  4. O meu som ta com som do motor
33 Posts 18 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
  • X Offline
    X Offline
    xxxperience
    :olhos: esquisito isso heheh
    tip eu acelero aumenta e qd mas acelero aumenta mais e com o carro desligado nao fica nda de chiado ou ruido
    o q pode ser isso ?
    algo a ver com o remote?
    negativo?
    abracos
      provavelmente problema de aterramento
        TiuKata
        problema de aterramento…....
        o aterramento pode ser em kualker lugar, no cd ou no amp......
        • X Offline
          X Offline
          xxxperience
          valeu pessoal =)
          vou testar amanham
          hj ele esta aterrado o amplificador num furo atras do banco
          vou fazer em outro lugar
          obrigadao e ate mais
          • X Offline
            X Offline
            xxxperience
            ah mas tip o aterramento q ta ruim eh do cd ou do amplificador?
            obrigado
              Gordinho33
              igual a um palio de um amigo meu hehehehe..ele acelera e faz um xiadinhu conforme o giro do motor..:olhos:
                Gustavo
                tipo corta o fio negativo do som e puxa um novo ate a lata do carro, onde nao tem nenhum outro fio ligado a lata.. e testa c continuar a xiadeira dae nao sei..
                ah pra saber c eh do modulo ou do som faz assim.. com o som ligado e o carro tbein logico vai lah atras e desliga os cabos rca do modulo.. c o xiado parar e da li do cabo pro som, c continuar eh do modulo o xiado.
                • X Offline
                  X Offline
                  xxxperience
                  hm fiz o teste e nao tem nda a ver com o negativo e nem o remote do modulo..
                  vou testar hj a tarde pra ver se eh o negativo do cd…
                  ou msm o positivo do modulo
                  brigadao pela forca pessoal =)
                    ericgaloucura
                    amigo isso com certeza é que os fios de alimentação do som estão do mesmo lado dos fios de som,,vc vai ter que colocar o fio de alimenta?ao do outro lado do carro. :olhos: :ohoh: :hauhau:
                      o meu som passou a ficar assim depois que eu dei um curto no meu modulo e ele keimou e zoou as saidas rca do meu som.. ou seja.. aterramento do cd player…
                        Caracol
                        qualquer coisa compra um supressor de ruidos…
                          Ktulu
                          [snapback]234905[/snapback]
                          uma vez deu isso num canal do meu cd tambem…
                          eu peguei um fio de cobre, descasquei e amarrei no conector rca (na parte externa é obvio) e a outra ponta eu liguei na carca?a do som e acabou com o ruido.
                            Elberson
                            seria rca junto c/ fios da ie?
                              cabos de sinal ( rca ou nao ) nunca devem passar perto de fontes de ruido ou de alta corrente, como o chicote ou fios da injeção. tb verifique o aterramento da potencia, c ele estiver com problemas pode estar acontecendo do modulo estar funcionamento pelo aterramento do radio, atraves do negativo do rca, dah fica uma ruidera msm
                                PaSqUaLe
                                rca e alimentação passando junto
                                tem que ser alimentação de um lado e rca do outro senão passa ruido do motor pro som mesmo
                                  no banda eu uso cabo residencial de 28mm, como nao tem uma fixacao precisa, esta escapando e gerando ruido…..
                                    Bartware
                                    cara… se nada disso revolveu, verifica se seu módulo é amplificador ou booster... se for amplificador, deve ter algo errado com ele... se for booster, isso é normal pois o booster amplifica todas as faixas de frequencia que chegarem nele... pois ele não filtra as faixas que vão para cada sa?da... a solução seria usar um crossover personalizado para atender ?s faixas de frequencia dos auto-falantes que estão ligados em seu módulo.
                                    :olhos:
                                      pessoal parece brincadeira, destrui um cabo de vela na mao, e nao é q o som esta com o barulho do carro agora, ta nao to rodando assim destrui ontem vindo do servico…..a energia q passa por ele esta causando a interferencia
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _
                                        ru?dos assim só existem em 3 situações:
                                        -terra defeituoso (como a galera já disse)
                                        -terra mal posicionado (pode gerar ru?do atravṍs de loops de terra)
                                        -fiação de sinal e potência lado a lado (isso a galera já disse tb)
                                        nunca vi acontecer, mas já verificou bobinas, velas e cabos de vela? o amplificador está fixado isolado da carroceria? a carca?a dele não pode encostar na chapa de jeito nenhum. o mesmo vale para o tocador de cd.
                                        se você tiver como ligar as caixas direto no r?dio, com a fiação mais curta possível, poder? descobrir logo se o problema é só na fonte.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _
                                          depois vou tentar digitalizar umas poginas de um livro sobre instalação de som para a galera
