  4. Carburador 2e
Carburador 2e
24 Posts 6 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    Le
    1- sabe o retorno de combustivel ???, entao no meu ap turbo eh fechada, como de todo mundo eh, acontece que aquela pecinha que encaixa na tampa do bura quebrou…..pergunta.....posso fazer uma tampa tabajara com durepox ????
    2- meu carro ta perdendo muito a marcha lenta.....sera que o problema eh o gicle de lenta ?????
      se a propria tampa quebrou, nao sei se seria a melhor saida esse recurso tecnico ai nao….
        Le
        nao…..a tampa do bura ta inteira...certinha....a peca plastica do retorno (tipo niple) que quebrou, ela eh encaixada dentro do bura...perto da agulha (pra retornar o alcool).....o que eu quero eh usar a peca quebrada...tampada com durepox
        hehuahuhauha....
          retorno ou boia?
          pq o retorno até onde eu sei fica fora do bura, no dosador de combustivel…
          essa peça q vc ta falando fica dentro da cuba, embaixo da agulha? eh pretinha de plastico?
          quanto a perder lenta pode ser por isso tb, ou por sujeira.
            Le
            adriano…
            sabe onde entra o combustivel certo ????
            entao, essa peca fica ao lado, ela fica acoplada ao carbura eh como se fosse um suspiro....na hora que vc acelera forte, ela jorra alcool (retornando) .....
            eh uma peca em l onde a perna maior desse l fica encaixada no bura, e a perna menor (deveria ficar....mas nao fica) encaixada uma mangueira pra retornar......, o que aconteceu foi que a perna maior (no caso) quebrou....entendeu ? ? ? ?
              goleta 88
              essa peça snme é o tubo de aeração,se é a que vai em cima da tampa do bura é ela mesmo, pq retorno só existe em carburador a gasolina(não sei se é seu caso) e fica na lateral do bura, se vc tirar ela dá pra ver dentro da cuba não ?? no meu caso eu ando sem, no caso de estar andando sem estar tampada, pode estar entrando alguma sujeira e entupindo a caneta de lenta, eu ando sem e minha caneta de lenta sempre entope, eu tiro dou 2 assopradas e ja era.
              só pra confirmar de uma olhada no link http://www.gibacarburadores.com.br/pag08.htm
              na peça de código g-0238 e confirme se é esta.
                putz cara, de boa, não to conseguindo visualizar o q vc quer me explicar…
                bom tem a entrada de combustivel na tampa do bura. ok
                esse retorno q vc ta falando, por acaso eh uma pecinha quadrada preta, com duas mangueirasó que fica presa no bura por 2 parafusos?
                  [snapback]545490[/snapback]
                  então goleta, pelo q entendi a peça q ele ta falando eh fora do bura, o tubo de aeração so serve pra tirar vapor de alcool/gasolina da cuba.
                  c ta entupindo a caneta de lenta, deve ser sujeira na linha/cuba…
                    goleta 88
                    dá uma olhada ai e fala pra gente qual ?, do circulo vermelhou ou do circulo amarelo?
                      ahn ta, o que vc postou no post acima eh o do circulo vermolho…
                      esse do circulo amarelo, infelizmente nunca mexi, eh de buras mais modernos... nisso num vo pode ajuda...
                        Le
                        goleta….nao eh essa peca nao essa fica em cima da tampa, a que eu to falando fica na lateral
                        saca soh...
                        tenta visualizar
                        minha turbina ta em coletor mono, ou seja, la embaixo...
                        ai sobe a mangueira reta e encaixa na mufla de 90? .....certo....
                        olhando de frente a mangueira e a mufla, essa pecinha, fica a direita, chega a quase pegar na mangueira.....
                        entenderam ????
                          goleta 88
                          no meu caso eu sempre andei com os 2 sem os tubos e sem tampar nada
                          apenas tampo os furinhos que vão na base do bura onde se liga os vacuos p/ o distribuidor.
                            goleta 88
                            saca soh...
                            tenta visualizar
                            entenderam ????
                            [snapback]545499[/snapback]
                            na imagem que postei ela não aparece? a do circulo amarelo fica a direita, foi a unica que consegui visualizar na sua explicação, no caso esta é o retorno mesmo
                              então o q eu pensei q fosse no inicio, eh a solenoide do ar condicionado…, o q tb pode interfirir na ml
                                Le
                                eu nao tinha visto a imagem…hauhauauhaa
                                eh essa com circulo amarelo
                                eeeebaaaaa
                                ath que enfim .....
                                ta quebrado no cotovelo dessa maledita pecinha.....o que eu to querendo eh encher de durepox
                                  seu carro eh turbo ne?
                                  c for, tira fora isso, e tampa o furo. deixa o retorno, e a regulagem da do combustivel somente com o dosador.
                                  o combustivel depois q entra no bura, so pode ir pra um lugar… o motor.
                                    Le
                                    exatamente….
                                    esperar retorno em carro turbo.....eh igual esperar papai noel e coelhinho da pascoa
                                    heheuheuheuhehe...
                                    :cry: :( :^^:
                                      galera aquilo ali precisa estar aberto, senao vc nao pressuriza a cuba e o motor apaga qdo vem pressao.
                                        Le
                                        fabio…
                                        nao seria fechado ???? que vc quer dizer.....pq o meu quebrou e ficou aberto
                                        ai sim o carro nao ta pressurizando ....quando fecha ele pressuriza
                                          mas q pressurização vc diz? a pressao de combustivel aumenta qdo a mufla é pressurizada unicamente pra manter o diferencial de pressão inicial, caso contrario ela secaria.
                                          a pressão interna da cuba sempre é a pressão q chega na mufla e desce pra ela atravez desses buracos.
