  3. Boteco
  4. Vendo amd athlon xp +2200 + thermaltake
19 Posts 5 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    Marcelo
    soquete 462
    r$100
    preciso de grana urgente
    frete por minha conta
      Niex
      não estou precisando, mais está de gra?a.
      se fosse daqui de perto eu compraria e revenderia.
        JF
        vou colocar no outro sub forum, mas deixarei um link aqui :hauhau:
          wagnerls
          se funface na minha pcshits m810 eu compraria
          que manda pra mim testar eu aceito :hauhau:
            Marcelo
            [snapback]559155[/snapback]
            veja no manual da placa se aceita.
            abracos
              Niex
              pcshits uaheuhaeuaehuahe
              presente para vc, só sobre m810 essa page.
              http://radel.inet.net.nz/m810lmr.html
              se o pcb da sua for 7.1 rola sim.
              6. does the m810lmr take a 266 fsb or x mhz cpu?
              a brief motherboard and cpu guide:
              version 1.6 = support amd athlon 650mhz~1.2ghz / duron 550~950mhz - 200fsb only (excluding morgan/palomino)
              version 3.0 = support amd athlon 650mhz~1.4ghz / duron 550~950mhz - 200fsb only (excluding morgan/palomino)
              version 5.0 = support amd athlon/duron 550~1.4 cpus - 200/266fsb (excluding morgan/palomino).
              version 7.0 = support amd athlon xp* 1500+ & 1600+ palomino (and previous athlon/duron cpus).
              version 7.0a = support amd athlon xp* palomino and thoroughbred type a * 2200+ cpus (and all previous…).
              version 7.1 = support amd athlon xp* palomino and thoroughbred type a * 2200+ cpus (and all previous...).
                wagnerls
                vendido
                  wagnerls
                  produto entregue
                  perfeito e funcionando
                  parabens marcelo e obrigado
                  e era xp 2000+ :d
                  abracos
                  wagner luis
                  :ohoh:
                    Marcelo
                    produto entregue
                    e era xp 2000+ :d
                    abracos
                    wagner luis
                    :ohoh:
                    [snapback]561291[/snapback]
                    show de bola
                    desculpe a confusao. sobre a velocidade dele. como disse, era do meu coroa, e ele me passou como sendo 2200 :p
                      wagnerls
                      show de bola
                      desculpe a confusao. sobre a velocidade dele. como disse, era do meu coroa, e ele me passou como sendo 2200  :ohoh:
                      [snapback]561426[/snapback]
                      tranquilo…
                      como te disse, mesmo com essa pequena confusao tava muito barato.
                      fora que esse cooler e 1000000% mais silencioso do que eu usava.
                      show
                      abracos
                      wagner luis
                      :d
                        Niex
                        tranquilo…
                        show
                        abracos
                        wagner luis
                        :d
                        [snapback]561428[/snapback]
                        fora que no lugar no termistor vc pode colocar um potenciometro e regular a velocidade dele na mão.
                        acho que de 4.7k dá, ou tira o termistor e mede quanto tem em frio e quente.
                          wagnerls
                          [snapback]561507[/snapback]
                          isso que achei estranho neste cooler, pela pagina do setup da bios ele ta rodando a 700 rpm, muito baixo, e a temp do processador ta chegando a 75?c, isso pq aqui ta frio pra caramba, deve ta fazendo uns 15? de temp ambiente.
                          imagina quando fizer 27/30? :ohoh:
                          esse termistor e aquela cabecinha verde que tem perto dos fios que entram no cooler??
                          se for vou eliminar e deixa direto…
                          abracos
                          wagner luis
                          :d
                            Marcelo
                            amd costuma trabalhar bem mais quente que pentium :d
                              wagnerls
                              amd costuma trabalhar bem mais quente que pentium :ohoh:
                              [snapback]561572[/snapback]
                              ate ai tudo bem, ja tive varios amd, e nunca vi um cooler assim.
                              ja tive ate xp 1700+ palomino que rodava no oc do xp 2100+ com temp estavel em 70?c.
                              bom vamos ver se ele vai super-aquecer ou nao, isso quando fizer calor, o que aqui na regiao e mais dificil que chover canivete…
                              qualquer coisa dou um tapa no cooler.
                              abracos
                              wagner luis
                              :d
                                Niex
                                no meu caso (volcano 9) quando maior a resistencia mais rapido gira 5000rpm, se deixar em curto (0 ohms) ele fica em 1750 rpm.
                                melhor metodo é botar a mão no aluminio e ver, pcshits nunca foi de marcar certo, ainda mais quando termistor não encosta na cpu ou é aquele externo.
                                já tentou ler pelo speedfan ?
                                e pelo que eu sei, asus que sempre esquentou 10?c a mais que qualquer outra mobo.
                                  wagnerls
                                  [snapback]561626[/snapback]
                                  to usando aqui o everest. ta acusando a mesma rotacao 700prm e temp fica em 71?.
                                  usei o stresscpu e a temp subiu pra 99? :ohoh:
                                  pcshits e uma droga, do mesmo jeito que a temp sobe, quando desligo o stresscpu ela cai automaticamente. :d
                                    el.rafar
                                    isso é noticia veeeeelha… do tempo dos athlons fervedores de agua... 1.2 e 1.4 ghz..
                                    dah uma olhada no coooler original do athlon fx e no do ultimo pentium ... no meu com o cool and quiet ligado a ventoinha desliga e fica em 38.. 42 graus usando net... o cooler dele tem so quele miolo de cobre... o ultimo p4 de briga que eu vendi tinha um tijolo de cobre pra resfriar akelas 3.6 ghz que nao aguentavam com o 2.4 da amd...
                                    agora o intel core 2 é ouuutra historia...
                                      el.rafar
                                      [snapback]561634[/snapback]
                                      melhor testar o dedometro .. pcxit nunk marcou temp direito…
                                      se der pra encostar tah de boa... e veja no olhometro se realmente essa ventoinha tah a 700 rpm.. pq com isso nao dah nem uma brisa...
                                        wagnerls
                                        [snapback]561636[/snapback]
                                        encostar o dedo?? ta loco???? :hauhau:
                                        quase torrou meu dedo :( :d
                                        troquei o cooler e ficou joia, agora ta em 60? constantes, e posso encostar no dissipador tranquilamente.
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :aaf:
