[ajuda] dosador quebrando….
pessoal, gostaria de uma ajuda.
pela segunda vez consegui quebrar um dosador hpi.
ele funcionava corretamente, quando sem qualquer sinal ele passou a apresentar problemas:
a pressão fica variando (sobe/desce) quando trabalhando em carga parcial (wot sem turbina). sem carga ou com a turbina cheia não acontece.
o ganho/delta do hpi estava regulado corretamente e quando ele apresentou este problema o delta subiu muito. ele esta com uma relação 3:1 e subiu para cerca de 5:1
o primeiro dosador era um beep turbo. quando ele apresentou este problema troquei-o, e comprei um na trixx. este, depois de menos de 1 mês, apresentou o mesmo problema. ambos problemas ocorreram com menos de 1500km rodados em cada dosador.
pi=1,5bar
delta=3:1 (aprox)
final= dosador fecha todo o retorno, dando pico entre 7 e 6 bar na linha.
bomba de gti no copo, pela dinamica.
queria arrumar isto logo, pois pretendia instalar um bico extra na pressurização ainda este fds, pois com +0,7bar o carro está dando falta.
alguem já viu isto??? soluções, dicas, etc? ?
não tem muito oq dar defeito num hpi não, abre ele e da uma olhada na membrana.
te falar q to com um problema parecido
qdo montei os pistões forjados, meu carro tava com uma bomba elétrica de monza roncando pra kct, e um dosador hp pequeno e 1 bar de pressão de turbo
em qq situação se eu não socasse o po no fundo o carro ia liso-liso-liso com força, e se eu pisasse (wot) a pressão oscilava, o carro dava falta mas pouca coisa a mistura ca?a de 950 pra uns 800 mv qdo a turba tava na pressão máxima
tirei o carro de lá, troquei a bomba por uma de gti remanofaturada, porém nova com garantia, o problema permaneceu, dei uma tapa na pressão inicial de combustável e meio q melhorou os sintomas, mas não parou de dar esse problema com po no fundo
o carro voltou pra terminar a fase de upgrades e acertar com 2 kg depois do motor ter amaciado, e o problema ainda mais com pressão alta continuou, comprei um dosador hp grande novo, troquei o estilete por um de maior vazão (uso 3e) mas não andei no carro ainda, o meu preparador botou um filtro de combustivel novo, o carro anda q nem o diabo lixa voa e etc, mas qdo tá de giro lá no alto e de po no fundo a pressão de combustável dá uma leve ca?da e a mistura empobrece de novo, dá uns pipocos
alguma dica?
se você vai colocar um bico extra, tire o hpi e use um de tempra externo ou algum com delta 1:1
[snapback]549776[/snapback]
tá pensando em fazer isso no meu tb, daniel… deixar a pressão crescendo exponencialmente, mas tenho medo de que, qdo o bico suplementar entrar, a pressão na linha caia muito e dá algum buraco
[snapback]549801[/snapback]
com bomba boa a pressão de linha não vai cair nada…
o carro vai ficar bem mais liso, pode ter certeza.
isso é verdade.. no meu 1.0t tirei o hpi coloquei de volta o original q vai na flauta e o carro ficou bem mais lisinho, sem coice.. mas eu ando nele sem bico extra, qdo terminar de montar o apzão vou tentar usar um exponencial desses com bico supl p ver se fica bom
alguma dica?
[snapback]549772[/snapback]
seu dosador novo é grande não ?? então tem regulagem de baixa e de alta, oq acontece se vc subir a de alta ao ponto de ter a mistura aceitavel em wot, fica muito gordo abaixo disso?
to achando q isso ai é bomba mesmo em… sua linha de combustivel ta legal? tem manometro de pressão de combustivel no seu carro, se tiver, quando marca de pressão final em wot?
sem dúvidas… é q estou testando diversas configurações. já vê bastante carro com hpi funcionando legal, e não consigo deixar o meu bom.
será que a membrana está abrindo o bico com 7bar de pico na linha?
poder ser:
membrana?
mola?
faz como o pessoal falou, abre pq não tem grilo.
poder ser:
membrana?
mola?
[snapback]549928[/snapback]
abri a antiga e… estava perfeita...
hj fui e voltei p campinas, então não deu para abrir a que está no carro. mas o problema piorou, e a pressão fica variando bastante enqto não vem pressão e o retorno fecha...
outra coisa:
bomba eu acho dificil ser, pois foi trocado o dosador e o problema parou.
mola. mola do dosador? mas dar problema em duas molas?? acho meio difácil...
pi=1,5bar
delta=3:1 (aprox)
[snapback]549734[/snapback]
voc eprecisa urgente de um bico extra ou de injetores maiores, esta errado sua config, nao era para ter tanta pressao assim e dar falta, vc esta alimentando de forma errada
zaza, sem dúvidas que estou com problemas
estou usando este carro como projeto para minha tese de mestrado, então estou testando diferentes configurações, para ver os resultados….
a ideia do hpi eu não consigo fazer funcionar e isto que me irrita, pois já vê bons resultados com esta metodologia.
já tenho o bico mono alcool monza, controlador e furo na pressurização. só não instalei pois queria ver o que conseguia com o hpi, mas já estou quase desistindo dele...
