  3. Boteco
  4. Interferencia
Interferencia
11 Posts 4 Posters 971 Visualizações 1 Watching
    JF
    alguem pode me dar uma ajudinha, aqui na empresa, esta acontecendo o seguinte.
    estou com as caixas de som ligadas, qdo uso o mouse da interferencia e faz chiados nas caixas, o que pode ser??? tem como resolver isso (ou tem que deixar as caixas desligadas), pois esta me enchendo o saco
      el.rafar
      falta de terra.. esta passando corrente entre o gabinete do seu computador e as caixas de som pelo conetor de som…
      tente colocar as caixas em outro estabilizador, tentar um mouse usb (diminue mas em alguns pcs so..) ou fazer um terra ae...
      akelas caixinhas ou t que matam o pino terra dos estabilizadores pcs e afins sao otimos pra dar esse barulho...
        JF
        vou fazer obrigado
          pior foi um micro q eu fiz uma vez perto de uma torre de transmissao rf, so funcionava com a mao sobre o gabinete, se tirasse a mao, a maquina nao funcionava
            JF
            [snapback]552240[/snapback]
            :pedala: :hauhau: :amigos:
            pior que ainda não fiz nada, e parou o barulho….. :copa:
              el.rafar
              miisssteeeeeerio….
              tah xovendo ai?
                JF
                ja parou faz tempo, e na hora que estava o barulho não estava chovendo… :pedala:
                  el.rafar
                  maaaaaissss misterio…
                  fala se nao é bom escutar isso do tecnico em informatica quando vc mais precisa do pc...
                  sei nao.. vo dar uma olhada... mas nao sei nao... misterio
                    JF
                    :pedala:
                      MosK
                      isso aconteceu repetidas vezes ou foi só um dia?
                      as vezes pode ser que a energia estática aquele dia estava alta e por isso estava tendo o passo de energia pelo plug dito anteriormente.
                      se foram vêrios dias, a resposta ?: misteeeeeeeerio..
                      haoeiuhsieuhioseu..
                        JF
                        então é misterio mesmo, pois antes estava no micro da minha esposa que trabalha na minha frente…...ai ontem que postei aqui estava o dela normal e o meu com o barulho
