1? etapa concluida
características:
-fl-display: display fluorescente com imagens 3d e space producer
-bbe-mp: melhora a mêsica mp3, recriando as harmúnicas
-mp3 com id 3 tag: vizualiza o nome da mêsica e cantor com busca fácil de mêsicas e pastas
-novo mecanismo resistente a choque drive-s hx para cd, cd-r/rw, mp3, atrac 3 plus e wma
-conversor digital anal?gico burr brown 24 bits: excelente qualidade sonora
-3 pares de sa?da rca pré amplificada de 4 volts: f (frente), r (traseira) e subwoofer (mono) com hpf/lpf
-alta potência 52w x4 com fidelidade s-mosfet
-x-dsp digital sound processor
-dso-3d: cria alto falantes virtuais com seleção de altura, largura e profundidade de palco
-eq13 com x-plod: equalizador de 13 bandas
-it a: alinhamento de tempo inteligente
-entrada rca auxiliar-lite: conectividade traseira com mp3 portúteis, walkman, car dvd e outros equipamentos
-alt?ssima fidelidade (relação s/r 120 db) na reprodução de cd
-tecla pause
-controlador de disqueteira de cd / mp3 / md com cd texto
-loudness
-sintonizador avan?ado ssir-exa
-painel frontal destacável
-att: atenuador de volume para atender celular
-controle remoto sem fio
3x sem juros…
ahhh…
a serra tico tico também está encomendada...
muito bom o player
ae ja investe posteriormente numa marcenaria
oh ^^
vc mesmo eh qem vai fazer a caixa e a instalação?
[snapback]554053[/snapback]
a? que está a gra?a…
por isso estou cheio de duvidas...
eu mesmo vou fazer tudo...
[snapback]554094[/snapback]
eu to pensando seriamente em fazer isso tbm, na hora de montar o som da caminhonete.
so q eu tenho uma puta duvida como passar a merda dos cabos de força aushaus
[snapback]554103[/snapback]
como passar os fios eu não tenho duvidas…
o problema vai ser por onde...
mas na hora que for fazer isso eu vou dar uma bela olhada em tudo que é lugar do cofre e painel pra ver por onde posso pasaar os fios..
quando voce mesmo faz a instalação, por pior que fique, é melhor que a instalação alheia.
e pelo menos voce sabe por onde passou tudo quando precisar mudar ou trocar algo.
e vai ter cuidado antes de usar a chave de fenda p/ tirar alguma coisa.
?… experiencia própria.
[snapback]554205[/snapback]
vou fazer tudo com parafuso philips…
? mais difácil de sair a chave...
tb penso em fazer com arlen..
dificultaria os roubos...
dá mais trabalho pros fdp tirar o equipamento já que carregar philips e fenda...
não… marcaram a porta do carro p/ tirar a capinha do parafuso.
[snapback]554218[/snapback]
o instalador que fez isso tem mais é que
no meu carro eu so mandei fazer o tampão e a caixa selada…
o tampão pedi que fosse na espessura que eu pedisse e sem pois eles ja tem as manhas do tamanho certinho... mais pedi sem acabamento...
a caixa selada entreguei tooooas as medidas pro cara lá fazer, ficou otima, com direito a cola/silicone/po de madeira nas junções e lá de vidro interna... mais nao medi que abrissem ela.. eu que descabasse que caber os fones
todo o resto foi eu msm... e garanto... vale toda a dos nas costas
na barca tambem fui eu quem colocou as bugigangas nela…
[snapback]554275[/snapback]
liga o limpador de parabrisa e a lanterna desliga?
a luz interna liga e o pisca alerta funciona junto?
hehehehe
hehehehe
[snapback]554299[/snapback]
o som funfa de boa, só o painel que acho que fiz algo errado, pois quando ligo o ar do carro, a temperatura bate 130?
player e serra tico tico em mãos…
