  4. Injeção mi num xr3 94
57 Posts 14 Posters 3.7k Visualizações
    BOUNDLESS
    oi, sou novo aqui nesse fórum, apesar de conhecer alguns figuras que frequentam ele faz tempo.
    moro em goi?nia e recentemente adquiri um escort xr3 94, só que estou encontrando um problema: o antigo dono dele teve um problema com a injeção e acabou trocando por uma do gol gti 93. eu andei lendo por aí que ela é bem diferente da original do escort xr3 ano 94. tendo em vista consumo/desempenho, estou pensando em troc?-la por uma injeção mi… o carro já está rodando no álcool. gostaria de saber se alguém já fez isso ou tem algum conselho a me dar... o que eu posso aproveitar da minha injeção e o que eu vou ter que comprar novo... desde já agrade?o.
      ford num é minha praia, mas em 94 snme são ambas bosch le jetronic (posso estar enganado)
        Tim
        tenho um xr3 conversivel 94/94 2.0i (inclusive, to vendendo, tem interesse?)
        a injeção original desse carro é a bosch le-jetronic.
        as peças sao caras (só o maf na concessionaria é uns 900 conto, mas é possivel recondiciona-lo e fica igual novo).
        pra andar original acho excelente, com algumas ressalvas..
        consumo (dificil passar de 7,5 na cidade), lag do maf faz que o carro de trancos qdo vc tira o po derrepente ou afunde derrepente.
        mas a admissão dela é melhor que a dos mi, pois tem borboleta dupla e coletor c/ dutos mais curtos. deixa o carro nitidamente mais arisco.
        mantida em boas condi?oes (aten?ao pros dois sensores de temperatura, da agua e do cofre), pro knock sensor e principalmente pro maf) é mto boa. não é tao facil achar algum que mecha bem c/ essa ie, procure uma oficina antiga autorizada bosch. fundo de quinta especializado em injeção é zica na certa.
        snme, a injeção do gol gti 1993 é lejetronic. ou seja, trocou 6 por meia duzia. poste foto do cofre que da pra dizer rapidinho se é ou nao.
        se vc for rodar original, recomendo trocar a inje?ao pela fic e nao pela mi, pra manter a borboleta c/ dois estagios e coletor ford.
        mas se a ideia é turbo.. pode partir pra mi mesmo.
        abraão
        martin
          el.rafar
          tem um pessoal ki passa fic pra mi sem trocar o coletor e borboleta… vou tirar umas fotos de um santana ex-fic e agora 1avb que foi feito em sp...
          de antimao... furam o coletor pra colocar o map
            BOUNDLESS
            levei em 3 mecânicos aqui em goi?nia hj e todos me disseram o seguinte:
            preciso trocar central, chicote e coletor de admissão (por causa do motor de passo acho que é isso)… os bicos e flauta já são do golf mexicano.
            sabendo disso, fui pesquisar preços no ferro-velho:
            central magneti marelli com chicote na faixa de uns 350,00 a 400,00 reais.
            coletor de admissão uns 60,00 a 80,00 reais (achei uns mais novos flex que um cara me ofereceu já com bicos e flauta por 250,00, compensa ou os meus servem mesmo?)
            obs1: a original é le-jetronic mesmo, mas vai achar pra comprar né?
            obs2: o antigo dono trocou a original, que deu pau, por uma de gol gti 93 (quase um carburador, não usa sonda lambda nem o sensor map, estão isolados ).
            obs3: meu carro está rodando no álcool, bebendo um pouco e sinto ele amarrado pra andar.
              el.rafar
              tente manter seu coletor… ele é melhor ki os mi e pra turbinar tb fica show... e vc pode ter um probleminha chato ainda... seus bicos sao no cabeçote ou no coletor??
                BOUNDLESS
                rapaz, ou muito me engano ou é no cabeçote… bloco, flauta e bicos são do golf mexicano...
                a idéia é aspirar, leve, e não turbinar...
                  el.rafar
                  se os bicos forem no cabeçote vc ainda vai ter que tampar os buracos do coletor… vou ver se te arranjo as fotos...
                  mas quer da dá sim.. o santana tah com um cabeçote paula faria.. taxa de 11.. tah andando muito e ta lizinho... agora sobre o motor de passo... so vendo la...
                  essas borboletas pra aspro tb sao excelentes
                    BOUNDLESS
                    cara, eu sou bem leigo sak… eu só vou trocar o coletor pq ele supostamente não tem esse motor de passo, q eu nem saco direito pra q q serve... senão eu manteria o meu coletor original, economizaria 80,00... ele tem o buraco do map, pq supostamente a injeção dos 94 é diferente dos 93, que eram anal?gicas...
                      el.rafar
                      putzz se jah tem o buraco do map ai jah ajuda 50%…
                      esse motor de passo serve pra regular a marcha lenta... ele abre e fexa idependente da borboleta.. aki no forum tem uns topicos sobre ele... como funciona direitinho...
                        BOUNDLESS
                        falta ver se o coletor é plug n play com a central magneti marelli né… se tiver jeito de aproveitar mesmo, eu preferiria...
                          Padula
                          gol gti não usava coletor com dupla borboleta? (de 95 pra cima)
                            BOUNDLESS
                            não sei, mas a minha é do 93 né…
                              ruiak
                              tenta posta uma foto do cofre pragente ver que coletor que eh se os bicos sao no cabeçote ou no coletor … ajudaria bastante pra dizer que inje?ao voce colocar
                                BOUNDLESS
                                estou tirando fotos agora pela manhã e posto aqui…
                                  digamos que os sensores sejam diferentes (o que nao é certeza).
                                  eu (opiniao pessoal minha) acho mais fácil adaptar os sensores da mi do que trocar o coletor.
                                    daniel_fabricio
                                    quanto menos adaptação, melhor
                                    você consegue achar relativamente fácil uma mi inteirinha em desmanche, inteira que eu digo é sensores, atuadores, admissão completa com borboleta e flauta e tudo mais.
                                      ricardo tb
                                      [snapback]556955[/snapback]
                                      tenho quase certeza que todos os gti sao tbi duplas borboleta
                                      o meu 89 ? e um primo meu tem um 97 16 v é dupla tambem
                                        BOUNDLESS
                                        finalmente as fotos do cofre:
                                          ruiak
                                          esse coletor ai nao eh de le jetronic nao … isso ai eh das fic eec-iv ..as mesmas q vinham nos santana automatico 1994
