  4. Problema com pressão na linha
54 Posts 13 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    qdo montei os pistões forjados, meu carro tava com uma bomba elétrica de monza roncando pra kct, e um dosador hp pequeno e 1 bar de pressão de turbo
    em qq situação se eu não socasse o po no fundo o carro ia liso-liso-liso com força, e se eu pisasse (wot) a pressão oscilava, o carro dava falta mas pouca coisa a mistura ca?a de 950 pra uns 800 mv qdo a turba tava na pressão máxima
    tirei o carro de lá, troquei a bomba por uma de gti remanofaturada, porém nova com garantia, o problema permaneceu, dei uma tapa na pressão inicial de combustável e meio q melhorou os sintomas, mas não parou de dar esse problema com po no fundo
    o carro voltou pra terminar a fase de upgrades e acertar com 2 kg depois do motor ter amaciado, e o problema ainda mais com pressão alta continuou, comprei um dosador hp grande novo, troquei o estilete por um de maior vazão (uso 3e) mas não andei no carro ainda, o meu preparador botou um filtro de combustivel novo, o carro anda q nem o diabo lixa voa e etc, mas qdo tá de giro lá no alto e de po no fundo a pressão de combustável dá uma leve ca?da e a mistura empobrece de novo, dá uns pipocos
    alguma dica?
      daniel_fabricio
      se a pressão de combustável cai, é falta de vazão da bomba de combustável.
        Godones Motorsports
        [snapback]549852[/snapback]
        pensei nisso.
        dudu, tu usa apenas 1 bomba?
          DuDu_Civic
          sim, apenas 1 bomba
          será q vou ter q comprar outra?
          haihaiuuiahuihaiua
          tá foda, bater 300 cvs num motor de chevas tá sinistro
            DuDu_Civic
            godones, tu vende bomba de gti?
            possivelmente botar mais uma em paralelo
              Godones Motorsports
              [snapback]549896[/snapback]
              vendo sim du.
              o que pensei foi que dava falta em alta, e acho que uma bomba a mais para ajuar na linha poderia resolver seu problens.
                DuDu_Civic
                num chega a dar falta, o mistura cai, a pressão na linha cai, o rendimento cai, e as vezes da uns pipocos de falha
                mas só em wot
                manda mp com os preços, 1 bomba de gti + sedex pra rj/rj
                  Godones Motorsports
                  falta em alta.  sua bomba até um determinado ponto vai que vai..chega uma faixa que ela broxa pro não aguentar manter o ritmo .
                  mas só em wot por isso citado em cima
                  [snapback]549913[/snapback]
                  se tu em mandar o cep fica mais facil, né..rs.rs
                    PrEsA
                    mas só em wot
                    ? falta de bomba mesmo
                    qual a pressão que a bomba dá esta caida? se for acima de 6 bar e a bomba for de gti, use outra bomba em série. se for abaixo dos 3,5bar use outra bomba igual em paralelo.
                    cuidado p não colocar bomba em série se a pressao da linha for mto baixa.
                      daniel_fabricio
                      mas só em wot
                      certeza que é bomba… mas qual a configuração do teu carro é precisa ser relativamente forte pré pedir mais uma de gti (considerando que tua bomba de gti esteja 100%)
                      vazamento de combustável não tem não, né ?
                        vc comprou aquele dosador q te indiquei?
                          DuDu_Civic
                          nem tia, é o hp grande, da spa turbo, com regulagem de progressão
                          peguei o carro hj, o preparador tentou vêrias coisas, e a pressão cai
                          tranquei no alicate o retorno de combustivel, a bomba dá 2 bar oscilando, ?cati, acho q foi a 2a bomba em pouco tempo, mas tá na garantia, vou ver oq consigo resolver
                          pelo q me falaram se trancar o retorno era pra virar o manometro ao contrário
                          o carro vem engolindo marcha q nem o capeta, mas qdo dá no fundo legal e gira alto, a pressão cai, chega é quase igualar turbo com combustável, e o combustável oscilando
                            DuDu_Civic
                            esse
                              DuDu_Civic
                              coisa q ele fez q achei estranho podendo ser a bomba mesmo, foi trancar a linha de combustivel da bomba, ela para como se estivesse desligada
                              :ohoh:
                                esse
                                [snapback]550014[/snapback]
                                tem uma ou duas membranasó na foto parece ser de uma membrana só.
                                  DuDu_Civic
                                  acredito eu q uma só
                                    [snapback]550020[/snapback]
                                    putz, eu te falei pra comprar um de membrana dupla :ohoh:
                                      DuDu_Civic
                                      foi a pressa, tava mais de um mêsssssss sem o carritcho, q mexeu de ponta a ponta no sal?o, e pra comprar o de membrana dupla eu ia ter q mandar vir de sp
                                      ? complicado
                                        ? complicado
                                        [snapback]550023[/snapback]
                                        sinceramente acho q vai ser necessário em breve, muito em breve…ou talvez agora mesmo. esses dosadores grandes ai da foto só tem tamanho, pq pra um motor como o seu vai ser preciso um de duas membranas pra vc ter total controle da pressão de combustivel.
                                        o esquema de trabalho de ambos parece igual, mas não ?. aquela membrana de cima ajuda muito no fechamento do retorno, e com isso, no aumento de pressão na linha sem precisar de tanta pressão de turbo.
                                        vc precisa de um desse:
                                        e nunca mais vai se preocupar com regulador de pressão.
                                          fsobral86
                                          curiosidade, que bielas usa?
