  4. Barulho muito estranho
13 Posts 6 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    kmon
    pessoal, troquei o cabeçote e quando fui ligar o carro tá fazendo um barulho na adimi?ao como se fosse fusca .deixei um tempo ligado na lenta melhorou mais faz ainda as vezes , dou umas aceleradas para deixo um pouco na lenta ai volto a acelerar o barulho volta, as vezes nao faz (fica norma )
    o que pode ser ???
    carro : vw gol bolinha 1.8 mi tucho hidraulico
    será que é tucho batendo ???? :d
      daniel_fabricio
      o que pode ser ???
      [snapback]567028[/snapback]
      provavelmente tucho que tá seco ou batendo
        Tim
        o carro ta liso e andando bem?
        se sim, não é junta de admissao, pq qdo ta quebrada a ponte de fazer barulho alto, da entrada falsa de ar e o motor fica quadrado.
        ai provavelmente é junta do coletor de esacpe montada incorretamente ou vazando por algo otro motivo (prisioneiro quebrado, uso de junta velha…)
        dificil ser tucho...
        se o carro ta andando quadrado, pode ser junta do coletor de adm ou mais provavelmente junta do cabeçote.. o que complicaria um poco
        abraão
        martin
          kmon
          o barulho vem da borboleta e quando tá fazendo barulho o carro fica manco, parece que falha um cilindro ,e as vezes para e fica normal
          ahhh ..rodei o comando na mao sem oleo no carro o que pode ter descarregado um tucho ne?….. ???
            tucho hidraulico se bem lubrificado recarrega rapidamente, e o barulho vai diminuindo…...se é barulho de tucho tem junta errada bloqueando passagem de oleo
            qnd tinha o corsa tive esse problema de barulhod e fusca, e tinha me queimado uma das saidas da bobina, 1cil nao queimava, e ficou com barulhao de fusca mesmo, qnt mais apertava pior ficava.......
              kmon
              o que me intriga é que ?s vezes ele fica normal :d
                como assim barulho de fusca? metalico, scapo
                pode ser mt coisa… mas não acredito em tucho naum cara... ta mais pra junta (coletor, scap, cabeçote) do q pra outra coisa...
                tenta descrever melhor como eh esse barulho, e quando q ele acontece, ai fica mais facil, pq a distancia eh foda...
                    kmon
                    e ?m barulho metálico , se ouve na borboleta, ?s vezes deixo na lenta ,dou umas aceleradas, ele para fica na lenta normal depois volta a acontecer ,?s vezes ele para sozinho ,
                    quando faz parece que o carro tá manco
                    o carro nao tá acelerado, mais está tremendo bastante quando liga e quando tá com o barulho metálico
                    ps: o barulho é asim
                    tatatatata…....... :d
                      o cabeçote q vc coloco tava bala?
                      estranho isso… tucho fica parecendo q tem uma bolinha de gude dentro do motor... o barulho... fica meio toc toc toc (fazer barulho com letras eh uma merda :d)
                      não ta vazando compressão do motor? a junta do cabeção foi torqueada legal?
                        bborges_out
                        o meu era as válvulas do scap q tavam zoadas e fazia barulho de escape. o carro ficou mais fraco tb parece estar funcionando em 3 cilindros…
                          kmon
                          se fosse valvula o barulo nao ia parar ou para é cabeçote bala
                            [snapback]567193[/snapback]
                            cara isso de rodar a seco não eh pra estragar dentro do tucho, no maximo risca a capa de cima dele, e o comando… quando liga o motor eh pra bomba de oleo enxer d novo o tucho e boa, a não ser q tenha algo restringindo a passagem de oleo, ou o tucho ja estava zuado...
                            estranho eh o fato d o barulho vir da boboleta. quando eh tucho da pra ouvir legal na tampa do cabeçote...
                            [snapback]567230[/snapback]
                            tem certeza q eh bala o cabeçote?
                            tenta medir a pressão de oleo no cabeçote, passa wd nas juntas d admissão pra ver c não ta entrando ar falso tb…
                            olha q não ta baixando agua... pode ser a junta do cabeçote q não ta legal...
