  4. Saveiro 1.6 t
Saveiro 1.6 t
257 Posts 36 Posters 24.4k Visualizações 1 Watching
    tbm nao to ligado nisso nao…..  mas se depois desse prazo nao poder mais, to ferrado, pq só devo vender o bora pra pegar outro carro ( pra patroa ) em dezembro/janeiro e só depois que pagar esse que vou pensar em pegar o ap.
    babou
    :hauhau:
    [snapback]602196[/snapback]
    http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=30776
      el.rafar
      pessoal queria desabafar aki…
      estou com um serio problema...
      tem 2 dias que nao durmo direito pensando aonde vai passar a pressurização do meu carro... e como vai ficar o escape... e fico olhando as peças.... e ando com o carro e ele lerdo...
      o forum virou segunda moradia...
      :pedala: :ppteam: :humpft:
      preciso relaxar....
        preciso relaxar....
        [snapback]602392[/snapback]
        :olhos: :^^: :)
        alguem ta com crise de abstinencia ?
          escape de coletor pulsativo farol fica nojento mesmo.
            faz o seguinte coloca tudo logo no carro, e pronto
            hahahahaha
            mas tem coisa q so vai dar pra saber mesmo na hora q for montar….
            e outra o cara q for fazer o scap c vira pra encaixar tudo...
              Gili
              [snapback]602203[/snapback]
              vlw cara, brigadu
                Gili
                arrumando as caixas aki em ksa..
                amanha chega o peak and hold…
                kit booster comprado do tshii
                e bicos chegando essa semana...
                vamo que vamo
                [snapback]601570[/snapback]
                galera, duvida rapida.. ja arrumei esse ca?ote, meu mecanico tem um la guardado de um cliente e 99,99% de certo de vender, e por uns 200 com os bicos ( ta sem comando e valvulas, mas isso ia trocar mesmo ). to vendo um comando gringo aki de um amigo que é pra tucho hidraulico, esse cabeçote ( diz o cara que é do gti 8v ) é hidraulico ou mecanico?
                outra coisa, aproveitando, cabe coletor de mi nesse cabeçote ( em relação a espaço para a outra bancada de bicosó )
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  [snapback]602845[/snapback]
                  tuchos hidr?ulicos mesmo… qnto ao coletor mi, parece que cabe sim, inclusive acho que a garage rr tinha feito uma saveiro nesse esquema
                    el.rafar
                    eu estou nessa duvida ate hje…mas no olhometro axo que cabe sim... mas vai ficar beeem proximo... ainda mais que no meu caso as 2 bancadas de bicos sao dakles grandes...
                    se alguem tiver mais infos ou fotos... jah agrade?o
                      Gili
                      [snapback]602873[/snapback]
                      pra nao ficar nenhuma duvida ( pra nao comprar o comando errado ), todos os cabeçotes com essa furação de bicos sao hidraulicosó é pq to achando que o cara nao tem certeza que é do gti…
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        pra nao ficar nenhuma duvida ( pra nao comprar o comando errado ), todos os cabeçotes com essa furação de bicos sao hidraulicos?  é pq to achando que o cara nao tem certeza que é do gti…
                        [snapback]602931[/snapback]
                        msm q não for, pelo que me consta é tudo hidr?ulico sim…
                          Gili
                          [snapback]602942[/snapback]
                          vlw cara, brigadu… vou la na oficina hoje pra verificar, pegar o pn do cabeçote e talz...
                            el.rafar
                            um up rapido por aki…
                            sabado começei a parte de suspenção e equilibrio do carro...
                            troquei a barra estabilizadora orginal por uma mais rigida... ( so deus sabe de que carro ?... mas ficou no tamanho certo) e os suportes de borracha por uns da s-10 geração 1.. sao maiores, mais rigidos e as travas mais robustas ...
                            os amortecedores agora são os monroe gas premium... para saveiro g1 mesm... sao os mais firmes da linha... com a mesm altura original...
                            o eixo trazeiro desempenado e mola do equalizador do freio trocada...
                            alinhar... balancear... e afins...
                            o carro deu uma boa melhorada na parte dinamica... as curvas estao mais seguras... e o carro mais no chao... em alta velocidade tambem te passa mais segurança...
                            mas o comforto piorou um pouco... algumas ondula?oes na minha rua nem sabia que existiam... mas no geral estou muito satisfeito com o conjunto
                            abraços ate mais ae...
                              [snapback]602993[/snapback]
                              e akelas buchas firmes de bandeja vem qnd?
                              como ja fui obrigado a trocar as pastilhas do meu, acho q vou me esforcar e mes q vem ver se faco a suspensao ja com os amortecedores pro turbo e buchas da bandeja dakele jeito :pedala: quero esse carro firme de qq jeito, mesmo antes do turbo e de preferencia sem o barulho na barra estabilizadora, problema dizem ser cronico no golf
                                cabe sim, tinha a saveiro de um amigo q era montada desse jeito, cabecote de gti + coletor de ap mi, usava 8 bicos de 160lbs. fica uma bancada praticamente encostada uma com a outra, mas cabe.
                                  el.rafar
                                  [snapback]603014[/snapback]
                                  vc lembra assim… fodah de lembrar isso... se ele usou as flautas originais ou essas da belquip e afins?
                                    el.rafar
                                    papai noel passou aki em ksa mais ceduuu…
                                    oq sera que tem aki??
                                    graaannnnde… 6 furos em circulo... e 780cc pra cada cilindro... o coisa linda...
                                    e junto xegou os arps pra vender…
                                    xegou tambem o kit booster que o tssii me vendeu…
                                    e é isso ae
                                      Gili
                                      galera, mais uma vez me aproveitando do topico do rafar.. qto que vale um cabeçote desses do gti completo ( comando, valvulas… ) mais os 4 bicos originais ( nao sei quais sao )? o cara ta me pedindo 600 contos, ta bom? ta caro? barato?
                                      o cabeçote ta muito novo de acordo com o meu mecanico, que é quem esta com o cabeçote.
                                        el.rafar
                                        [snapback]603102[/snapback]
                                        800 reais vc compra um cross flow completo.. e trabalhado… como jah apareceu por aki...
                                        eu paguei no meu 150 reais... sem tuchos comando e tampa... o resto tudo tava completo...
                                          vc lembra assim… fodah de lembrar isso... se ele usou as flautas originais ou essas da belquip e afinsó
                                          lembrar eu nao lembro, mas é simples ver isso: tem uma autopower q saiu essa saveiro, acho q foi no ano final de 2005 snme. é uma cor de laranja.
                                          tem foto do motor na matéria…
