  4. Aonde ligar tomada de ar para o mamometro de turbo
15 Posts 8 Posters 1.6k Visualizações
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    bom noite pessoal intaum ouvi dizer q o certo eh liga a manguerinha do mamometro do turbo dps da borboleta do carburador i é na mufla certo?
    intaum tava pensando em fura o coletor de adm logo abaixo da base do carburador e fazer rosca e rosquia essa tomada de ar pra i po mamometro
    duas perguntas sera q ali ira medir a preção correta ?
    i é tem poblema i ar/combs na manguerinha q vai po mamometro? vo usa mangueiras de injeção acho q num tem poblema neh?
    vlw pessoal
    ab?s: jonathan
    teh++
      daniel_fabricio
      pode ligar em qualquer lugar depois da borboleta sim, inclusive se quiser coloque um niple t na mangueira do hidrovócuo :)
        [snapback]569474[/snapback]
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          hm.. bom saber ateh na mangueira do hidrovaco pode.. num vai atrapalhar a leitura?
            daniel_fabricio
            vai não
            qualquer coisa depois da borboleta vai estar pressurizado estando a turbina pressurizando.
              daniel
              vai não
              [snapback]569481[/snapback]
              isso mesmo e fica ate melhor e mais facil
                uai… meu carburadores sempre tiveram pitos livres depois da borboleta, o seu nao tem nenhum tapado nao?
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  o carbura tem sim… mais intaum a manguerinha q vou usar acho q eh de uns 9mm 8mm +/- por causa do encaixe do mamometro... sera q num tem poblema usar essa mangueira?
                    o diametro nao vai influenciar, afinal tudo vai receber pressao por igual, nao muda a leitura se a tomada de ar esta no sentido contrario ao da turbina, a pressao tende a expandir em todos os sentidos contra as paredes de restricao e o interior da mangueira vai receber essa pressao tmb
                      Milho
                      [snapback]569494[/snapback]
                      o meu tambem tem, mas pelo menos marcava errado…
                      a pressão nao passava de 1kg...
                      dava corda e nao subia pressão, quando botei na mufla tava com 1,5kg :)
                        WEST
                        [snapback]569557[/snapback]
                        pode ser que o furo era muito pequeno, e dava vazão menor que eventuais vazamentos na mangueira dali até o man?metro…
                        e vc tá ligado que se botar antes da borboleta, vai ver pressão com o po em cima, pressão essa diferente da que está chegando no motor...
                        com o man?metro depois da borboleta, vc vai reparar que sobe um morro com o po em cima sem marcar nenhuma pressão, e qdo tirar o po vem o espirro..
                          WEST
                          ops… tava lendo rápido demais aqui e acabei confundindo nas respostas, par?grafo 2 e 3 para o dono do tópico...
                            WEST
                            pior que li de novo e nem foi tanto assim, to todo enrolado aki ehehheeheh… mals, cabei de acordar..
                            mas assim, na mufla você não vai ter uma leitura real da pressão que chega ao motor... se for só o man?metro blz, mas se vc tiver qualquer dispositivo que dependa da pressão para ser acionado, aí é cagada na certa
                              Milho
                              [snapback]569684[/snapback]
                              então, pode ser que eu tenha vazamentos mesmo pq a mangueira nao é das mais novas… :)
                              mas nao existe risco de ir alcool pro manometro?
                              eu na epoca tinha colocado ali na base do carbura depois das borboletas pra ler vacuo... e lia vacuo q era uma maravilha mas não lia pressão direito por isso resolvi voltar pra mufla...
                                [snapback]569710[/snapback]
                                concordo com o west, a medição de pressão na mufla é err?nea principalmente em motor carburado. ja em injetado o erro é bem menor.
                                sim, pode acabar indo alcool pro man?metro, e até acumular um pouco de água dentro da mangueira.
                                coloque um t na mangueira do servo-freio de preferência o mais longe possível do coletor.
