  4. Respiro do tanque de comb.
8 Posts 6 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    galera to passando por um problema agora q passei meu carro pra gasolina. é o seguinte:
    qdo era a alcool, havia uma mangueira ( do respeiro do tanque ) desconectada e eu nem sabia ate o dia q vazou alcool por ali. era a mangueira do canister. blz, ranquei tudo fora, tampei todas entrada do tanque e deixei apenas uma com uma valvula unidirecional ( depois q fui descobrir q na tampa tb tem esta valvula ).
    mas no final a zica é a seguinte: agora com gasolina acontece q quando o carro fica no sol ( quase todo dia rs ) a gasolina evapora e forma pressão dentro do tanque, já q nada consegue sair, só entrar. ai q me acontece? a agulha do carbura não suporta a pressão e e fica lá afogando o motor. nos carburados antigos existia algum respiro ou ficava assim mesmo?
      em 91 eu tive um uno que tinha uma solen?ide que cortava a linha de alimentacao do bura quando a chave estava desligada… e snme essa solen?ide era no bura mesmo...
        meu pai teve um santana (gasolina) q tinha uma valvula na tampa do tanque, e q em dias mto quentes parecia uma panela de pressão…
          pronto… fiz um furinho de 1mm na parte interna da tampa...
          q vah embora pro ceu a gasolina... tá barato msm :(
            Padula
            mas o canister faz isso… pegar o vapor passar pelo filtro de carvão ativado e voltar pro tanque...
              meu carro tinha canister, já tinha percebido, provavelmente por ele ser velho que soltava fuligem no carburador, ai tirei o mangueiramento e piquei o po em tudo, só que nessa epoca já rodava com alcool. bom, mas o problema da pressao esta resolvido.
                ZOEGA
                o canister do meu carro não existe mais.
                estava andando com o carro tranquilo, passei num buraco, e acho que como ele estava solto, caiu no chão e eu passei por cima dele… :(
                deixei a mangueira pro ar mesmo...
                  Gustavo
                  tive q trocar o canister do gol 1.0, ele explodiu e jogou akela porcaria q tem dentro pra tudo qto eh lado, pensei em deixar sem mas comecou a entrar um cheiro desgracento de gasolina pra dentro do carro, dae fui no desmanche e comprei outro por 20 reaus, e tah lah agora nao tem mais cheiro.
