  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
7 Posts 6 Posters 511 Visualizações 1 Watching
    Tshiii
    opa blz???
    queria tirar uma duvida com a galera…
    quando vai se usar um radiador de oleo, de onde se tira o oleo quente? da entrada do filtro??
    e pra onde joga o oleo ja resfriado??
      Gili
      nao uso e nunca vi de perto, mas quase certeza que a entrada e saida do oleo é na mesma peça ( adaptador ) que entra entre o bloco e o filtro.
        daniel_fabricio
        vai uma bolacha com entrada e sa?da aonde se rosqueia o filtro de óleo, então o óleo antes de passar pelo filtro é resfriado
          já foi discutido isso aqui, mas eu nao lembro a que conclusao se chegou: que mal faria colocar o radiador na linha de alimentacao de óleo da turbina?
            [snapback]563983[/snapback]
            fluxo…
            a turbina nao come taaanto oleo assim nao... alem de que o aerokip dificilmente passa de 5mm nakela curva na entrada dela...
            ja o bolachao que sai da base do filtro tem 1/2 pol...
              Tshiii
              peguei o recado
              ? q como eu to desmontando o turbo, pensei em por um radiador de oleo e jogar o óleo frio pelo furo do carter aonde retornava o oleo da turbina… só pra aproveitar o furo....
              valeu galera
                el.rafar
                desmontando por que???
