  4. Aumento de cilindrada fam i gm
8 Posts 6 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    pessoal, procurei e não encontrei nenhum tópico sobre isto para gm fam i (e uns 50 para ap s…)
    quem sabe como fazer para aumentar cilindrada nos gm fam i 1,6 8vó? tenho preferencia por mexer com pistao, pois mexer no vira pode causar problemas de r/l....
    quem já fez ou viu isto?? o que podemos fazer??
      daniel_fabricio
      pistão maior
      pistão de ap 1.8 primeira medida 81mm
      não vai conseguir mais que um motor quase 1.8 …
      mais que isso fica bem fina as paredes do bloco
        danielparati
        pode usar pistão de astra 1.8.
        cabe igual uma luva.
        vc vai ganhar mais torque mais sua cilindra vai passar para 1.7, mais do que isso ja e meio arricado.
        vc viu aquele corsa prata que tava na arrancada em arthur nogueira.
        ele usa hum 2200cc 8volts com injeção halltech.
        anda bem einnnn
          PrEsA
          anda bem einnnn
          [snapback]570212[/snapback]
          pistão de astra 1,8?? masss não fica mto fina a parede dos cilindros?? ele tem 84,8mm e a distancia entre centros é de 86mm certo? então paredes de 0,6mm p turbo não acho legal…
          e me diga: a taxa fica boa?? vc tem dados da altura entre olhal e topo??
          aquele corsa estava bom, hein ? virou qto de pista??
          e mais alguma ideia?
          e será q as bielas aguentam uns 1,5~1,8 bem acertados??
            Fernando_221
            um amigo aqui do rio tem um corsa 1.7 16v, originalmente era 1.6 8v, agora ele usa pistoes forjados de 81mm, do ap 1.8 praticamente, mas a cabeça tem cava para as valvulas, tem algumas coisas no motor e rende 160cv a 6500rpm acho.
              [snapback]570671[/snapback]
              com qto de pressão? pq aspirado render mais de 50 cvs a mais praticamente na mesma faixa de giro do motor original é cruel de acreditar (na medição) heim…
                DuKa
                ae o dinhoks aqui do forum ta endendo um jogo de bielas de uno turbo com pistoes de audi turbo ja com a taxa trabalhada pra motor gm familia1
                as bielas tao com o colo enchido pra casar no vira
                so precisa trocar o embuchamento do pino…
                o motor vira 1.7
                rodou com uma k24 com 2.5bar
                  PrEsA
                  o motor vira 1.7
                  [snapback]570674[/snapback]
                  vou trocar uma ideia com ele
                  valeu
