Caixa de grave
hoje no meu carro tenho uma caixa de grave selada com aproximadamente uns 9.. 10l no maximo.. atraz do banco do motorista.. ( o macaco foi pra traz do banco do passageiro) e um subwoofer bravox export de 8 .. tah bonzinho… mas podia melhorar mais um bocado...
o falta ao carro jah ki é bem pekeno uma acustica um pouco melhor.. com os vidros baixos.. o som melhora muito.. ai pensei em apelar e mandar um sub mais forte..
sera que dah pra compensar legal essa falta com um submaior e mais forte?
eu toh olhando o modelo flat da pioneer/premier.. mais exatamente o premier ts-sw1041d
sub de 10 com uma profundidade de 3 polegadas / 7.6cm
bom o sub eu vou trazer la de fora e queria sugestoes se vai servir para oq eu kero… qual modulo para empurrar esse sub (bobina simples) e um formato de caixa que de pra aproveitar ao maximo o minimo espaço ki tem ali.. eu ja ando com o banco na casquinha da ultima regulagem.. e minha caixa tem o formato de um trapezio com 35 a 40 cm de base maior (espaço entre a parede da ca?amba e o banco) e quase nda 5cm de base menor com uma parede bem inclinada...
valeuz ae um abraço
jah pensei nisso… mas no meu carro nao tem nenhum ponto de fixação na ca?amba... nas g2 e g3 ate tem... tem ate kit pra colocar debaixo do carro nas g2 e 3... na minha no lugar fica o tanque.. (se tiver uma ideia... )
nao sei aonde vi... tinha uma caixa pra subs de 10 que subia ateee quase aonde o banco encosta na lata.. so que faz tempo e perdi o link...
jah upando aki... olhei olhei e pensei o seguinte setup de modulos...
um dub mag audio dub1002 de dois canais 2 x 100 rms 4ohm para tocar os 2 kits componentes sony ki tem 70w rms cada
preço: 50 dolares
um dub mag audio dub4001 mono com 1 x 400 rms 4ohm pra tocar o sub que tem 250w rms / 1000 pmpo
preço: 69 dolares
me falaram aki do pyramid gold de 800 com 4 canais ki eu ligaria 2 em bridge ficando com 3 canais tb resolveria meu prob.. procede??
aki em bsb um desse tah 380 r$ instalado…
eu iria de um 4 canas apenas…
cara, pega um 4 canais, nacional tem ?timos amplis, até melhores que dub mag audio q eh empresa da audiobahn que não é nenhuma maravilha.
pega um banda 4.8 ou hurricane 4.120 ou audiobank 4100, vê esse spaão q vc tem atrás do banco, prq numa strada (por exemplo) normal, sem extensão de cabine dá pra colocar uma caixa de 80l com um destroyer da bomber, basta fazer a caixa ocupando todo o fundo, e o modulo vc coloca embaixo do banco.
[]?s
anotado… o probs é ki com certeza a strada é maior que a saveiro atraz...
sobre a caixa... so um quer fazer aki em bsb... todo mundo coloca dificuldade.. pq é dificil.. pq tem ki fazer muita coisa... vc jah tem uma ai deixa keto.. bla bla bla
o cara me cobrou 160 somente na caixa... um absurdo...
[snapback]552882[/snapback]
calma ae, não é tão absurdo, qtos litrosó mdf de qtos mm ???
uma caixa em mdf de 20mm e com 50l livres eu cobro 130 reais. dependendo de qtos litros tem a caixa e o mdf utilizado, pode sair por esse preão mesmo e te falo mais, se for com acabamento e tudo mais, tá no preão normal, ou dependendo tá até bom.
cara, eu consegui 45 l se nao me engano atrás do banco traseiro da f250, num eh possivel que vc nao consegue isso ae na savoca :s
eu vo colocar um kicker l5 12
[snapback]553047[/snapback]
sim, mas o l5 pede pouca litragem mesmo, snme caixa selada dele usa 37l ou menos…
[]?s
warmingup ker dar uma olhada em uma sava quadrada por ai nao?? dependendo eu ate faão com vc ela.. (mora aonde?) o negocio aki ?… má vontade... é mdf de 15 e com acabamento muuuuito +ou-... e o cara so faz a caixa se fizer a instalação do som todo... mais r$ 30 por modulo...
se vc puder claro... e pra ter no?ao do espaço... jogue o banco na ultima regulagem (ela é xatinha de entrar mas entra).. e incline ele ate bater na lata.. é aonde meu banco fica... ali vai estar o macaco e um suporte... no meu nao tem nenhum dos 2 ali mais.. o macaco foi pra traz do banco do passageiro.. e o suporte morreu
com r$12 eu compro uma caixa de skol + 3 reais de fita isolante boa e parafusos + 15 reais de fios bons morreu... meu atual som nasceu assim hehehe
meu modulo fica no porta luvas mesm... o stereo ia ficar ali mesmo e o modulo do sub... axa-se um lugar pra ele hehehe (nem rola embaixo do banco... :( )
[snapback]553133[/snapback]
putz, raealmente eh pouco espaço, mas mano, faz umas fotos ae e posta aqui, para dar uma ideia melhor do espaço q vc tem hoje, e o q dah pra te indicar a fazer… ehehehehhe
cara, faria seu som com prazer, mas soh se vc vier do df até sp.. kkkkk
[]?s
na minha outra saveiro, que tive em 97, eu cortei uma tira de chapa de 1/4 de espessura e prendia com aqueles parafusos que fixam aqueles ganchos no assoalho da cacamba. da?, soldei um parafuso nessa chapa, e o estape ficava deitado. ficou legal.
da? montei um solobaric de 12 , nao lembro bem o volume, mas me recordo que era certinho o que pedia o manual. com uma punch 200 só pra ele, ficou muito bom.
[snapback]554574[/snapback]
vc tem uma foto so pra visualizar +ou- isso:???
mas se for do jeito ki imaginei… fica legal... parecido com as d-20 so que deitado...
xi fio, esquece, o carro deu pt já faz quase 10 anos
mas nao tem erro. a tira devia ter uns 150 mm de largura, e ia desde o lado direito até o esquerdo da cacamba. tem que prender com os quatro parafusos, dois do gancho direito e dois do gancho esquerdo. e tem que colocar uma borracha embaixo da chapa para nao foder a madeira e nao fazer barulho também.
o parafuso pra prender o estepe nao tem erro tbm, leva a porca (aquela que vc rosqueia no centro do estepe) numa casa de parafusos e boa.
