  4. Manometro de combustivel
29 Posts 11 Posters 4.3k Visualizações
    Zaza
    eu sou chato pra carambam quanto a barulhos dentro do carro, ainda mais barulhos repetitivos.
    tenho me incomodado muito com o barulho do meu manometro de combustivel, quando ando no dia dia na cidade ele fica vibrando , isso varia mto com o ti tempo de injeção , com o tempo baixo ou alto é tranquilo, ele fica la quietinho, mas com um ti intermedirio ele vibra.
    meu filtro de combustivel fica a uns 15 cm de onde esta ligado o manometro, ja era para ele servir de amortecedor de linha, onde o manometro esta instalado fica complicado colocar um amortecedor de linha, e ai, tem solução essa vibradinha chata? ou para resolver isso somente com um autometer com gel ?
    ps: meu manometro é orlan rober, com escala de 0 a 8 bar, ligados com conexao de engate rapido de 3mm externo.
      miozao
      [snapback]556323[/snapback]
      zaza, exatamente o mesmo man?metro que o meu….
      e exatamente o mesmo sintoma :d
      já tentei um monte de coisa e nada resolve... se você tirar a mangueira do man?metro, e depois colocá-la denovo, ele fica bom por uma semana +/-... depois volta tudo denovo :d
      parece uma cascavel, e realmente isso enche muito o saco.
      uma coisa que até amenizou um pouco, é aquele redutor pl?stico que vem junto com o relógio. tem gente que monta sem, ele treme bem mais sem ele, então se tiver sem, coloque-o.
        dizem q é bolha de ar…dizem q é da qualidade do man?metro.
        bom, usei desde man?metro da cronomac até man?metro auto meter com gel, e nunca tremeu o ponteiro de nenhum deles, ao passo que ja vi esse problema em carros de amigos, onde simplesmente eu não consegui ler a pressão de combustivel, mesmo com auto meter sport comp (sem gel).
          Zaza
          eu acredito que nao seja um caso isolado dos nossos manometros….
          eu montei com o redutor platico, imagina se tivesse sem... rs
            Zaza
            [snapback]556325[/snapback]
            carburado ou injetado carol?
              [snapback]556328[/snapback]
              então, nos carros q vi a tremedeira eram carburados.
              o meu tb é carburado mas tem a linha extra completa só pros bicos auxiliares, e o manometro dessa linha não vibra.
              alguma coisinha deve ter pra causar essas vibrações. não duvido de nada…pode ter relação com a bomba e até mesmo com o dosador.
                Zaza
                [snapback]556331[/snapback]
                eu uso 1 bomba de gti, filtro de comb do santana a alcool, e reg. de pressao do tempra 16v. imagina se um engenheiro da gm ler isso, ele vai ter um infarto….. frankstain é ficha.... rs
                  veja, meu carro tem cronomaq 7 bar… é injetado.
                  o meu nao treme como o de vcs, mais treme apenas coisa de 1mm...
                  o que eu fiz?
                  nao montei com os kits da vida nem com tubinhos rígidos...
                  montei com manqueira de injeção de 4mm, é bastante rígida, porem amortece os sokinhos da vibracao... perfeito
                  teste ai, vai funcionar :d
                    Godones Motorsports
                    carol, o golf do pix er ainjetado.
                    e fazia esse barulinho agradavel….
                      [snapback]556333[/snapback]
                      tinha q dar um jeito de medir a linha, captando pressão no ponto onde vc pega pressão pro manometro, mas tente medir com aqueles manometros externos que parecem relógios de parede. nunca vi um daqueles ter oscilação.
                      o que eu fiz?
                      [snapback]556335[/snapback]
                      tb sempre usei mangueiras sovi?ticas, nada de kit pronto. uso hj 5 mm no manometro da linha do carburador e 5/16 na linha dos bicos. não acho impossivel q isso de fato influencie…
                      [snapback]556336[/snapback]
                      lembro do carro dele, fazia barulho no dosador (parecia uma cu?ca), ja o manometro da segunda linha não lembro se tremia.
                        Godones Motorsports
                        [snapback]556338[/snapback]
                        pultz, é quase certeza.
                        mas o dosador ganhava a pau. pqp
                        o que poderia ser aquilo?
                          [snapback]556339[/snapback]
                          ele não teve problemas com as bombas pouco tempo depois?
                            daniel_fabricio
                            na saveiro eu uso aeroquip da flauta até o man?metro (? um automita sportcomp)… de vez em quando ele vibra, coisa que eu percebi é quando o tanque tá mais vazio o man?metro dá umas vibradas, eu acho que é ar que fica na linha.
                              Zaza
                              [snapback]556341[/snapback]
                              o engraçado é que o meu so vibra quando voce esta andando na casca, por ex.
                              em marcha lenta ele nao vibra.
                              quando afunda o po nao vibra
                              quando pega uma descida e voce tira o po engatado, que a injeção da o cut off nao vibra.
                              ai voce sai andando a 1500/3000rpm, ele vibra.
                              na estrada em quinta amrcha 100 km/h vibra
                              tudo leva a crer que é relacionado ao ti ou leia-se vazao.
                                montei com manqueira de injeção de 4mm, é bastante rígida, porem amortece os sokinhos da vibracao… perfeito
                                :d
                                  Zaza
                                  :d
                                  [snapback]556345[/snapback]
                                  to esperando minha bureta de 1l ate hoje…..
                                    Godones Motorsports
                                    [snapback]556340[/snapback]
                                    pultz carol, ai tu me pegou.
                                    isso não fiquei sabendo mas quando viajamos para santos aquele dosador piro agente.
                                      o meu tb vibra em meia carga… e é carburado 3e, dosador pequeno, linhas de 8mm internas e bomba de monza.
                                      sabe que acho q eh isso? a membrana começa a vibrar qdo começa a subir a pressão ( ponha a mao tapando a boca e sopre pra ver a vibração ) ai como é uma mola, começa a entrar em ressonancia e vibrar tudo. hj ele vibra sempre q tem pressao, com 1... 1,2 kg final de pressão de linha. qdo tinha mais pressao no turbo e tuchava 2kg de pressao de combustivel ele apenas variava.
                                        Gili
                                        esse é dus bão hehehe
                                        zaza, nunca vi isso nao cara, ja tive cronomac e autometer, nunca rolou isso, sempre em carro injetado.
                                        ja tentou espetar outro manometro pra ver se para?
                                          miozao
                                          eu nem expliquei direito lá no 1? post…
                                          o meu tb vibra meio que de vez em quando ... mais é frequente esse de vez em quando .
                                          e não é em todo o funcionamento do carro que ele vibra... tipo, se vou acelerando, vibra mais em um determinado giro... ou as vezes em wot...
                                          eu acho que mangueiras mais grossas, como a carol falou tb ajude bem. no meu caso eu uso mangueiras originais, e o man?metro está em um t , entre o bico auxiliar e a flauta, ligado com aqueles caninhos de plastico ou nylon, não sei a medida.
                                          zaza, se conseguir fazer algo que resolva isso não esque?a de me avisar :d
