas em baixo giro. isso claro se buscando a perfeição de resposta de um carro original. muita gente talvez nem perceba esse retardo.
    de resto é muito tranquilo, desde que tenha roda fonica 60-2 e as tabelas de resistência dos sensores de temperatura do ar e água :parede:
    a precisão do sistema de interpolação em 3d e a maneira de trabalhar com a interface gráfica fazem com que seja muito facil calibrar um motor do zero com a fuelbox.
      Ricardo-UT
      ola venho acompanhando o topico a algum tempo, e gostaria de saber se sua injeçao ja esta a venda, qual o custo e o que precisaria pra instalar ela em um uno turbo 1.4 ?
        Pellegrino
        interessante. quanto tá custando uma fuelbox? vc ainda tá naquele esquema de vc apenas instalar, meio balão de ensaio ?
        mostrei pro pessoal do 106owners da inglaterra a reação da borboleta, gringada ficou doida
          Lost
          opa está a venda sim custa r$ 2490,00 com chicote pra adaptação de 2m, drivers de ignicao internos, 6 saidas pra injetores que pode se dividir em 2 tempos de injecao, acionamento semi-sequencial dos injetores (em pares mas é configuravel, se quiser pode ser simultaneo tb mas é pior), 6 saidas auxiliares, controle de acelerador eletronico, controle de valvula n75, etc etc etc. se tiver mais interesse em conhecer posso mandar documento explicativo.
          pra instalar no uno tem que ver se ele tem roda fonica 60-2 (acredito que tenha), verificar compatibilidade dos sensores e atuadores e fazer o chicote elétrico. normal pra qualquer sistema de injecao eletronica.
          cara, sabando instalar pode instalar sem problemas. só nao da pra ficar dando suporte a distancia com duvidas basicas de conceito de injecao eletronica. quem conhece uma injecao eletronica, conhece todas. se voce conhece e sabe fazer a ligacao de um bico injetor ou um sensor map, fica tranquilo que nao tem nada de outro planeta na fuelbox.
          o problema é a pessoa nao saber, e querer passar a conhecer de injecao eletronica fazendo a instalacao, ai complica…
          o christian instalou sozinho la no rj... pode conversar com ele como foi...
          o que voce mostrou sobre a borboleta?
          • X Offline
            X Offline
            xtreme
            muito show de bola.. sem dúvida irei usar a caixinha mágica ..
              Pellegrino
              então lost, mostrei esse vídeo aqui:
              [media]http://www.youtube.com/watch?v=vkfedi5ysmy[/media]
                Lost
                será que vai mesmo? :hauhau:
                não é magia não…. é tecnologia hahahahhahah
                muito bom
                entendeu o que eu quis dizer sobre a instalação? as vezes é meio complicado de explicar as coisas escrevendo… pode parecer meio seco mas não é a intenção...
                abraço ae
                • X Offline
                  X Offline
                  xtreme
                  sera requisitado para fazer a instalação… não manjo nada de ie...rsrsrsr
                  oras .. o iphone quando foi lançado .. também foi chamado de mágico...... a tecnologia criou uma nova profissão... os tecno-mágicos...rsrs
                    Pellegrino
                    muito bom
                    abraço ae
                    to ligado cara… às vezes, vc não sabe o qto a outra pessoa conhece, e dando uma explicação muito detalhada, vc pode tanto confundí-la ainda mais qto fazer com que a outra pessoa ache que vc estava apenas enrolando. tendo esquema elétrico, acho que eu me garantiria. seria apenas comparar o esquema elétrico da injeção original do meu carro (qdo tiver) com da fuelbox pra ver o que liga em quê, certo?
                      Lost
                      opa, entao vamos criar injeto-mágicos ou mecano-mágicos heehheheh
                      cara, nao muda quase nada, só os pinos da ecu mesmo :hauhau:
                      o esquema elétrico é o mesmo, exceto os recursos que as originais não tem, mas se for ligar um sensor de pressao de combustivel por exemplo, a maneira de ligar é a mesma de um tps (nao acelerador eletronico) que é negativo, positivo e sinal.
                      não tem mistério pra quem conhece o conceito de injecao eletronica.
                        Pellegrino
                        interessante… ela trabalha monoponto?
                          Lost
                          pode trabalhar sim. a maneira como os injetores sao acionados é configuravel.
                          voce configura pro exemplo qual a quantidade de acionamentos na bancada 1 e na bancada 2 individualmente, depois configura cada saida em qual posicao (sequencia) vai estar e em qual bancada.
                          ex semi-sequencial com 2 bancadas (vai usar 4 saidas de injetores)
                          configuracao da bancada 1: sistema=sequencial, acionamentos=2
                          configuracao da bancada 2: sistema=sequencial, acionamentos=2;
                          com essa configuração, o sistema vai contar até 2 na sequencia de injecao, o disparo e a contagem dependem do sistema de ignicao, que é configurado pra dividir os 360 graus em x eventos, no caso, 2 eventos por ser um motor 4 cilindros, entao pra cada evento de ignicao o sistema vai disparar um injetor, incrementando a sequencia até o numero de acoinamentos, ou seja, vai fazer 1, 2, 1, 2, 1, 2…. entao os cilindros que estiverem na bancada 1 e sequencia 1 serao acionados quando a sequencia for 1, assim por diante.
                          saida 1: bancada =1, sequencia=1
                          saida 2: bancada=1, sequencia=2
                          saida 3: bancada=2, sequencia=1
                          saida 4: bancada=2, sequencia=2
                          ex monoponto ou multiponto-simultaneo: vai usar 1, ou 2 ou até 4 saídas de injetores dependendo do jeito que for ligado
                          configuracao da bancada 1: sistema=simultaneo, acionamentos=x(nao importa pois com acionamento simultaneo o sistema nao conta sequencia de acionamento)
                          saida 1: bancada =1, sequencia=x
                          saida 2: bancada=1, sequencia=x
                          saida 3: bancada=1, sequencia=x
                          saida 4: bancada=1, sequencia=x
                          com essa configuração, todas as saidas de injetores configuradas como bancada 1 serão acionadas simultaneamente e em todos os eventos de ignicao
                          ex marea 5 cilindros primeira bancada semi-sequencial, segunda bancada simultanea: vai usar 6 saidas ( a fuelbox possui 6 saidas de injetores)
                          configuração da bancada 1: sistema=sequencial, acionamentos=5
                          configuração da bancada 2: sistema=simultaneo, acionamentos=x
                          saida 3: bancada=1, sequencia=3
                          saida 4: bancada=1, sequencia=4
                          saida 5: bancada=1, sequencia=5
                          saida 6: bancada=1, sequencia=x
                          parece meio complicado mas nao é. outra questao é que em uma configuração especial desse tipo, com certeza eu vou ajudar na configuração, e ajudar em configuração é muito facil pois eu poderia até fazer a configuração eu mesmo e só enviar o arquivo ja ajustado pro que vai ser usado, ficando só a cargo de quem está instalando, fazer a instalação dos injetores corretamente. nada que um desenho de esquema eletrico especial pra esse caso tambem nao resolva.
                          pra se ter ideia, com esse sistema de configuração, daria até pra fazer sequencial fasado em um motor com 6 cilindros usando as 6 saidas, a diferencia é que em um sequencial fasado (sequencial mesmo e nao semi) a sequencia de injecao será o dobro do semi
                          ex marea 5 cilindros primeira bancada sequencial
                          configuração da bancada 1: sistema=sequencial, acionamentos=10
                          saida 2: bancada=1, sequencia=3
                          saida 3: bancada=1, sequencia=5
                          saida 4: bancada=1, sequencia=7
                          saida 5: bancada=1, sequencia=9
                          com isso as sequencias pares (2, 4, 6, 8, 10) cairão junto a queima, e as impares junto a admissao
                          essa configuração ainda nao pode ser feita, pois apesar da fuelbox ter entrada pra leitura de sensor de fase (necessario pra essa configuracao), o firmware ainda nao está ajustando a sequencia em funcao do sensor de fase, entao se for usada essa configuração, o sistema nao poderá garantir que está injetando no ciclo de admissao, podendo injetar no ciclo de descarga por saber apenas a posicao do virabrequim, e nao do comando de valvulas. em breve o sensor de fase irá interagir com a sequencia de injecao, mas adianto que ainda nao foi desenvolvido porque pra uso em carros de performance, o sistema sequencial praticamente nao tras beneficios... o semi fica perfeito.
                          se nao tiver entendido alguma coisa, nao deixe de perguntar que eu explico novamente, de outra maneira, sem problemas :d
                            Lost
                            alguem entendeu alguma coisa? ou nao?
                              Pellegrino
                              entendi sim lost. depois vou ler com calm, semana de provas da facul acabam com qq um
                              • X Offline
                                X Offline
                                xtreme
                                estou pesquisando… a fuelbox ... frente a fueltech e pandoo difere no que ???
                                ... ou atualmente todas se equivalem ... sendo o diferencial maior quem as sintoniza ....
                                thks
                                  biriba
                                  thks
                                  não conheço a nova linha da ft, mas pelo que conheço, a fuelbox tem inúmeras funções mais, entre elas controle de marcha-lenta por motor de passo, controla injeção com malha fechada com a sonda, sequencial, e mais um monte de coisa que lost pode falar melhor.
                                    Lost
                                    a fuelbox nao controla por motor de passo nao. ela controla acelerador eletronico. tambem possui 6 saídas para injetores ou controle de pressao de turbina ou nitro progressivo, mais 6 saidas para ignição e mais 6 saídas auxiliares para controle de relés. tambem é possivel controlar por solenoide ou valvula pwm, mas nao é o foco.
                                    o mapeamento é 3d de verdade, ou seja, cruza rotação x carga na hora do mapeamento (as mencionadas nao) o que permite um acerto de verdade para uso nas ruas e circuito, nao sendo um equipamento para drag race como as mencionadas.
                                    tambem possui hardware de qualidade, com conector padrao marelli-vw e caixa de aluminio, na linha dos equipamentos originais.
                                    correcao por sonda narrow e wide, correção por pirometro, sensor de detonação, leitura de temp do motor, ar, oleo, pressao de oleo, pressao de combustivel, todos ao mesmo tempo (nao é necessario abrir mao da leitura da temp do oleo para ler da agua por exemplo)
                                    calibração feita por software em computador.
                                    mapas de até 25 pontos de carga por 40 de rpm (1000 pontos individuais em um mapa)
                                    drivers de ignicao embutidos
                                    interpolação com precisao de 0,1 grau na ignicao (interpolação 3d feita com os 4 pontos proximos) e precisao de 0,001ms no tempo de injecao
                                    correção por tensao de bateria, correcoes por temp da agua, ar, % do tps
                                    controle de 2 bancadas com mapas individuais, com possibilidade de controle semi-sequencial nas 2 bancadas + controle de pressao de turbo + controle de nitro por possuir 6 saidas para essas funcoes
                                    é tanta coisa…
                                    fora a qualidade e precisao do gerenciamento, imunidade a interferencias com padrao de montadora, e inumeras outras qualidades que fazem com que a fuelbox nao tenha nada a ver com os demais equipamentos, exceto por ter o motor como alvo em comum
                                    :teteto:
                                      Lost
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xtreme
                                        então na pesquisa …
                                        a fuel box... aceita algo semelhante:
                                        [media]http://www.youtube.com/watch?v=sxy3wgf6hue&feature=player_embedded[/media]
                                        thks..
                                          Lost
                                          então na pesquisa …
                                          thks..
                                          algo semelhante sim. fuelbox trabalha com 4 calibrações diferentes e permite alternar entre elas com o motor funcionando sim. ja integrar nos botões originais dessa forma seria complicado…
                                          o launch na fuelbox é um recurso que é ativado dentro da propria calibração, nao sendo necessaria uma calibração toda separada para o launch. mas com o recurso de multiplos mapas, é possivel ter o launch regulado de uma forma em um mapa e de outra forma em outro.
                                          não sei que é esse tipo de coisa que você considera semelhante .
