  4. Fumaceira….
Fumaceira….
13 Posts 8 Posters 778 Visualizações 1 Watching
    miozao
    a parati qdo eu to descendo engrenado (usando o freio-motor ), tem hora que começa a sair uma fumaceira pelo escape e vem um cheiro de óleo dentro….. ai qdo dá uma pisadinha, em seguida, ela solta aquele tufo de fuma?a e para.
    andando não fuma nada, só nessa condição.
    será turbina ou cabeçote?
    ambos foram feitos a menos de um ano.
      ta com cara de cabeçote. mesmo motor aspirado faz assim qdo os retentores estão gastos.
        miozao
        [snapback]553307[/snapback]
        nossa, mais será que eu comi com esse cabeçote em tão pouco tempo?? :hauhau: :p :hauhau:
        acho que pra fazer ele denovo compensa eu ir atras de um de 2.0 já não?
          JESUS
          [snapback]553304[/snapback]
          simples: verifique as velas.
          vela suja: cabeçote.
          vela limpa: folga no mancal da turbina.
          [snapback]553319[/snapback]
          depende de quem vai fazer o cabeçote. eu tinha um cabeçote de 1.8 com válvula 38mm e não corri atrás de cabeçote de 2.0 não, o sórgio colocou as válvulas de 40mm e voal?… os cabeçotes dele são bons
            isso q o jesus falou eh legal, da uma verificada nas velas.
            o q a carol falou tb eh o q eu acho. retentores de valvula.
            pra trocar isso nem tira o cabeçote, so abre a tampa e troca por cima mesmo, rapido e baratim.
              miozao
              blz
              vou dar uma olhada nas velas hoje. pq elas sempre estiveram limpinhas, vai ser fácil ver se tao sujas.
              tomara que seja retentor mesmo.
              obrigado é todos
                Fernando_221
                aproveitando o topico, o que pode ser quando fica saindo oleo pelo furo da vela (com a vela no lugar)??? essa semana abri o capo pra conferir algumas coisas e vi babado de oleo em volta da vela do 2.o cilindro, limpei e ainda nao olhei novamente. o motor nao fuma nem baixa oleo, a vela nao tava suja, só na parte de cima mesmo que tava molhado.
                  lendo aki no livro de mecanica de motores da facudade…
                  freio-motor é o pior momento para os retentores de varvas, pois com a barbuleta tta fechada, o grande vêquo formado tende a puxar o oleo que baba em cima dos retentores....
                  em compensação :fabiorr:
                  em ml eh mais propicio a freiar turbina e po?ar óleo.... ai ja viu né?
                  tenta parar de usar freiu motor pra ver se para.. se parar... retentores nele...
                    miozao
                    [snapback]553992[/snapback]
                    uia
                    interessante
                    foda vai ser desacostumar a usar ele… e usar mais os freios. mais vou fazer o possível ehehehehe
                    não sabia que zuava assim :fluff2:
                    quanto é frear a turbina, a minha gira em marcha lenta em qq condição, em baixa, frio, quente, em ml.. nunca vi ela parada, a não ser com ele desligado :fluff2:
                      amarchetti
                      eu perceb? o meu dando umas fumadinhas de leve em aceleradas tem umas 3 semanas…foi aumentando um pouco, mas nada demais..só em acelerada mais fortinha...
                      como tinha voltado o motor pra origes, não tava muito encanado
                      s?bado começou do nada um barulho esquisito....parei pra dar uma olha e em resumo um dos bicos parou de funcionar, tive q sair correndo atrás de um na madruga, mas até aí eu tive q voltar pra sp...
                      nesta brincadeira a junta queimou entre o 3o e 4o cilindro, meu cabeçote empenou e sem saber fiquei rodando com 2 cilindros pq os outros 2 não seguravam mais compressão :fabiorr:
                      não tá profetizando nada, mas fica com um po atrás com sua junta
                      ali?s....minhas velas também tavam lavadas de ?óleo depois dessa
                        ?h oia u cara :fabiorr:
                          [snapback]553339[/snapback]
                          eram bons a galera aqui do rio sempre mandava os cabeçotes para o sergio fazer, ate q do nada o cara resolveu avacalhar, em 2 meses ele destruiu um cabeçote de um golf vr6, um de citroen xsara vts e outro de corsa 1.6 16v, todos de amigos meus. o cabeçote do corsa foi para o lixo, os outros tivemos que recuperar aqui no rio mesmo, já q o sergio tirou o corpo fora
                          para vc ter ideia, no cabeçote do corsa onde ele disse que fez geral, os retentores não foram nem trocados e nem as guias de valvulas, que estavam todas rachadas para completar, a usinagem de uma das valvulas ficou diverente das outras 7 de admissão e nenhuma das 8 vedavam direito. chegando em casa eu posto um vêdeo que fizemos na oficina mostrando o exelente servião que ele fez no cabeçote do golf e tambem fotos das valvulas e guias do cabeçote do corsa.
                          esse cara é o mestre da porcaria, cobra 500 reias, fala q faz geral no seu cabeçote, mas na verdade ele só da uma mexida nos dutos, angula a mora caralho as suas valvulas e te manda o cabeçote de volta, ainda pior e sem trocar reparo algum. um porco
                            olha, não sei quem aqui tem cabeçote do cara, aqui no rio tenho amigos que tem e não reclamam, ficaram bons ou então já estavam bons e só não ficaram piores, sei lá… postei isso ai para ficar de aviso, eu não recomendo e acho legal informar para a galera aqui, afinal de contas, grana não nasce em arvore.
                            o vêdeo do cabeçote do vr6 (by sergio) que prometi:
                            http://www.youtube.com/watch?v=ylkdlmb7q-s
                            foto da usinagem das valvulas do cabeçote 16v do corsa gsi
                            eu não consigo imaginar coisa pior que isso em termos de fluxo, chega a parecer piada que um cara chame isso de trabalho de cabeçote pqp
                            para completar, das 8, uma estava normal, sem re-trabalho algum. blz né???
                            • se algum moderador puder unir minhas mensagens seria legal :fabiorr:
